Hallo liebe Leute,
habe mir einen gebrauchten Privileg-Herd gekauft, ich habe in meiner neuen Wohnung nur einen 220V Anschluß in der Küche. Jetzt meine Frage: Wie muss ich die Kabelbelegung ändern, damit ich den Herd anschließen kann? Wenn ich das richtig lese: Je nachdem wieviele spannungsführende Adern mein Anschluß in der Küche hat kommt entweder das obere linke oder das obere rechte Anschlußbild in Frage? L1 steht für eine Ader mit 230V, L1,L2;L3 für drei Adern mit je 230V? Und: Ich werde das mit nem Freund anschließen der Elektrotechniker ist, also keine Panik! Ich würde das nur selbst auch gerne verstehen! Danke euch! http://www1.file-upload.net/thumb/03.02.07/umdtg8.JPG http://www1.file-upload.net/thumb/03.02.07/31cbj.JPG http://www1.file-upload.net/thumb/03.02.07/gjh66q.JPG |
sofern blau/braun richtig verteilt ist ( da vergess ich immer was was ist ) sollte das dem schaltbild nach hinkommen
um nochmal sicher zu gehen:
grün/gelb ist Schutzleiter (keine Spannung), braun und blau sind aktive Leiter (230V Wechselstrom)? Die beiden schwarzen Leiter sind ja nicht belegt. Die Anschlüsse L1,L2,L3 und L4,L5 sind ja jeweils schon durch die "U"-förmigen Klemmen richtig verbunden? |
ja dem schaltbild nach is alles richtig
das einzigste was ich aus dem kopf nicht weiss is ob blau/braun richtigrum sind da ich nicht weiss welches davon welches ist
Also, Braun ist normalerweise der Außenleiter mit 230V, Blau dann der Schutzleiter.
Der Anschluß am Herd stimmt also. Muss dann nur nochmal den Anschluß an der Wand durchmessen. Die vorherigen Eigentümer meinten interessanterweise sie hätten den Herd an 400V gehabt und man könnte den auch nicht umstellen. Der Privileg Kundendienst war derselben Auffassung! |
hm also meinen Herd konnte ich auch nur an Drehstrom anschliessen...Also 3mal Phase 1mal Null und 1mal Schutzleiter |
auf seinem herd is ja extra nen schaltplan drauf und die passenden brücken auch dabei sollte also problemlos gehen
sollte richtig angeschlossen sein, ja. blau ist auf jeden fall der nullleiter und grün-gelb erdung.
Kilometer: 49.000
Vielleicht sollte jemand Waldi fragen, der hat diese Woche seine Prüfung zum Elektriker gemacht.
Aber wenn ich das von vor 20 Jahren noch richtig in erinnerung habe (bin ja auch mal Elektriker gewesen), ist Grundsätzlich : Grün/Gelb (früher bis ~1970 auch rot)- Erde (PE) Blau - Neutralleiter (N) Schwarz - L1 Braun - L2 Grau (früher Schwarz bis ~1982) - L3 Wenn du nur 230V hast, verwendet man gewöhnlich den braunen Draht. Aber dem Bild nach zu urteilen hast du es richtig gemacht
Hallo!
Bin zufällig Elektriker! Braun, Schwarz und Grau- Phasen Blau- Nullleiter Grün/Gelb- Schutzleiter! Du hast es zwar richtig angeschlossen, aber eigentlich verboten! Weil du pro Phase laut Netzbetreiber höchsten 4KW oder sowas anschließen darfst! Warum schließt du nicht 400V 3N an? So macht das jeder, vorausgesetzt du hast Drehstrom! |
weil er zuhause keinen echten herdanschluss hat ...
#12 | |
Am besten mit einen Spannungsprüfer! Wenn du zwischen Phase (Braun, Schwarz oder Grau) und Nullleiter (Blau) misst, liegen 230V an! Und wenn du zwischen Phase und Phase (z.B. zw. Braun und Schwarz) misst 400V! Wenn ich keinen Spannungsprüfer habe? Schau in deinen Sicherungskasten, ob das Kabel mit einem 3poligen Leitungsschutzschalter oder 3 Schmelzsicherungen abgesichert ist! Wenn nur durch eine Sicherung abgesichert ist 230V! Habe nur 230V! Dann erkundige dich ob dein Netzbetreiber es zulässt das du einen E-Herd der ca. 8KW hat einphasig zu betreiben! Im Falle das was passiert (Brand oder so) bekommst du keinen Cent von der Versicherung! Hoffe konnte helfen! |
#13 | |
Ich schau aber nochmal nach! Erstmal vielen Dank an alle für eure Hilfe! Toll! |
| Brauche Hilfe! | Judeldudel | Allgemeines | 24 | 04.07.2009 13:51:48 |
| Brauche Hilfe | Hotte12 | Allgemeines | 8 | 26.04.2009 22:57:06 |
| Brauche Hilfe | depart66 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 08.06.2007 07:58:08 |
| Brauche Hilfe | Allgemeines | 6 | 31.03.2007 18:11:43 | |
| Brauche mal hilfe! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 10.01.2004 13:04:35 | |
