#201 |
@Speedfreak:
Also findeste die Pirellis besser als die BT45? Ach ja zum Video sacht er: "Es wurden keine Filter zum Rendern der Eingangsdaten gefunden."
#202 | |
wie ich grad eben auch nochmal festgestellt hab. Die BT45 bin ich noch nicht gefahren. Lad dir mal den aktuellen "Nimo Codec Pack" runter, oder einen anderen aktuellen divx-Codec.
SpeedzBlog mit den restlichen Bikes ![]() "... Es trifft immer die Guten, die Naiven, die mit den reinen Gedanken. Der Teufel kümmert sich um das Leben seiner Kinder, Gott nur um deren Moral. ..." von Eugen Wendmann |
#203 |
Schönes Video , hab auch im moment noch die Exedras. Bin froh wenn ich im winter bt45 bekomme!
#204 |
Achso, dachte du meintest mit Bridgestone die BT45.
Aber da hast Recht im Vergleich zu Exedra sind die Pirellis klasse, vor allem im Grenzbereich.
#205 |
PROBLEM PROBLEM PROBLEM:
Wenn der Motorläuft und ich Gas gebe fängt der Hauptscheinwerfer (Fahrtrichtung rechts) an zu flackern, geht aus geht an bzw schaltet auf vernlicht um bzw. springt zwischen fern und abblendlicht. wenn man auf fernlicht umschaltet flackert die birne nur, selten und dann nur kurz kommt richtiges fernlicht. SOLANG DER MOTOR JEDOCH AUS IST, IST AlLLES NORMAL. ^^ und gerade das macht mich stutzig. denn bei einem kurzschluss müsste es ja immer spinnen. Hab das Problem seit ca.50km. Könnte es ein Relais oder irgend etwas an der LiMa sein? Ich schaue jetzt nochmal alle Kabelverbindungen nach, aber ich glaub kaum, dass ich was finde. HELP!!!!
#206 |
prüf mal die Steckverbindungen am Scheinwerfer und am Kabelstrang. Zudem noch die Verschraubungen an der Batterie. Sollte nichts zum Erfolg führen, Spannung der Lima prüfen. |
#207 |
Steckverbindungen alle zusammen, Batterie ok (auch überbrückt versucht)
Könnte es auch der Regler zwischen LiMa und Batterie sein? Das ganze Problem tritt auch wirklcih nur auf, wenn der Motor läuft, im Stand funktioniert alles ganz normal. Wenn es ein generelles Problem der Stromzufuhr wäre, würde das Standlich aber doch auch spinnen? -Das funktioniert nämlich immer normal. Nur der rechte Scheinwerfer spinnt. Am Kabelbaum rumrüttel - im Stand, Motor aus - bringt auch nix, das Licht bleibt immer konstant an, daher schließe ich nen Kurzen eigentlich aus. Ich krieg hier einen an die Klatsche ... grml ... sowas kurz vorm Treffen ...
#208 |
Da ich zZ nur am BMW bastel und die nächsten Änderungen am Mopped erst im Winter kommen sollen,
war ich heute auf der Suche nach schönen Hintergründen für meine Kleine. Ich denke es sind ein paar schöne Bilder dabei. http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=5731 *home-sweet-home* http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=5730 *Sk8t3r-Bo1* http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=5729 *Rhönschaf* http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=5728 *FactoryRacer1 / Metallschwein1* http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=5727 *FactoryRacer2 / Metallschwein2* So long .... :P
#209 |
So, ich habe fast die 20tkm Marke geknackt, aber leider nur fast.
Am Wochenende bin ich mit nem Kumpel noch eine schöne Tour gefahren und Montag hab ich mit den Basteleien angefangen. Für den Winter steht an: - Sachen polieren *begonnen* - LED-Blinker *begonnen* - LED-Rücklicht - Kabelbaum ändern - Auspuff/Krümmer neu lacken od. Sportpott - (v) Banditfederbein - (v) Sportpott - (v) Maske - (v) Felgenbett polieren Banditfederbein kommt rein, wenn ich mal bei ebay eins schieß, Maske kommt nur ran, wenn ich meine Scheinis net mehr hinbekomm (Defekt s.o.). Felgenbett hat das größte Fragezeichen, weil ich insgeheim auf die Maschine einer Bekannten spekulier, falls die zum verkauf steht bin ich erster Mann an der Spritze
#210 | |
Musste beim Doppelscheinwerfer ein besch****nes Kabel durchtrennen, dann funktionierts So, am WE wird nochmal das gute Wetter ausgekostet, dann gehts weiter,
#211 |
Juhuu ... ich hab mir grad beim Ölwechsel eine Gewindebolzen abgerissen
War mir irgendwie klar, dass mir das mal passiert. Zum Glück konnte ich den Bolzen mit 2 Muttern wieder rausdrehen. Bin mal gespannt was für einen Wucherpreis mein Händler für so ein Bölzchen haben will. Ich tippe mal auf 10€ + Schraube.
#212 | |
Nice... und die selben Spiegel wie ich
#213 |
Also der Gewindebolzen alleine kostet 3€.
Und jetzt rate mal woher ich das weiß ^^
#214 |
Hier
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=17408 bzw hier http://www.motoscout24.autoscout24.de/P ... bdzikkwwdg gehts weiter.
