Alt 12.07.2009, 10:44:20   #1
Michael76
Standard Hinterrad schwimmt weg
Hallo zusammen, habe seit 4 wochen neue reifen drauf. pireli sport demon. montage etc vom fachman.
vor 2 wochen habe ich den kettenkit neu gemacht. jetzt stelle ich fest daß es mir beim runterschalten etwas den arsch wegzieht!!!! grade bei nassen strassen sehr uncool..
ich bin der meinung das ich beim montieren alles richtig gemacht habe...
jemand ein tip für mich??
Michael76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 10:49:25   #2
Standard Re: Hinterrad schwimmt weg
steckachse richtig fest gezogen
ist da rad auch wirklich richtig gerade eingebaut
Alt 12.07.2009, 11:05:24   #3
Das liegt am Pneu!
Passiert mir mit dem ollen Pirelli auch oft...gerade runter in den zweiten beim Einkuppeln steht das Hinterrad.
Da hilft sensibleres schalten/mehr bremsen und gutes Warmfahren der Reifen.
Gerade bei Nässe taugt der Pirelli nicht viel.
Hättest du die Reifentests hier im Forum gelesen, wüsstest du das
Alt 12.07.2009, 11:54:58   #4
Michael76
stimmt ist meist runter in den 2ten.
wäre wohl der BT45 doch besser hmm jetzt ist das kind eh schon in der brunnen gefallen...
aber danke!!
Alt 13.07.2009, 09:04:16   #5
HWK
Benutzerbild von HWK
Ich habe auch den Sport Demon und beim Runterschalten ähnliche Erfahrungen gemacht. Auch im warmen Zustand werden die nicht so weich wie der BT45. Dafür halten sie wohl recht lange Leider sind die Reifen noch recht neu (vom Vorbesitzer noch gewechselt), sonst würde ich die gleich wechseln. Meine Tochter fährt den BT45 und hat keine Probleme.
Grüße HWK
Edit: Und wenn die Reifen frisch aufgezogen sind, ist noch das schmierige Trennmittel auf der Lauffläche. Das muss man eh´ erst mal am besten auf trockener Strasse runterrubbeln.
HWK ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 09:06:28   #6
Wenigstens gript der warmgefahren ganz brauchbar in Schräglage.
Alt 13.07.2009, 11:12:25   #7
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
gebt ihr kein Zwischengas beim Runterschalten ???
Ich bin/war das von meinen alten Autos gewohnt (teilweise nicht syncronisiert)
beim Runterschalten immer Zwischengas geben, so das Motor und Getriebe/Hinterraddrehzahl einigermassen übereinstimmen, wenn man die Kupplung kommen lässt.
ist auch besser für Motor und Getriebe
dann ruckelt bzw. blockiert garnix
wenn auch noch rel. schlechte Reifen dazukommen...
neuere Maschinen haben dafü das hier: Anti-Hopping-Kupplung
kann man wohl auch nachrüsten
wenn man sowas wie den Kyffhäuser fährt und viel schalten muss (in den 2. runter direkt beim anbremsen vor der Kurve - wodurch das Hinterrad ja eh schon sehr leicht wird), dann hilft es auch die Leerlaufdrehzahl etwas höher zu drehen, das verringert das ein wenig.
Gruß.
...... IGI
Alt 13.07.2009, 11:54:18   #8
cha0s
Zitat von HWK
Dafür halten sie wohl recht lange.
wie lange läuft der bei dir denn schon? ich hab nu über 12tkm runter. vorne gehts noch, aber hinten ist er arg blank und eckig obendrauf. aber das mag an den strecken liegen, die ich fahre.
ich find den eigentlich sehr gut wenn er warm ist. bin echt mal auf den bt45 gespannt. wenn der daemon schon als "ganz brauchbar" bezeichnet wird muss der 45 ja kleben wie sau
Alt 13.07.2009, 12:11:42   #9
meiner hält auch schon gut 10Mm.
Gut, dass man am Kyff nicht so viel schalten muss
Alt 13.07.2009, 20:44:48   #10
Michael76
also richitig warm gefahren habe ich den SD noch nicht!
suche eh noch eine strecke wo ich mal die schräglage der reifen / GS testen kann.
oder habt ihr da ein paar tips??
Hinterrad PeterVonDerAlm Räder, Reifen und Bremsen 5 19.08.2009 09:59:38
Vorderrad " schwimmt " / vibriert Melli83 Räder, Reifen und Bremsen 5 15.01.2008 15:39:59
GS gebraucht gekauft - schwimmt die immer so ? Allgemeines 4 12.04.2005 12:19:36
Hinterrad??? Räder, Reifen und Bremsen 6 21.12.2004 21:19:56
entfernung Hinterrad bis Hinterrad abdeckung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 07.11.2004 20:21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47:10 Uhr.
