Alt 31.03.2004, 14:56:48   #1
Standard Frage zur Richtigen Benzinhahnstellung !
Hi leute !
Ich habe da mal eine Frage, wie der Benzinhahn richtig stehen muss?!
Dazu habe ich ein kleine Bild gemalt .
Meiner steht so, sprich der Pfeil zeigt auf den Boden !
Ist das so richtig, oder sollte ich der Pfeil in eine andere Richtung zeigen?
http://home.arcor.de/eddycool/benzin.gif
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, sonst muss ich nämlich gleich mal ein FOto davon machen
Alt 31.03.2004, 14:57:42   #2
Ruhrpott-Biker
Benutzerbild von Ruhrpott-Biker
Probiers doch mal nachts auf ner Autobahn aus
Scherz bei Seite: Ist richtig so!
Ruhrpott-Biker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2004, 14:59:41   #3
Also soweit ich weiss steht jetzt unten unter dem Hebel on. Das heisst ist ok. Wenn Du auf Resevre kommst stellt Du ihn auf Reserve und wofür die Pristellung ist habe ich noch nicht rausgefunden. Aber da können Dir die anderen bestimmt weiterhelfen.
Alt 31.03.2004, 15:01:26   #4
Ruhrpott-Biker
Pri = zu!
Alt 31.03.2004, 15:02:59   #5
verdi
Benutzerbild von verdi
möp ! falsch !
pri = sprit fliesst auch bei motor aus. zum vergaser fluten nachm reinigen oder nach längerer standzeit.
Alt 31.03.2004, 15:04:26   #6
Ruhrpott-Biker
Versteh ich nicht. Erklärung.
Alt 31.03.2004, 15:04:27   #7
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Die Zeichnung, die du gemacht hast, ist richtig.
Nach unten ist der "Normalbetrieb"
Nach vorne ist die "Reserve"
und nach oben ist die "PRI Stellung" (Dauerdurchfluss)
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2004, 15:05:32   #8
King Madness
Kilometer: 49.000
Normal und Res brauchen Unterdruckschlauch und Unterdruck.
PRI läuft per Schwerkraft
Ralf Georg
Alt 31.03.2004, 15:06:09   #9
verdi
der sprithahn hat doch ne membran drin. da fliesst nur sprit wenn der motor unterdruck erzeugt .
also fliesst nur sprit zum vergaser wenn der motor läuft. nur wenn du die gereinigt hast und sie also leer sind dann geht der motor nicht an also fleisst auch nix. dafür ist dann PRI. damit flutest du die vergaser dann wirfst du die maschine an und stellst auf on zurück
Alt 31.03.2004, 15:06:56   #10
Ruhrpott-Biker
Aaaaaah jaaaa! :P
Alt 31.03.2004, 15:35:49   #11
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Pri = zu!
Klarer Fall von "Handbuch nicht gelesen"! Tsts.
Heiko
Bj. '93, 43 Mm, "purple", 1. Hd.
Mitglied im Zündgeber-Deckel-Sucher-Club
hansenh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2004, 15:58:49   #12
Supi, vielen Dank.....ich dachte erst, nicht das ich da was falsch hatte
Unten steht auch on, wusste das aber nimmer so auswendig aus dem Kopf !
Vielen Dank an euch alle !!
Alt 31.03.2004, 16:10:56   #13
King Madness
Kilometer: 49.000
Pri = zu!
Heiko
Nicht nur Handbuch nicht gelesen, sondern auch hier im Forum nicht aufgepasst.
Ein neuer könnte das ja überlesen, aber Potti ist kein "Neuer"
Ralf Georg
Alt 31.03.2004, 16:29:19   #14
ich wusste das bis vor kurzem auch nicht wirklich, zum glück hab ich nen privat-nachhilfe-lehrer in icq....
Alt 31.03.2004, 18:03:20   #15
Ruhrpott-Biker
Ja macht mich nur fertig!
Eeeeeeh, da sagt man mal was falschen und schon ist man der Bu-Mann. Ich fahre nie auf dieser Einstellung, deswegen wusste ichs nicht genau! Ja ich weiß, dann hätte ich lieber meine Klappe halten sollen. Bla bla bla.
Alt 31.03.2004, 18:30:47   #16
King Madness
Kilometer: 49.000
Nimm's nicht persönlich
http://1000smilies.com/animated/surrendering.gifhttp://1000smilies.com/animated/extreme.gifhttp://1000smilies.com/animated/beerpull.gif
Ralf Georg
Alt 31.03.2004, 18:48:39   #17
Ruhrpott-Biker
In deiner Antwort taucht mein Name auf und ich solls nicht persönlich nehmen? Na ja.
Alt 31.03.2004, 18:53:52   #18
King Madness
Kilometer: 49.000
Dafür biete ich dir ja auch die weisse Fahne und ein Bier (natürlich alkoholfrei) an
Ralf Georg
Alt 31.03.2004, 18:57:14   #19
Ruhrpott-Biker
Ersetz das alkoholfreie durch alkoholisiertes und dir sei verziehn.
Nimms mir nicht übel, aber ich bin erkältet und habe den ganzen Tag lackiert und somit den shit Gestank eingeatmet - ich kann sowas heute nicht mehr hören.
Alt 31.03.2004, 19:09:10   #20
King Madness
Kilometer: 49.000
Dann mach dir mal eine vernünftige Flasche auf
Ralf Georg
Alt 31.03.2004, 19:13:02   #21
Ruhrpott-Biker
Werde wohl eher beim Tee bleiben müssen
Alt 31.03.2004, 19:26:30   #22
hansenh
Ooch, ist doch nicht böse gemeint. Augen auf und Smilies beachten! *tätschel*
Heiko
Alt 01.04.2004, 01:06:59   #23
knut
Benutzerbild von knut
hats dich gestern so schlimm erwischt?? tröste dich; hab leichten muskelkater von der ungeplanten autobahnetappe und auch n leichten schnupfen.
zum thema zurück: wird ne leichte frage die mit ja oder nein zu beantworten ist. bei den motorrädern die ich bisher gefahren bin gab es, soweit ich mich erinnere auch ein off-/zu-stellung stellung. gehe ich richtig in der annahme, dass es das bei der gs nicht gibt?
alle trinken cola - nur nicht knut, der trinkt blut ...
member of: grillrockers-essen
knut ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2004, 01:58:32   #24
Nein, eine Aus-Stellung gibt es bei der GS nicht.
Alt 01.04.2004, 07:13:53   #25
King Madness
Kilometer: 49.000
Heisst die Antwort nicht :
"Ja, eine Aus-Stellung gibt es bei der GS nicht"
Die Frage war doch :
"gehe ich richtig in der annahme, dass es das bei der gs nicht gibt?"
Bei Robert Lemke (jetzt macht die Sendung Björn Hergen Schimpf) hieß die Antwort früher dann immer "JA" es gibt sie nicht ...
Ralf Georg
Alt 01.04.2004, 10:41:27   #26
knut
@king madness: deine antwort währe richtiger, die von ImpBiscuit war für mich aber auch eindeutig!
danke, das wollte ich nur wissen
Benzinhahnstellung?!?!? BoZ86 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 15.05.2008 08:00:49
Fragen zum RICHTIGEN Motoröl gotha1973 Motor, Getriebe, Kettensatz 73 27.03.2008 16:03:46
Hab jetzt nen richtigen Hals wegen Ölwechsel... Toby-AC Motor, Getriebe, Kettensatz 8 21.03.2006 08:59:45
Benzinhahnstellung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 19.08.2005 09:17:30
Benzinhahnstellung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 16.03.2005 20:27:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25:01 Uhr.
