Hallo
wann muss ich die Reifen bei meiner GS 500 wechseln. Sie sind zwar vom Profil noch gut, aber schon 5 Jahre alt. Bin ja so gespannt, am Dienstag schau ich sie mir an. Sie hat nur 1800 gefahrene KM bei Bjh. 2001, also denk ich wenn die Reifen zwischenzeitlich nicht gewechselt wurden, wird das fällig sein. Gruss |
#2 | |
ja ok....
Und jetzt?
also wenn die reifen schon fünf jahre alt sind denk ich mal solltest du sie wechseln. das gummi wird mit der zeit brüchig. die DOT nummer sagt dir genau wann der reifen hergestellt wurde, daran kannst du das fest machen.
in der regel hält so n bt45 um die 5 000 km.
5 Jahre ist allerdings noch nicht dramatisch alt.
Die kannst du normalerweise schon auch noch fahren... Gruß Sven
Kilometer: 60+
gruß jan |
Ich würde sie schon noch fahren (die Reifen an meinem auto hatte ich auch 16 Jahre drauf...
Schräglagen bis die Rasten kratzen sollte man sich da sparen, und wenn du in einem Wald oder so auf einen feuchten Fleck auf dem Teer gerätst, liegst du flach. Fahr sie halt noch diese Saison und verheiz´ sie bei regelmäßigen Bremsübungen und so. |
sorry, konnt ich mir nicht verkneifen
Ich bin meine BT45 jetzt 10000km gefahren und die haben jetzt noch ca. 2mm in der Mitte drauf. |
also mein örtlicher suzi händler hat gemeint das sie keinen reifen mehr aufziehen der älter als 4 jahre ist....
Tip:
Jemand mitnehmen bzw. fragen, der sich etwas damit auskennt, ein Patentrezept dafür gibts nicht. Wenn die Dinger allerdings die ganze Zeit gestanden sind (mit dem Mopped drauf Stichwort "Standplatten"...
Das blöde ist ja, tust Du deiner Maschine immer nur gutes, Schönwetterbike und so ... dünsten die Weichmacher in den Reifen trotzdem aus, vorne mehr als hinten, da da ja mehr Sonne direkt raufknallen kann.
5 Jahre sind für ein Profil nicht unbedingt viel, doch für die sich verflüchtigenden Weichmacher auf jeden Fall! Wenn sich bei Deinem Auto ein Reifen verabschiedet, kommst Du mit Glück ruhig zum stehen, beim Bike kommst Du ruhig zum liegen Legs nicht drauf an, wäre schade drum.. |
| Wann Zündkerzen wechseln? | Nala184 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 26 | 19.04.2009 20:35:55 |
| Muss Kupplungshebel beim Wechseln geölt weden? | johnwayne | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 28.03.2009 10:26:16 |
| wann LKL abschmieren/ gabelöl wechseln? | cha0s | Fahrwerk | 5 | 22.11.2008 00:51:54 |
| Wann ist der Reifen am Ende? | Mink | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 05.05.2008 12:13:27 |
| wann Öl wechseln? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 27.07.2006 15:34:30 | |
