Hi Leute,
hab nen Problem mit dem Verbinden der Rechner meiner Eltern und meinem. Habe bei beiden Rechnern die IP 192.168.0.xyz (xyz ist unterschiedlich) und die Subnetzmaske auf 255.255.255.0 gegeben und sie über nen HUB, SWITCH oder crosslink Kabel verbunden, bekomme aber von keiner Seite den Anderen "angepingt". Nach den Computernnamen suchen bringt auch nix. Habe auch schon die Netzwerkkarten getauscht, ohne Ergebnis. Hat einer von euch noch ne Idee woran es liegen könnte??? Gruß marcus alias macknight
Kilometer: 60+
hast du arbeitsgruppen gleich benannt?
norton aktiv?
gruß jan |
die Arbeitsgruppennamen haben darauf keinen Einfluss.
Findet dein Rechner andere PCs im Netzwerk?
Habe kein Norten drauf aber einen andere Firewall, die ich auch schon Deaktiviert oder auf "alles durchlassen" gestellt habe. Arbeitsgruppen sind gleich.
Habe leider nur diese zwei Rechner hier.
Bei der Vergabe der Ip Adressen nicht bei 192.168.0.0 (Netzadresse) beginnen, sondern erst bei 192.168.0.1, nächster 2 ...etc...
Verkabelung Cat5: PC <-> PC (Crossover) PC <->Switch/Hub<-> PC (Patchkabel) Windows Eigenschaften Netzwerkverbindung benötigte Komponenten: Client für Microsoft Netzwerke Netzwerkkarte xy Internetprotokoll TCP/IP Mit diesen Komponenten müsste ein Ping aus dem CMD / Command möglich sein: Bsp: ping 192.168.0.2 Fürs MS / Netzwerk: PC Namen müssen unterschiedlich sein, die Arbeitsgruppe zum schnelleren Finden der PCs am besten gleich. |
start -> ausführen
"cmd" ipconfig /all Code:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Marco Schneider>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : mamma
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-04-61-45-16-A1
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.20
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 7. Januar 2006 13:02:12
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 17. Januar 2006 13:02:12
arp -a nach dem ipconfig... dürfte dann in etwa so aussehen: Code:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Dokumente und Einstellungen\Marco Schneider>arp -a Schnittstelle: 192.168.2.20 --- 0x2 Internetadresse Physikal. Adresse Typ 192.168.2.1 00-04-0e-53-89-2f dynamisch 192.168.2.27 00-03-0d-2a-ce-db dynamisch 192.168.2.40 00-4f-4e-10-e8-ac dynamisch C:\Dokumente und Einstellungen\Marco Schneider> |
falls auf beiden rechnern win xp ist, versuch mal bei beiden "adresse automatisch beziehen" einzustellen; vielleicht bringts was?! ich glaub es wurde schon gesagt, aber mit hub, kannst du nur an einen best. steckplatz ein crossover-kabel benutzen und sonst nur hubkabel! ist da vielleicht dein problem?
gruß+viel glück
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit! |
zumindestens das automatisch beziehen kann nicht klappen, da dazu ein DHCP Server vorhanden sein muß.
Ansonten mach mal das, was Mamma gepostet hat und kopier uns die Ergebnise(die Ausgabe) hier rein. Memme
My alcohol drinking club has a skydiving problem. |
Willst du mit dem einen Rechner über den anderen ins Internet gehen?? Wenn nicht, dann wär ne Klasse-C-IP (192.xxx.xxx.xxx) sinnlos. Dann solltest du lieber ne 128.xxx.xxx.xxx (Klasse B) nehmen. Subnetzmaske muss dann 255.255.0.0 sein!!! Ansonsten die jetztigen Adressen behalten und bei dem Rechner ohne Internet bei Standartgateway und Bevorzugter DNS-Server die IP des Rechners mit dem Internetzugang eingeben. Alternativer DNS-Server kannst freilassen.
Zumindest klappt das bei mir so...
Es sind die Starken dieser Welt die unter Tränen lachen, die eigenen Sorgen verbergen und andere glücklich machen. |
@Sphinx: das was du da schreibst ist, milde gesagt, totaler Unsinn.
