hab meien takkoni nun endlich bekommen und direkt dran ha nun das problem das spannung auf dem krümmer ist
ist das schlimm oder ist das bei jedem takkoni so hab gehört der krümmer könnte reißen wenn er warm wird hoffe es passt das ich en neues thema eröffnet hab hatte nix gefunden also ohne eater lässt der sich aber net lang fahren is ja sau laut mit isses ok
Lack nach oben Gummi nach unten |
Vielleicht den Originalen nicht an der perfekten Stelle abgesägt?
Also ich fahre den Topf jetzt seit knapp 3 Monaten und mir sind da keine Spannungen untergekommen.
Mal was ganz anderes: hast du mal versucht Punkte und Kommata in deinen Sätzen zu verbauen, damit man auch lesen und verstehen kann, was du möchtest? Gruß Finn |
@ snippy:ich antworte auf solche Beiträge gar nicht erst.
Wobei es noch deutlich schlimmere Beiträge gibt.
Kilometer: 22886
Na und, manche Leute haben halt eine Rechtschreibschwäche, finde das keinen Grund die zu Isolieren
ja, und im Internet haben 80% eine Rechtschreibschwäche
ich sag ja auch nicht das ich immer alles richtig schreibe, aber grade sowas wie hier der Erstpost hat nichts mit Rechschreibschwäche zu tun, sondern einfach nur mit Mühe geben. Und wenn sich jemand keine Mühe gibt sein Problem so darzustellen das ich es lesen kann, sondern ich erst einmal in Gedanken Absätze machen muss, Interpunktion setzen muss, .... um erste einmal zu merken worum es geht, dann muss ich mir auch keine Mühe machen und die Frage beantworten. Wobei, das ist jetzt allgemein, nicht auf wirklich auf diesen Thread bezogen.
Ich stimme Verbali da voll und ganz zu. Heutzutage ist es tragischer Weise schon fast üblich, im Internet Rechtschreibung und Interpunktion zu vernachlässigen und einfach alles frei Schnauze zu machen, das hat bei Weitem nichts mit Rechtschreibschwächen zu tun! Und ich finde schlicht und einfach, dass das nicht sein muss. Das Recht darauf zumindest hinzuweisen, nehme ich mir dann einfach! Gruß Finn |
Kilometer: 22886
War auf verbali bezogen.
Da sind ja nicht einmal Rechtschreibfehler drin.
Das ist nur weglassen der Interpunktion, und Missachtung der groß und Kleinschreibung.
Ich halt mich mal aus dem Rechtschreibkram raus...da bin ich auch nich so der Profi
Mein ESD ist jetzt auch angekommen und ich will den heut eigentlich gern montieren... Um den Takkoni ESD anzubauen brauch ich doch nur zusätzlich Montagepaste?!? Wo ist denn ca. die "perfekte" Stelle zum absägen? (Ich denk mal das sich das eigentlich ergibt, aber nachfragen kostet ja nix...) Ich hab mal nen Bildchen dazu gemacht...Also eins, zwei oder drei |
Ich hab grad mein Gestalter gemacht...Da schreiben die meisten nur groß (verleiht einer Zeichnung/Skizze einen schönen Charakter). Und es gab bekannte Personen, z.B. Otto Wagner oder das Bauhaus. Da wurde nur der Satzanfang groß geschrieben, rest klein. Das diente zur Vereinfachung und die "Arbeit" wird verringert, da nich die "Großtaste" gedrückt werden muss (bei Schreibmaschinen)... |
Das wirst du sehen, wenn du den ESD einfach mal an das neue Zwischenrohr montierst und beides an dein Mopped hälst
Ich wüsste nicht, was man da großartig falsch machen kann. Die Schnittstelle sollte aber grob bei der 1 liegen. Gruß Finn |
Wollt nur nochmal nachfragen da hier im Beitrag was gemeint war von nich ganz "perfekter" Schnittstelle und dadurch eventuell auftretenden Spannungen...
Ich werd mich gleich mal dranmachen...werds dann ja sehen |
Hallo erst einmal Danke für die vielen Antworten. Scheinbar hab ich da was losgetreten mit der Rechtschreibung, bin da leider echt nicht so begabt.
Naja zurück zum wesentlichen, hab den Topf daneben gehalten und ca 7cm hinter der Zusammenführung der Krümmerrohre geschnitten. dadurch konnte ich den Topf bis zur Schweißnaht schieben. Sah gut aus konnte aber leider, auf grund der Biegung des Verbindungsrohres nicht mehr bremsen. Habe jetzt den Topf ca 2 cm vor der Schweißnaht sitzen, jetzt kann ich Bremsen aber die Halteschelle sitzt direkt hinter der e.nr. Musste den Topf auch ca 1 cm nach unten drücken damit die Halteschelle an die Fußraste passt. Dadurch hab ich Spannung auf dem Krümmer. Kenne sowas nur vom Auto. Da ist der ja gegossen dadurch kann der unter druck reißen meine frage kann das nun am Motorrad auch passieren. Hoffe das ich mein Prob. veranschaulich beschrieben hab.
