Kilometer: 63000
Hallo , habe ja ne ältere GM51B erworben und will sie morgen zum Tüv bringen.
In den Papieren steht , dass sie durch "Einbau von Drosselblenden" gedrosselt sei. Als ich aber den Vergaser abgebaut hatte, um ihn zu reinigen, war von Drosselblenden nix zu sehen bzw. wo sollen die den sitzen, wie sehen die aus?. Wie weiss ich nun ob sie noch gedrosselt ist oder nicht? Habe den ehem. Besitzer kontaktiert, der aber konnte mir nix dazu sagen.... Wieviel PS hat sie den normalerweise? 34 ? Ist die Angabe im Schein schon die reduzierte Leistung oder die originale? Wer kann mir dazu was sagen? Gruß Manfred
Grüße Manni |
die reduzierung durch ansaugstutzen sind bei der suzuki drossel net im vergaser sonder am motor
dort wo du den vergaser am motor reinsteckst (nennt sich ausaugstutzen
Kilometer: 63000
Ja, dass hatte ich mir auch so gedacht....habe mit Fingern alles abgetastet und keinen
verjüngenden Einsatz oder sowas gefühlt noch gesehen....
Grüße Manni |
Füll mal dein Profil aus, damit zumindest dein Bj. bekannt ist.
im schein steht außerdem die KW zahl nicht die PS
34KW bei 9200 u/min hab ich bei meiner (BJ92 offen) notfalls kannste des durch ausfahren herraus finden
durch Ausfahren lässt sich nicht herausfinden ob ne GS offen ist. nur wer ein wenig Erfahrung hat findet ab 7k upm heraus ob sie offen ist.
im schein steht die leistung die sie momentan hat, sollte da nix dran gemacht sein.
Kilometer: 63000
Ausfahren, wieviel sollte sie den bringen bei 34 KW?
Also im Schein, steht eine Leistungsreduzierung durch Drosselblenden......der Vorbesitzer hat sie wohl rausgenommen aber nicht eintragen lassen....kann die Scheiben nämlich nett finden...
Grüße Manni |
Wenn die irgendwo sind dann in den Ansaugstutzen zwischen vergaser und Motor.
Wenn der Vorbesitzer die rausgenommen hat, werden die wohl nichtmehr drin sein
Hast du zu dem noch Kontakt, aufdass du die bekommen kannst? Was steht denn GENAU im Schein zur Drosselmethode?
mhh Stilo8 hat ja ne 92
also "Unterlegscheiben" zwischen vergaser und Motor
#12 | |
Gedrosselt (25 kW) etwa 150 bis 160 km/h laut Tacho auf ebener Strecke ohne Wind. Offen (34 kW) etwa 170 bis 180 km/h laut Tacho. Allerdings gibts da auch eine gewisse Serienstreuung. Manche offenen schaffen auch gerade mal knapp 170 und einige gedrosselten liegen auch bei dem Wert.
| Gedrosselt oder nicht gedrosselt, das ist hier die Frage | Kalectro | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 24 | 18.03.2010 20:43:55 |
| Gedrosselt oder nicht? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 24.09.2006 17:44:29 | |
| gedrosselt oder nicht??? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 26.09.2003 10:42:59 | |
| Gedrosselt oder nicht? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 02.04.2003 08:23:08 | |
