Bei 4500 bis 5000 Upm hat meine Suzie starke Vibrationen, man spürt sie durch die fußrasten und auch am Tank. Die Vibrationen zwingen mich zum schalten. Ist das normal?
NCB |
Hat meine auch.
Nein, ist nicht so wirklich. Die Klassischen GS Vibrationen liegen bei ca. 5500 RPM (6. Gang etwa 110 Km/h)´
Was meinst Du mit, sie zwängen Dich zum Schalten? Kannst Du das näher spezifizieren? Wenn Du außer den Vibrationen keine Probleme spürst (Fahrwerk, etc.) kannst Du sehr wahrscheinlich eh nichts dagegen tun und musst einfach damit leben. Gruß ~Idefix~ |
Vergaser synchronisieren könnte helfen.
Aber ansonsten macht das doch nix, ich schalte normalerweise auch spätestens bei 5000. Runter :-) Cherry
Zwischen 5000 und 6000 vibriert mein Tank auch, allerdings wirds hauptsächlich etwas lauter. Wirklich störend ist das bei mir nicht. Ist halt ganz normale Resonanz.
Also bei mir verhält es sich wie bei Sidolin.
Zwischen 5000 und 6000 RPM vibriert der Tank. Dagegen gibt's nur eins: GAnz schnell über 6000 RPM kommen.
| Vibrationen bei 100km/h | Killerjoe | Fehlerdiagnose | 5 | 07.08.2008 13:35:48 |
| Merkwürdige Vibrationen | FlyingBell | Fehlerdiagnose | 14 | 11.06.2008 13:01:58 |
| vibrationen vom/am bugspoiler | chris | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 17.05.2005 19:41:45 |
| diskontinuierliche Vibrationen in den Fußrasten! | Saugwurmmensch | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 16.08.2004 21:55:58 |
