habe das Problem, das nach dem Lenkerumbau sich immer die Kontermutter von der Einstellschraube des Kupplungszuges am Hebel löst. Habe die Kontermutter schon mit ner Zange festgemacht, aber immer wieder ist das scheiß dingen lose und die Kupplung verstellt sich. Weis jemand rat? bin am ende mit meinem Wissen. |
Kauf dir eine selbstsichernde (Hut)Mutter!
wo bekomme ich sowas
Du kannst auch ganz einfach Schraubensicherungslack draufschmieren, das hilft auch.
danke das teste ich dann mal
Was soll er an der Stelle denn mit ner Hutmutter?! Ich würd auch Schraubensicherung nehmen; gibt's z.B. von Loctite bei Louis. |
Wie wendet man Schraubensicherungslack an
Ah ok, danke! Kriegt man wahrscheinlich hinterher auch besser wieder vom Gewinde ab...
Wie wäre es professionell mit einem Sicherungsblech was dagegen drückt?
Kawa hat sowas oder die SV1000? Weiß nich mehr genau welche das war .... |
wie würdest du denn das mit dem Sicherungsblech machen?
Sorry, hatte mit der Hutmutter an andere Schraube gedacht (nicht genau gelesen....)...
Wenn sich bei dir die Kontermutter immer löst, ist vermutlich der Kupplungsseilzug zu kurz! - Hast du einen SB-Lenker draufgebaut? Durch den ständigen Zug am Bowdenzug wird die Rändelschraube bewegt und gelöst. Da wird auch durch diverse Sicherungen keine Freude aufkommen...... Abhilfe: Zug anders verlegen oder längeren kaufen. Danach ganz normal festziehen - da löst sich dann nichts mehr. Sollte das Gewinde auch schon abgenudelt sein brauchst du auch eine neue Einstellschraube, wenns aber in der Halterung schon kaputt ist, wirds etwas teurer..... |
| Einstellschraube und kontermutter des kupplungszuges | Sgt.Fragg | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 06.06.2009 13:27:53 |
| Kupplungshebel | s.kanu | Technik | 1 | 04.06.2008 17:44:07 |
| Kupplungshebel :( | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 08.12.2005 23:24:10 | |
| Kette löst sich immer :-( | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 14.06.2004 18:29:04 | |
| Kupplungshebel | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 5 | 23.03.2003 11:18:40 | |
