Alt 22.03.2006, 13:30:18   #1
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Standard Sicherungen überbrückt-was kann passieren?
Hallo.
Nachdem ich meine neue Freundin (keine GS) mal etwas näher unter die Lupe genommen habe, bemerkte ich beunruhigendes an der Sicherung.
Da waren vier Sicherungen insgesamt, drei davon solche Glasröhrchen mit den Kontakten links und rechts, die vierte war eine Schraube die zwischen die Kontakte gedrückt wurde. Gut ist das sicherlich nicht, aber was kann denn schlimmstenfalls passieren?
Leider hab ich kein Handbuch mitbekommen, dem ich die korrekte Sicherungsstärke entnehmen kann. Macht es da Sinn den gleichen Wert wie die drei anderen zu nehmen (sind alle gleich)?
Danke für die Antworten.
Eleven7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 13:35:51   #2
Möglichkeiten wären da z.B. Kabelbrand oder durchbrennende elektrische Bauteile.
Alt 22.03.2006, 13:38:21   #3
Eleven7
Batterie is im Moment sowieso tot, is also nicht so wild.
Nehme an, die Sicherungen gibts im Baumarkt oder bei ATU etc.?
Alt 22.03.2006, 13:59:15   #4
Eleven7
[quote="Verbali"]StGB §328
Alt 22.03.2006, 14:33:19   #5
Eleven7
Habs ja grad erst gekauft, ohne Handbuch halt. Da werd ich mich ma ranhalten die Stärke rauszukriegen. Nehme an, der Vorbesitzer war wohl zu faul.
Alt 22.03.2006, 14:58:51   #6
Eleven7
Glaub ich nicht, bin ja schon mehr als nur eine Runde damit gefahren und alles funktionierte ohne Anstand. Nur die Batterie ist leer, und der Vergaser verdreckt.
Alt 22.03.2006, 20:26:54   #7
Die Stärke der Sicherungen sollte entweder am Sicherungskasten selbst oder zumindest am Deckel (innen oder aussen) stehen......
Es gibt schon einige el. Fehler die man eine Zeit lang so verschleiern kann:
z.B. eine def. Lichtmaschine (oder Regler) die auf Grund von Phasenkurzschluß in der LiMa Überspannungen liefert und deswegen die Sicherung dauernd schießt - das geht
meistens so lange gut bis die LiMa/Regler ganz abgebrannt oder die Batterie tot ist - kann schon 500km dauern (heisser Tip wenns die Sicherung für den Zündkreislauf betrifft)....
Also mwürde ich mal nachmessen (Tritt nämlich gar nicht so selten bei 3-Phasen LiMas auf, die direkt im Motoröl laufen......).
Startprobleme - Anlasserrelais überbrückt kuckuck Fehlerdiagnose 10 26.01.2008 16:00:58
probefahrt -> was kann einem verkäufer passieren Allgemeines 21 11.05.2006 23:58:11
Teile nicht eingetragen- was kann passieren? flo85 Allgemeines 71 31.01.2005 17:45:28
Sicherungen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 05.01.2005 17:00:57
Wie kann das denn passieren Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 12.09.2003 12:33:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14:57 Uhr.
