Hi Leuts,
Ich bin dabei, ein Doppelrücklicht ranzubasteln und will dafür eine Blende aus Plexiglas machen. Die Blende soll dann mit einem "Winkel" aus GFK innen an der Verkleidung angeklebt werden. Weiß jemand von euch, ob man Glasfasermatten direkt auf Plexiglas laminieren kann, so dass eine feste Verbindung entsteht? Oder muss das GFK-Teil erst allein hergestellt und danach aufgeklebt werden? Danke schonmal! Greetz, Titan |
sollte direkt gehen ... aber keine garantie
Könnte mir vorstellen, dass das -wenn es geht- auch stark von der Art/Sorte und außerdem der Oberflächenbeschaffenheit des Plexiglases abhängt.
Da würde ich einfach mal nen Abfallschnipsel nehmen und probieren. |
jo, wenn die oberfläche rau genug ist hält gfk eigentlich auf allem !
Da es aber einigermassen schwierig ist, die Schmiererei von den Flächen fernzuhalten, die klar bleiben sollen, würde ich mir das zweimal überlegen. (Klar kannst Du abkleben, aber dann stellt sich die Frage wie Du das an den Übergängen handhabst.)
Wenn Du allenfalls nachher kleben willst: Nimm Stabilit. Das ist Metacrylatbasis, wie Plexiglas, und haftet auch recht gut auf GFK. |
Danke schonmal allen für die Antworten!
@MarkusN: Nein, das Plexiglas soll nicht klar bleiben, sondern hinterher schwarz lackiert werden. Und da die Klebe-/GFKgeschichte eh nur von innen passiert, ist das egal ob's trübe oder uneben wird. @Verbali: Wird eine Blende mit ausgeschnittenen Löchern für die beiden Rücklichter, da sagt der TÜV also nix! |
#7 | |||
Das ist dann wohl wieder eine Änderung der Beleuchtung und bla bla.. net Tüvig.
@Titan:
Plexiglas ist die Trivialbezeichnung von PMMA (Polymethylmethacrylat) - das wirst du als Rücklicht kaum haben, sondern eines aus PC (Polycabonat). Da du zum Laminieren Aceton als Lösungsmittel (bzw. fürs Monostyrol als Vernetztungsträger) fürs Polyester brauchst (ich geh mal davon aus, daß du mit GFK Polyester meinst), wird das dein Rücklicht nicht überleben (Spannungsrisse!). Also: vorher polyestern und Rücklicht dann einsetzen, wenn alles völlig ausgehärtet ist........ |
andere idee für die rücklichter
@AmigaHarry: Danke für deine Antwort! Irgendwie versteh ich aber noch nicht so ganz, was du meinst.
Ist-Zustand ist folgender: Ich hab aus 4 mm starkem "Plexiglas" (k.A., was das genau ist, ist von OBI und heißt "Hobbyglas") eine Grundplatte und eine Halteplatte für die Rücklichter gebaut: Die Grundplatte ist an die (originalen) Gummihalterungen geschraubt und die Rücklichthalteplatte wieder gummigelagert an die Grundplatte. Sieht angebaut so aus: Geplant ist jetzt, aus 2 mm starkem Plexiglas Löcher für die Rücklichter auszusägen und diese Blende per Heißluftpistole so zu biegen, dass sie die Kontur des Hecks bekommt. Was ich oben als GFK bezeichnet hab, ist so ein Reparaturkit für Verkleidungsarbeiten; da ist Polyesterharz, Härter und ein Stück Glasfasermatte dabei. Damit will ich dann, wie schon gesagt, einen Winkel für die Blende formen und das Ganze dann innen am Mittelstück der Verkleidung ankleben, so dass die Seitenteile weiter flexibel sind. @Verdi: jo, danke. Hatte ich schon gesehen. Ich will aber gerade nicht das Heck verspachteln und neu lacken, sondern das ganze soll noch "rückbaubar" sein |
Hmm - Ich vermute, daß das eine Polycarbonat- oder gar nur eine Polystyrolscheibe ist (bin aber nicht sicher). Ich bin davon ausgegangen, daß du die Scheibe mit dem Rücklicht direkt ins Heck mit Polyesterharz einlaminieren/kleben willst - In dem Fall solltest du auf jeden Fall vermeiden das sie mit dem Härter in Berührung kommt - der Härter würde sie zerstören......Besser wäre an der Halterung festschrauben - wenn das möglich ist........(hoffe ich hab das jetzt richtig verstanden).
mach halt ne sauber gearbeitete alu platte und befestige da die 2 tunnel dran. das haste es rückbaubar
oder besorg dir für 30 euro nen gebrauchtes heck und für 20 euro farbe ... schon haste es ordentlich und frisch lackiert und hast zum rückbauen dein originales
| Sitzabdeckung selbstgemacht (Plexiglas) | LIveryX | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 40 | 18.01.2011 22:33:15 |
| totenkopf auf tank laminieren | pierre | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 43 | 24.02.2007 13:48:40 |
