Weiß jemand ob man diese Benzinhahnmembrane extra nachbestellen kann?
Meiner Schwester haben sie nur den kompletten Benzinhahn andrehen wollen für 86€, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, am besten mit der Bestellnummer. Greetz Benny
"Wer aufhört besser zu werden, der hat aufgehört gut zu sein!" meine Z1000 Neue Gallery |
Forumssponsor
guck mal hier:
http://www.louis.de/_306d50c29f4d4245dd ... &anzeige=0 bzw. nehm unten auf der Seite den link und such nach benzinhahn das rep-kit kostet 15,-
besten dank, hast du den satz schonmal verbaut?
ist die membrane passgenau oder muss man das zuschneiden usw... greetz
Forumssponsor
noch nicht verbaut.
meine ist noch ok
Hinweis: Bei der Best.Nr. 10007968 & 10007969 handelt es sich um den kompletten oberen Benzinhahn. Weitere Dichtungen werden nicht mitgeliefert!
10007968 BENZINHAHN DICHTSATZ SUZUKI GSF 400/GS 500 SUZUKI GSF 400 BANDIT (GK75B) SUZUKI GS 500 E/EU (GM51/96) die einzigen 2 möglichkeiten die du hast wenn bei vollgas die maschine ausgeht sind, austauschen oder auf ohne unterdruck umbauen
Hoffentlich hat er den jetzt noch nicht bestellt, denn das bringt ihm außer Portokosten gar nichts. Die Membrane gibt es meines Wissens nicht einzeln.
Forumssponsor
auf dem foto ist aber eine membrane zu sehen.
iss nicht drin ? dann ist es aber teuer für 3 O-Ringe ach einfach ein elektroventil reinbauen - geht auch
Das Foto ist wahrscheinlich das selbe wie bei allen Benzinhähnen.
Ob die nu ne Membrane haben oder nicht. Bist du zum ersten mal in einem Onlineshop?
Es gibt kein passendes Reparaturset für den ON/RES/PRI-Benzinhahn der GS.
Weder online noch beim Händler. Wer die Neupreise scheut und kein Vertrauen zu Gebrauchtteilen hat, ist mit dem Umbau vermutlich am besten dran. Wie man das macht und was zu beachten ist kannst du HIER nachlesen.
liest überhaupt einer was ich gepostet hab??
du kriegst weder dichtung noch membrane du kriegst nen oberenbenzinhahn
Hallo!
Bin zum zweiten mal neu hier...... Mußte mich neu anmelden,da ich seeeeeehr lange nicht aktiv war.......Meine Schuld![]() Bin aus Leipzig und fahre keine GS....darf nur immer daran rumschrauben,Die GS gehört meinem Vater. Ich selber fahre eine Honda Varadero,darf ich das hier überhaupt sagen???? ![]() So nun der Grund,warum ich diesen Tread nochmal aufwärme: Was genau ist denn am Benzinhahn defekt??Nur immer die Gummimembrane oder sonst noch was??? Habe zwei neue Schwimmerventile bestellt,da es eben aus dem Schlauch der Airbox gelaufen ist,allerdings auf der "On"-Stellung des Benzinhahnes. Habe den Hahn mal auseinandergebaut,konnte aber nichts ungewöhnliches sehen,die Membrane ist nicht porös,hart o.ä. Ist natürlich ärgerlich,dass es für die GS nun ausgerechnet kein Reparatursatz gibt...Naja baue den Hahn sonst nach der Anleitung um oder hole einen neuen.... Danke und MfG geggo |
Auf ON sollte da eigentlich nichts überlaufen, wenn die Kiste nicht läuft. Bist Du sicher, dass Du den Benzinhahn richtig gestellt hast? Das lange Ende vom Hebel hat den Pfeil, der auf die entsprechende Beschriftung zeigen muss (oben PRI, vorne RES, unten ON).
Hallo!
Also wie gesagt,da ich selber damit nicht fahre,weiß ich es nicht 100 prozentig.... ![]() Kann auch sein,daß der Hahn immer auf Res oder Pri stand,weil ich weiß,daß die GS eben immer mal aus ging. Mußte ja dann am Handy immer gute Ratschläge geben.......... ![]() Kontrolliere auch noch die anderen Schläuche,Unterdruckschlauch usw. Baue erst mal die neuen Schwimmerventile ein und beobachte das ganze mal.Ansonsten eben Hahn wechseln.................. |
