Nachdem ich meine kleine erfolgreich angemeldet und bereits die Simmerringe erneuert hab, (war mit diversen Hürden verbunden, wie z.B. die Sache mit der Holzlatte funktionierte nicht, weil die untere Schraube ziemlich fest war...) plagen mich jetzt noch 2 Kleinigkeiten, die ich mit der Suche nicht selber beantworten konnte:
Der Motor geht mir nach 1-2 km aus, wenn ich den Benzinhahn auf on-Stellung habe. Res und Pri funktionieren. Mein Hauptverdacht ist ja der Unterdruckschlauch, doch der scheint auf den ersten Blick (ohne Tank abzunehmen) fest zu sitzen und er geht auch in die richtige Richtung (rechte Seite des linken Vergasers). Reserve und Hauptbenzinschlauch sind nicht vertauscht! Was mich jetzt aber verwirrt: 1.) Warum funktioniert res? Das müsste doch auch per Unterdruckschlauch laufen. Oder läuft der Vergaser in res im Stand dann auch über wenn's blöd läuft? 2.) In der Suche habe ich nen Beitrag gelesen in dem jemand schrieb, dass der Pfeil des Benzinhahns nicht die Stellung sondern die Durchflussrichtung oder sowas anzeigt. Das macht aber m.E. nicht wirklich Sinn. Bitte klärt mich auf! |
Kilometer: 79500
Genau diesen Effekt hatte ich auch. Vorbesitzer hatte Schläuche falsch angeschlossen.
Im Internetz sind z.T. falsche Abbildungen unterwegs.. Lies den mal durch: viewtopic.php?f=58&t=32123 Könnte auch sein, daß der Unterdruckschlauch porös oder undicht ist. Habs grad nicht, aber von MM gibt nen 1A Schlauch-Sheet Suche: Majestic_Morpheus Funktion und Führung der Schläuche 1.Vergaser kann nur bei PRI überlaufen. 2. Der Pfeil am Stellhahn zeigt zur jeweiligen Einstellung hin
Wegen der Pfeilstellung.
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=73&t=26806 Und die Schlauchführung http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=73&t=29388 Wenn die RES Stellung funktioniert, dann wird auch der Unterdruckschlauch ok sein.
Komisch. Ich bin mir sicher, dass die Schläuche richtig herum angeschlossen sind. Ich prüf das aber nochmal...
Es besteht auch die Möglichkeit, dass das Röhrchen im Tank für die On Zufuhr verstopft ist.
Hab gerade nochmal nachgeschaut.
Bei mir ist die Verschlauchung so wie von majestic_morpheus beschrieben (Link von Jais). Der Link von Che hat bei mir wieder Verwirrung gestiftet, da die Verschlauchung anders herum ist, jedoch der Anschluss am Tank auch Bei mir muss also was mit der on-Leitung nicht stimmen, da ja die res-Stellung funktioniert. |
Kilometer: 79500
@aiurs.fury
"Der Link von Che hat bei mir wieder Verwirrung gestiftet" Sorry, war nicht beabsichtigt. Den Link von Jais hatte ich gemeint, mit MM's Schlauch-Sheet. Ich würde jetzt wie Jais, oben am Tankhahn anfangen, jede Komponente einzeln, Schritt für Schritt auf Durchfluß prüfen.
Jo das werde ich bei Gelegenheit machen. Hab aber erstmal keine Zeit, schreibe nächste Woche Klausuren.
(Obwohl, das wär ne gute Ablenkung |
So, hab das Problem gefunden. Der on-Schlauch war nach dem Hahn abgeknickt.
| Benzinhahn?!?1 | Fenerbahce | Fehlerdiagnose | 179 | 18.08.2008 21:35:13 |
| Benzinhahn | mazdamax | Fehlerdiagnose | 4 | 08.07.2008 09:58:43 |
| Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? | FAQ | FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 11.07.2007 17:50:54 |
| Benzinhahn | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 12 | 04.06.2006 14:07:07 | |
| Benzinhahn | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 31.05.2004 22:21:50 | |
