Hallo Leute,
ich hab schon im Forum ein bissl was über die möglichen Umbaumaßnahmen gefunden, aber nie genau das was ich gesucht habe. Meine Freundin hatte nen Unfall mit der gs und nun wollte ich mal paar sachen reparieren und umbauen, damit sie besser damit umgehen kann. Deshalb wollt ich fragen, wenn ich ne gs 500 von den komischen stummellenkern auf nen superbikelenker umbauen will (mit diesen aufschraubklemmböcken), bis zu welcher Breite kann ich einen "normalen" Superbike-Lenker nehmen ohne irgendwelche züge ändern zu müssen. Bei meiner bandit konnte ich über 10cm breiter wählen ohne änderungen. Für Ratschläge wär ich dankbar. PS: brauch ich ne neue Dichtung, wenn ich den ganzen großen rechten Motordeckel auswechsle, wo die Lichtmaschine usw. drinsitzt?? |
Sei nicht zu sehr enttäuscht wenn du unter dem rechten Deckel keine Lichtmaschine findest
hölm
sah aber irgendiwe so aus, weil det dingens sich dreht wenn der motor an is und von da die kabel wegegehen was ist des dann ?
Axo, du meinst sogar nur den kleinen Runden Deckel?
das ist der Zündimpulsgeber. Wenn du nur den kleinen Runden Deckel abmachen willst, dann brauchst du keine neue Dichtung, der hat keine. Wenn du den großen Deckel rechts abmachen willst, dann brauchst du nur eine Neue wenn die alte kaputt geht. die Chancen hierbei stehen 70:30 gegen dich Die Lima ist Links unter dem großen Deckel,
achso danke
hab ich grad im buch gelesen naja ich brauch nen neuen großen UND kleinen Deckel, also nehm ich gleich ne neue dichtung dazu...(der kleine deckel is komplett rausgerissen und abgebrochen) fahrn tut die maschine obwohl von dem zündgeber ein kabel abgerissen is, hat aber dadruch ein paar wenige fehlzündungen... wie schauts aus mit dem lenker? jemand eine idee? |
meiner is 750mm breit und musste nichts ändern is auch noch bissi luft und lässt sich sehr angenehm fahren...breiter würd ich als frau nich nehmen...
Je nach Baujahr kann auch bei einem schmalen (74cm) Lenker eine neue Bremsleitung nötig sein.
Hol dir ein Komplettset, da hast du Lenker, Bremsleitung und Böcke dabei. Da die Böcke allein 70€ kosten, lohnt sich das!
coole sache
weist du wo ich so ein set herbekomme? habe noch nicht wirklich was passendes gefunden... danke schonmal |
Kilometer: 18000
| GS 500 Lackieren(bitte um Hilfe) | lure | Allgemeines | 14 | 26.12.2007 20:17:10 |
| Bitte um Hilfe für Gebrauchtpreis | Allgemeines | 6 | 08.08.2006 14:35:09 | |
| Bitte um Hilfe | ady | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 13.06.2005 18:48:11 |
| Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche | Fehlerdiagnose | 8 | 19.02.2005 23:12:13 | |
| Schnelle Hilfe, BItte!!! | Fehlerdiagnose | 31 | 02.04.2004 10:04:56 | |
