Alt 29.12.2008, 20:08:11   #1
Mr. Angry
Benutzerbild von Mr. Angry
Standard Kommt erst spät auf Touren
So ich hab folgendes Problem wenn ich Gas geben kommt sie erst nur ein wenig erst bei mehr Drehzahl zieht sie dann plötzlich los
Hat jemand ne Ahnung was es sein könnte
Vill. die Vergaser reinigen???
Mr. Angry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 20:18:15   #2
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Standard Re: Kommt erst spät auf Touren
laufen denn bei niedriger Drehzahl beide Zylinder ?
Einfach mal abwechselnd die Kerzenstecker abziehen.
Gruß Krafti
Alt 29.12.2008, 20:52:10   #3
Mr. Angry
ja das problem hab ich auch das nur einer läuft
Alt 29.12.2008, 21:01:54   #4
krafti
Kilometer: 111000
Hmm,
hatte ich auch.
Lag bei mir am Stecker zur Zündspule (Unter dem Tank Rahmeninnenseite) .
War ausgeleiert + korrodiert.
Gereinigt mit Kontaktspray, den Stecker etwas zusammengedrückt + einen Schrumpfschlauch
(vorher) darübergemacht.
Ursache kann natürlich auch eine def. Zündkerze, oder ein def. / korrodierter Zündkerzenstecker- /Kabel sein .
Gruß Krafti
Alt 29.12.2008, 23:18:25   #5
Mr. Angry
Hey danke probier ich gleich mal aus
Alt 30.12.2008, 10:35:29   #6
Ursachen dafür gibts auch beim Vergaser.
Zu wenig, zu viel Benzin, falsche Synchronisation, falsche Leerlaufeinstellung ...
Muss man halt alles mal nach und nach nachsehen.
volle leistung erst ab 6000 touren??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 02.05.2007 07:55:17
GS500F kommt nur auf 5000 Touren / max. 60 km/h Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 08.04.2006 14:57:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57:05 Uhr.