Schon versucht das Verbindungsrohr einfach noch nen Zentimeter weiter nach hinten zu ziehen?
Ja leider sitzt dann die Verbindungsschelle auf der e.Nr. und die spannung würde weniger aber wäre nicht ganz weg. Ist das eigentlich wirklich so schlimm ?
Ich hab meine gestern auch montiert. Sieht gut aus bloß leider killt der db-killer den sound
Bei mir ist auch nen bisschen Spannung auf der Anlage.. Ich musste den ESD von der Schwinge wegdrücken damit der passt. Einen guten cm nach außen. Kann das zu Problemen führen wenn die heiß wird? |
nö. so heiß wir der Endtopf nicht.
Ich hab bei mir auch nur wenige Millimeter zur Schwinge.
Hast du diesen Aluabstandhalter mit angebaut?!? Der soll ja zwischen der Klemme und der Fußraste...wir haben das Ding mit zwei Mann angebaut. Einer hat gezogen der andere die Schraube durchgedrükt... Naja hab schon überlegt da mal 5mm abzuflexen.
Ich hab keinen Ixil- oder Takkonimist verbaut.
Die BSM Edelstahl Komplettanlage passt hervorragend ohne Spannungen, lose Schrauben, schlechtes Eloxat oder sonst irgendwelchen Makeln
Ja hab das Alu röhrchen mit verbaut. Naja wird schon passen. Hoffe das es nicht Reißt man hört ja viel.
#22 | |
Das lag doch aber hauptsächlich an deinem Bugspoiler, oder?
Wenn man die Krümmer relativ weit rechts verlaufen lässt, ist der Topf auch parallel. Leider passt das nicht mit nem Bugspoiler zusammen (außer man sägt dran rum) und macht auch bei den Modellen mit Ölkühler durch die rechts verlaufende Leitung Probleme.
Jein, der Bugspoiler passt in der Tat nicht ohne aussägen. Aber es funktionierte auch ohne ihn nicht.
Ich hatte zunächst den Verdacht, dass der rechte Unterzug krumm sei. Was aber auch nicht stimmte. Tatsache ist: Selbst wenn ich den rechten Krümmer direkt am Unterzug anliegen hatte, konnte ich die Teile nicht so ausrichten, dass der ESD vorne von der Schwinge weg und hinten zum Fahrzeug kam. Und: ja, ich habe probiert, - die Krümmer zu vertauschen, - alle Schraubverbindungen zunächst nur locker verschraubt und probiert, alles gegeneinander zu verdrehen - den Pott in der Befestigungsschelle zu verdrehen - Die Schelle mit Distanzstücken weiter nach außen zu bekommen - Die Schelle zu verbiegen - Das Sammelrohr unterscheidlich weit auf die Krümmer aufzuschieben - und und und. Alles Fehlanzeige! |
Naja, 1 von 1000 ist immernoch ein exzellenter Schnitt im Vergleich zu den Takkonireklamationen
Ich wollte ja nix reklamieren...hätt ja auch so alles gepasst aber da ich nicht wollte das der ESD und die hintere Bremsleitung aneinander liegen (Ich wette der ESD hätte das Duell gewonnen!) hab ich eben auch den Abstandhalter verwendet! Und dazu musste man eben drücken.
Der Takkoni hat jetzt auch ein paar km drauf und ich muss sagen ich bin begeistert. Sieht gut aus und bei der Fahrt klingt der super! Preis/Leistung ist top!
Und trotz der Spannung is nix gerissen |
Baujahr: 90
Ich hab mir auch einen zugelegt
bin zufrieden, saubere optik, guter klang und gute passform. hat bei mir alles ohne spannungen gepasst und eckt auch nirgendwo an. Ich wollt nur noch eins anmerken für leute die sich einen neuen Takkoni zulegen: Sichert die befestigung des db eaters durch eine bessere Schraube, Federring und SChraubensicherung, selbst wenn ihr den db eater nie abgebaut hattet!!! meiner meinung nach ist diese schraube ein klarer konstruktionsfehler, abgesehen davon ist der topf für den preis spitze |
Versorgungsoffizier
Ort: 41812 Erkelenz Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
von der Firma ( Detlef ) wurde signalisiert, dass er wegen der Befestigungsschraube des db-eater am Montag mit seinem Lieferanten sprechen wird, er aber noch nichts verbindliches zusagen kann. Diese Bereitschaft hier tätig zu werden, begrüße ich und freue mich auch sehr darüber. Gruß TW |
Versorgungsoffizier
gerade hat mir wüstenfuchs hoch erfreut mitgeteilt wie die Firma ( Detlef ) dies geregelt hat. Eine äußerst zufriedenstellende Regelung - Respekt!!!! Gruß TW |
#31 |
So, ich hab den Takkoni jetzt auch dran. In der Tat ist die Montage der hinteren Schelle ohne fremde Hilfe nicht ganz easy, weil der Topf halt oval ist, aber mit etwas Geduld geht das.
