Kilometer: 33000
Hi Leute,
meine GS 500 E besitzt auch son Fahrwerk irgendwo und da ist auch sone Gabel mit den Rohren... und eins davon hat son paar kleine Steinschlaglöcher - jedenfalls hab ich irgendein son Ding heute ausgebaut und hab sie reparieren lassen! Hab nun 25 € bezahlt und irgendwie kommt da noch n bisschen Öl raus - ist das einfach normal, weil da noch Rückstände am Tauchrohr sind, oder könnte sie noch lecken? Es handelt sich dabei um die linke Seite - also nicht die Seite mit der Bremsscheibe. dürfte nicht soooooooooooooooo gefährlich sein - dennoch bin ich skeptisch. Hatte eigentlich nicht vor die Bremsscheibe zu ölen... Was kostet denn son billiges Tauchrohr oder das ganze Teil? Kann man die Schläge rausdrehen? Die sind so groß wie die kleinen Fliegen die glückliche Motorradfahrer zwischen den Zähnen haben. Vielleicht kann man das spachteln? Naja wäre ganz cool, wenn es da eine billige Lösung geben würde - aber vielleicht ist ja alles im Lot
"in the middle of the road ist parkverboat" |
Wenn das Gleitrohr der Gabel Rostpickel hat kannst du das so wie es ist wegwerfen.
Das ist irreparabel. Da wirst du dir ein neues kaufen müssen. Gruß Verbali
Kilometer: 33000
hmm, ärgerlich, ... ich sehe die pickel aber nur über der tauchstelle... also oberhalb des tauchrandes...
hoffe dass sich der neue simmerring anpasst und das dichtet.... aber was kostet der spaß sonst
Wenn der Simmering da eintaucht wird der sich nicht anpassen, sondern die scharfkantigen Löcher werden den Simmerring recht schnell zerstören.
Ein neues Gleitrohr aus dem Zubehör kostet zwischen 100 und 150€. Dazu kommt dann nochmal ein neuer Simmerring, Öl und die Montage. Gruß Verbali
Kilometer: 33000
man, das ist verdammt ärgerlich - leider habe ich das innere nicht gesehen... aber vielleicht geht das ja auch gut...
besten dank für die "wie immer" schnellen antworten. ------------------------------------------------------- vielleicht kann man das polieren? ------------------------------------------------------- VERDAMMT, ich hab keine Kohlen für son kram - langsam ist mal ende mit repararturen
#6 | |
http://www.wissinghartchrom.de/ da hab ich neulich mal angefragt, die haben gesagt, so ab 70 Eu gehts los, wenn die Rohre anaonsten ok (nicht krumm) sind. Cherry
90€ sind ein guter Preis für ein neues Standrohr...da kann man auch 120 oder 150€ ausgeben (Grobmotorik und Wilbers).
(früher: GS500 - 34PS - Bj9 |
die sind "nur" verchromt.
Aber neu verchromen kostet schnell mal mehr als ein neues Standrohr. Mütte man sich also in der Region erkundigen und dann entscheiden (oder gleich 90€ für ein neues ausgeben).
Normalerweise werden die Standrohre gut eingeölt bzw. gefettet damit die Simmerringe gut drüber rutschen und nicht kaputt gehen.
Könnte sein, dass das noch vom Einbau ist. Bei heißem Wetter kommt bei meiner nach 7 Jahren immer noch etwas Fett mit hoch. Wenns kühler ist nicht. Trotzdem würde ich da mal in der Werkstatt nachhaken. Kann sein, dass die Simmerringe beim Einbau auch beschädigt wurden. Solange die Rostpickel, Steinschlagschäden über der Gleitfläche sind, dürfte es kein Problem darstellen. Allerdings werden die Simmerringe von oben über die Standrohre geschoben. Da sollte man schon etwas aufpassen beim Einbau und eine Manschette aus Papier oder Plastik zum Verschieben der Simmerringe verwenden.
Wie schaut das eigentlich mit Fliegenleichen aus, die auf der Gleitfläche kleben? Sooft ich meine kleine putze, kommt das schon was zusammen... ich glaube, den linken Simmering hat mich das bereits gekostet...
Also ich nutze meinen Federweg eigentlich regelmäßig so aus, daß die Fliegenleichen auf den Gleitflächen nicht groß festwerden können.
Ansonsten: Faltenbälge drüberziehen, sieht zwar scheiße aus, aber besseren Schutz gibts nicht. Cherry
Bei den Hoppelstraßen hier bleiben da keine Fliegen lange.
Kilometer: 33000
hab tüv drauf bekommen
| federgabel einstellen | matt951 | Fahrwerk | 17 | 18.11.2008 19:28:53 |
| Federgabel alternative | anton-josef65 | Fahrwerk | 6 | 10.08.2008 21:45:22 |
| Problem - Federgabel ? | Allgemeines | 14 | 03.05.2006 10:16:49 | |
| Federgabel verstellen bei BJ '91?? | Fahrwerk | 21 | 07.07.2004 04:17:17 | |
