Wie baut man am besten den Vorder und Hinterreifen meiner Gs500E aus?
Wahrscheinlich so wie bei allen anderen GSen auch
Kilometer: 111000
blöde Antwort.. mit den Fingern..
Egal.. Du brauchts einen festen Standplatz. Garage oder so.. Mopped auf den Hauptständer stellen. -Hinterrad ausbauen - Rahmen vorne mit 2 x Dreibein.. etc. Abstützen - Vorderrad ausbauen
Gruß Krafti ---------- |
ich meinte, muss man die Bremsen mit abbauen?
Kilometer: 111000
Geht einfacher , wenn du vorher die Bremssättel abschraubst.
wie gehen die den ab? Wie ist das beim Hinterrad?
vorn ist der Bremssattel mit zwei schrauben an der gabel befestigt, hinten würde ich ihn nicht weg machen.
Kilometer: 40.000
Der hintere Bremssattel ist an einer (oder 2?) Schraube direkt neben den hinteren Fussrasten befestigt. Einfach abschrauben und Bremssattel von der Scheibe ziehen. Musst aber aufpassen das du dabei nicht die Bremsleitung abziehst, am besten fixierst du den Sattel irgendwo mit einer Kabelstrapse ohne den Schlauch zu knicken.
Dann schraubst du die Hinterradspannung (oder wie auch immer das Ding heißt) raus, so das die Kette entlastet ist. Nun kannst du die Achsmuttern lösen und dein Reifen ist ab. Beim Einbauen drauf achten, dass die Kette 3-4 cm spiel hat. Der Vorderreifen geht in etwa genauso, nur ohne die Kette |
ich glaub, ich muss das doch beim Reifenonkel machen lassen
Kilometer: 40.000
Ach quatsch, das sind kapp 5 schrauben die du drehen musst und raus ist das Ding. Ich bin selber totaler laie und hab sonst absolut garnichts mit handwerk oder schrauben zu tun. Schaus dir doch einfach mal in ruhe an, der mechaniker will dafür ne menge Geld haben.
@Jesko_hi: Besorge dir einfach eine gute bebilderte Schrauberanleitung für die GS. und wenn du dann noch ein bisschen gescheites Werkzeug, ein bisschen technisches Geschick hast, und an die Aufgabe noch mit ein bisschen mehr Sorgfalt herangehst wie du Fragen in Foren stellst, dann klappt das schon
Zusätzlich empehle ich noch die Microfische. Dort kann man gut erkennen, wo was in welcher Reihenfolge wieder zusammen gehört.
das is nu wirklich kein Hexenwerk die RÄDER auszubauen
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Vorne.
Moped auf den hauptständer Vorderrad mittels einem klotz oder wagenheber unterm motorblock entlasten. Radachse lösen und herausziehen. Hinten Radachse lösen und rausziehen. Rad etwas nach vorne -Kette vom kettenblatt runter nehmen Rad nach hinten Rausrollen. Bremssattel hinten nicht einfach am bremsschlauch nach unten hängen lassen (das mag er nicht) Man MUSS keine Bremssättel ectr demontieren. Man KANN es da es vorne machen.. Dann ist es beim einbau weniger frickelig. Btw. Reifen = Rund und schwarz (ohne schrauben montiert) und lediglich aus gummi Felge = Rund und aus alu Kombiniere Felge mit Reifen = Rad |
| wie Tank ausbauen | Paulchen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 01.12.2009 19:18:58 |
| wie batterie ausbauen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 26.11.2006 12:52:54 | |
| Vorderrad ausbauen | BenPower | Räder, Reifen und Bremsen | 22 | 08.09.2006 15:20:00 |
| Schwingenlager ausbauen ??? | Fahrwerk | 2 | 11.03.2006 22:53:09 | |
| rad ausbauen | nrwbiker | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 25.04.2005 17:51:49 |