Die Fummelei hat sich gelohnt. Die Anlage sitzt perfekt, ohne irgendwo anzuschlagen und läuft schön parallel zur Schwinge. Der Sound ist auch mit db-eater für ne legale Anlage ausgesprochen nett. Anders als bei der Serienanlage hat der Pott nicht nur mehr Bass, sondern auch sehr viel mehr "Attack", also man hört die Explosionen deutlicher. Vor allem beim untertourigen Fahren, so bis 5k, klingt meine GS jetzt deutlich erwachsener (wenn man früh schaltet und im großen Gang ordentlich an der Kordel zieht, klingt's fast ein bisschen nach Ducati für Normalverdiener) Leistungsabfall durch Abmagern konnte ich nicht feststellen, obwohl die 98er ja von Haus aus recht mager laufen. Geändert von borsten (20.09.2009 um 17:44:05 Uhr) |
#32 |
hi!
zum sound des Takkonis hab ich ne kleine verbeserung (bild) Der sound is genial. ich finde deutlich besser als ohne db killer! der kurze db killer ist aus V2A gedreht und auf dem bild unbenutzt, daher noch nicht verfärbt. Entzwischen ist er einige zeit gelaufen und fällt überhaupt nicht auf! grüße edit: ich musste die düsennadel eine stufe höher hängen als ich den auspuff montiert hatte. Geändert von Syrincs (09.11.2009 um 21:01:32 Uhr) |
#33 |
und ist extrem illegal!!!!
nochmals deutlich illegaler als ohne dB Eater zu fahren
#34 |
Kannst du das etwas ausführen?
Gruß Finn |
#35 |
naja ich tippe mal auf zusätzlich Betrug. Du hast ihn ja nicht nur entfernt sondern täuscht auch noch vor er wäre drin
#36 |
glaubsch auch.
§ 263 Betrug (1) Wer in der Absicht, bla bla bla, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. hansafan? |
#37 | |
also dann werd ich wieder den originalen einbauen und den anderen wie gewohnt "nur für showzwecke" verwenden... |
#38 | |
Betrug kann sich in dem Fall nicht auf den Auspuffkram beziehen. "§ 263 Betrug (1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."
#39 |
hoppla. hab das ß überlesen, deshalb erschien mir der satz davor nicht wichtig.
#40 |
In der Tat ist es so, dass hier schon keine Vermögensverfügung vom Täuschenden vorgenommen wird, demnach kann auch kein Vermögensnachteil (des Staates) vorliegen.
Wenn Verbali "illegaler" schreibt, meint er, dass die Strafe jedenfalls höher ausfällt, als wenn man einfach ohne Killer fährt. Es handelt sich hierbei um ein einfaches Fahren ohne BE mit dem Zusatz, dass es zweifelsfrei vorsätzlich geschieht. Das hat zur Folge, dass das Bußgeld doppelt so hoch ausfällt. Die wird ohne Vorsatz regelmäßig bei 50,- (kommt natürlich darauf an Denkbar wären auch Sachverhalte, wo der Täuschende sich einen Vermögensvorteil verschafft, indem er z.B. mit einer KAT-Ertrappe fährt. Hier kämen § 370 AO Steuerhinterziehung und § 378 AO Fahrlässige Steuerverkürzung in Betracht, falls sich steuerlich tatsächlich was ändern würde. Allerdings käme man hier wohl wegen Geringfügigkeit so davon. Geändert von Hansafan1985 (10.11.2009 um 18:57:05 Uhr) |
| Takkoni Sammelbestellung | bikerday | Auspuff | 198 | 01.06.2017 10:39:37 |
| Takkoni und tüv | lockandload | Auspuff | 31 | 24.05.2010 01:42:09 |
| Takkoni nummer+ABE | DubStep | Auspuff | 4 | 01.07.2009 23:29:43 |
| Takkoni - hier: Reklamationen | TW | Auspuff | 6 | 27.05.2009 19:34:08 |
| Ixil + Takkoni bis 1.5. - 15% rabatt | bikerday | Auspuff | 4 | 15.04.2009 10:00:08 |
