Hey leute,
meine gs hat ein kleines problem. Wenn der Motor kalt ist und ich bremse dann säuft er ab, geht also runter mit der drehzahl. Um so stärker ich bremse und so mehr säuft er ab. Wenn der Motor aber warm ist ist das Problem weg. |
Und wo ist da das Problem? Ich sehe nur völlig normales GS-Verhalten.
Cherry
Das ist ja interessant. Ganz absaufen tut meine zwar nicht, aber sie ist kurz davor. Schön dass wenigstens das mal normal ist. Hilft also im kalten Zustand nur gleichzeitig Gasgeben, wenn man so sachte an die Ampel heranbremst.
"This', I announced in advance, 'is going to be hell.'" (Aldous Huxley - "The Doors of Perception") |
sachte bremsen ist nicht so mein ging und ich meine das es früher noch nciht so war. Das muss doch wegmachbar sein.
Hey,
ich kenne das auch,nur meine geht nicht ganz aus. Dann geht sie vielleicht nicht mehr gleich beim bremsen aus. |
Dreh doch mal die Leerlaufdrehzahl mit der Drosselklappenanschlagschraube etwas höher wenn sie kalt ist. Wenn sie warm ist, kannst du wieder etwas Drehzahl wegnehmen.
#7 | |
am schonensten und schnellsten bekommt man einen motor warm indem man einfach losfährt. man kann sich die ersten minuten auch einfach mal zusammenreißen bis der motor warm ist und gemischaufbereitung korrekt funktioniert.
jeder wie er mag! |
#8 | |
Die Chokedosierung ist sowieso egal, wenn du fährst.
Denn das Gasgeben hebt die Wirkung des Chokes auf bzw. lässt den Effekt des Chokes vernachlässigen.
Und Motor im Stand mit Choke laufen lassen ist auch nicht gut
Nochmal eine etwas detailiertere Fehler beschreibeung:
Motor kalt (ca 20°C) - Motor säuft ab beim Bremsen - Abwürgen orientiert sich nach bremsstärke - Standgas muss extrem hochgestellt werden um dieses abzustellen (<1500rpm) - Joke funtioniert und behebt das problem auch nur wenn er voll drin ist (<3000rpm) Motor warm (ca<75°C) -Alles wieder gut, keine anzeichen von problemen Jetzt last mal den Dr. House in euch raus, was könnte das sein???? |
#12 | ||
ich meinte keine 10 min vorher an machen.1-2 min Ich mach es immer so: 1.Moped aus der Garage fahren.Motor weiter laufen lassen. 2.Kombi zu machen 3.Helm auf 4.Handschuhe an 5. Ab gehts Grüßle GSRider |
#13 | |
Dann kann der Choke auch so sachte wieder komplett raus, wenn man dann die ersten paar hundert Meter gerollt ist. Bei mir sozusagen die Strecke vom Garagenkomplex runter. Gruß, Stephan
#14 | |
Choke kleiner 3000rpm löst das problem? Ist doch fein, normalerweise dreht Choke bis 4000rpm wenn voll aufgedreht, manchmal sogar mehr. Dafür ist doch Choke da oder irre ich mich? Um es dem Motor leichter zu machen im kalten zustand sich im betrieb zu halten. Wenn du den warmgefahren hast, dann Choke wieder rausnehmen. Und Abwürgen orientiert sich nach Bremsstärke? hmm... Ziehst du auch die Kupplung beim bremsen? |
#15 | |
Beim Bremsen schwappt alles nach vorne, was ausreicht, um den Motor absterben zu lassen. Also was gaanz normales.
Aber schwapt das beim warmen motor nicht mehr über??
Der Effekt bleibt.
Man muss aber schon genau auf den DZM schauen, um das zu sehen. Und wenn man immer einen Gang drin hat, dann säuft da auch nichts ab.
| Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? | cgun | Fehlerdiagnose | 38 | 11.04.2010 12:41:23 |
| Motor kalt, Standgas: *Klonk* und Drehzahlabfall | _dev_null | Motor, Getriebe, Kettensatz | 37 | 14.06.2009 20:09:14 |
| Wenn Suzuki kalt ist? | Allgemeines | 16 | 22.05.2007 11:54:41 | |
| GS säuft ab wenn sie Kalt ist. | Toby-AC | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 08.09.2005 02:03:50 |
| Hilfe ! : Keine Kraft wenn Kalt, und erhöhte Drehzahl... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 17.09.2004 11:19:01 | |
