Kilometer: 33000
kleines Problem, wiedermal - thema heute: GASZUG
war heute mit der GS in der Fahrschule - Grundfahrübungen... habe ein echtes problem den kleinen, langsamen slalom zu fahren wenn die maschine stark nach rechts gelenkt wird, dann zieht sie bis ca 4-5 tausend u/min hoch. irgendwie lästig, wenn man diese kleinen abstände fahren will. habe nun geguckt ob ich am lenker was einstellen kann, aber die schraube ist am anschlag. gibt es ne möglichkeit da was auf die schnelle zu ändern? und, hat jemand ne ahnung, wie die prüfungen alle ablaufen in der fahrschule... evtl mit abständen der pilonen usw? am wichtigsten ist der kleine slalom vielen lieben dank
"in the middle of the road ist parkverboat" |
Wegen den Prüfungen:
Frag deinen Fahrlehrer. Wegen dem Gaszug: Tank runter, Gaszug aushängen und so verlegen, dass der nicht unter Spannung sitzt!
Kilometer: 33000
kann es sein, dass man den irgendwie weiterziehen kann, dass der nicht so auf spannung sitzt (stellschraube)?
tank runter - leichter gesagt als getan...
Wenn der ungünstig verlegt ist, ist der ungünstig verlegt.
Wennde dran ziehst gibst du nur noch mehr Gas Hast du vielleicht nen Superbikelenker verbaut? Und eigentlich ist Tank runter genauso leicht wie gesagt Heckverkleidung lösen und aushaken, hintere Tankhalteschrauben rausdrehen, Tank hinten anheben und den Benzinhahn unter dem Tank schließen (Schlitz quer = zu), Schläuche abziehen (merken/markieren welcher vorn und welcher hinten war) und Tank nach hinten von Rahmen ziehen. Ein fast leerer Tank macht sich da natürlich besser als ein knackevoller
Man könnte auch versuchen dem Gaszug etwas mehr Leerweg zu geben.
Aber wie SWM schon geschrieben hat, wenn der Zug schlecht verlegt ist, ist er schlecht verlegt, da wird mehr Spiel auch nur etwas Abhilfe schaffen.
Kilometer: 33000
Gaszug liegt richtig - irgendein vorbesitzer hat die kontermutter nicht angezogen so, dass die wieder rausgedreht ist. also das problem lag am vergaserende des zuges
danke
| Längerer Gaszug???? | Arni | Technik | 14 | 04.04.2020 19:55:27 |
| Gaszug schmieren ? | BlackGS | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 08.05.2009 14:54:34 |
| Gaszug kürzen | snippy | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 24.03.2009 12:54:11 |
| Gaszug schmieren? | Mr.T | Allgemeines | 6 | 26.05.2008 17:58:15 |
| Gaszug verlegen | LuckyLuke | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 05.04.2007 08:18:31 |