Die einzelnen Klassen beschreiben nur, wieviele IP in einem Netz vorhanden sind. Welche range dabei benutzt wird, spielt keine Rolle. Außerdem sollte er auf jeden Fall Adressen aus dem Bereich 192.168.xxx.xxx nehmen, da die privat sind und somit nicht im Internet vorkommen (dürfen). Alternativ würde auch noch 10.X.X.X gehen. Nur sein Problem wird das ganze nicht lösen, da ein Ping zwischen den Rechner ja schon nicht klappt. Dies ist aber Voraussetzung für jede weitere Kommunikation auf TCP oder UDP Ebene. Bei dir wird auf einem Rechner außerdem noch mindestens ein Routing-Programm laufen, da sonst der Rechner gar nicht weiß, was er mit den Anfragen des ersten Rechners machen soll. Also noch einmal: führe doch mal ipconfig /all aus und poste und das Ergebnis hier. Memme PS nothing like 127.0.0.1 :P
#11 | ||
danke... ich wollts net sagen sonst wäre ich wieder der buhmann ^^ Zitat:
nein, schwachfug, subnetting und anderes gedönse bei seite: 192.168.0.1 und .0.2 |
Ist eh 100% egal ob er Klasse A, B oder C hat, solange beide Rechner im gleichen Netz sind und er den Rechnern nicht die Netz oder Broadcast Adresse vergibt, bzw. gleiche IP's oder gleiche PC Namen, oder PC Namen die gleich der Arbeitsgruppe sind, oder Domänen und parallel Arbeitsgruppen mit gleichen Namen....
Bei Arcor und Telekom DSL ist die lokale IP auch schnurz, es muss nicht immer die 192.168.0.x sein, alles was hinter der Provider IP des DSL Modems hängt wird intern durchgereicht.... Davon ab meldet sich McNight hier garnicht mehr, entweder hat er schon aufgegeben oder das Problem schon gelöst und wir diskutieren hier fleissig weiter |
Hallo danke für das rege Intresse an meinem Post.
Habe es mal so eingegeben wie mamma es geschrieben hat, aber wenn ich arp -a eingebe kommt die Meldung das keine arp Einträge verfügbar sind. Allerdings steht bei mir bei Knotenpunkt Broadcastadapter drin. Gruß macknight
#14 | |
Bitte mal nicht nur deaktivieren, sondern komplett deinstallieren. Cherry, der mit Personal Firewalls und nicht funktionierendem Netz schon etliches erlebt hat.
Habe nun mal die Firewall deinstalliert, keine Änderung.
Habe es auch noch bei beiden Rechnern mit Linux versucht, SuSe und Knopix, auch kein Erfolg. Gruß macknight
Also: es geht auch mit Knoppix nicht?
Du hast für Switch/Hub/Crosslink jedesmal verschiedene Kabel benutzt? (nicht, daß da eines kaputt ist) Du schreibst, du hast die Netzwerkkarten getauscht: nur von Rechner A in B und andersrum, oder mal komplett andere Netzwerkkarten verwendet? Cherry, wenns mit Knoppix auch nicht geht, kann es eigentlich nur ein Hardwaredefekt sein
Was sind das für Netzwerkkarten ?
Vor allem mal schauen ob bei einer die Buchse hinten wackelt, manchmal sind die nur ganz blöde und billig befestigt und reissen bei etwas mehr Druck sofort raus. Wenns hart auf hart kommt, Wuppertal ist ned weit weg von hier. Karten kabel, Monitore und Versuchskrams ist vorhanden... |
Also ich habe ne onBoard "Karte" drin und meine Eltern ne D-Link, dann hab ich noch ne 3com hier rumliegen gehabt, die ich erst bei meinen Eltern und dann bei mit drin hatte. Leihe mir die Tage von nem Kumpel mal nen Notebook und versuch den Fehler mal einzugrenzen.
also ich empfehle machst halt erst ma lbei jedem rechner halt die ip bei deinem 192.168.0.1 bei dne von dien ellis 192.168.0.2
dann halt die ganzen firewalls aus dann start ->ausführen -> cmd eingeben und dann ok jetzt kommt es drauf an an welchen rechenr du sitzt angenomm an deinen gibst dann gibst du ping 192.168.0.2 ein und dann siehst nun erst mal ob die rechenr sich finden. ach bevor ich es vergesse was schickt dir windows für hinweiße quasi zeigt es dir überhaupt an das ne verbindung aktiv is also das halt da steht LAN-Verbing hergestellt Übertragungsrate 100mbit/s[/img] |
| Netzwerktopologie/ Domaincontroller in kleinem Netzwerk | Eleven7 | Computer, Handy, Technik, ... | 7 | 13.03.2009 17:15:50 |
| MS-Netzwerk-Frage | overfloh | Computer, Handy, Technik, ... | 33 | 10.10.2008 13:48:48 |
| einfache Datenbank fürs Netzwerk | Eleven7 | Computer, Handy, Technik, ... | 6 | 05.05.2008 14:34:54 |
| internet-über-netzwerk-problem | Blueskye | Computer, Handy, Technik, ... | 14 | 01.10.2005 11:20:46 |
| Mac und Windows in einem Netzwerk | Computer, Handy, Technik, ... | 16 | 24.01.2005 12:32:05 | |
