Kilometer: 33000
habe mir nun die Gs von neulich gekauft und habe kleine Probleme damit: Die Kiste stand 6 Jahre und wurde dazu auch nicht eingewintert. Nach dem Kauf habe ich sie direkt auseinander genommen und den Vergaser gesäubert und Luftfilter erneuert. Der Benzinhahn ist irgendwie ziemlich undicht, so dass ich einen neuen bestellt habe. Bei dem Vergaser ist mir aufgefallen, dass die Membran ziemlich groß ist und fast nicht in die Nut passt. Die Nadeln usw waren ziemlich verkrustet. So, nun zur eigentlichen Problematik. Die Kiste läuft nun und springt auch flott an. Leider kann ich den Choke nicht rausnehmen ohne dass die Kiste ausgeht. Weiter braucht die Maschine mindestens 4.000 Umdrehungen um wenigstens etwas Durchzug zu haben. Wenn man am Gas zieht, fällt die Drehzahl erst etwas ab, steigt aber dann. Ich habe auch das Gefühl, dass sie bei hohen drehzahlen etwas am Gas hängt. denke, dass das nicht nur am BH liegt... (der geht nur auf pri, sifft aber ziemliich dabei) Hat jemand ne fixe Idee?
"in the middle of the road ist parkverboat" |
Klingt ein bisschen nach verstopften Leerlaufdüsen.
hast du schonmal an der leerlaufschraube gedreht? die unten am vergaser? die kann man mit der hand rein und rausdrehen.
reindrehen leerlauf höher, rausdrehen kleiner. und den choke kannst du auch erst nach 5km oder so ganz rausnhemen. und dann wenn der choke raus ist sollte die drehzahl im warmen zustand bei 1000-1200 umin sein.
Faster, faster until the thrill of speed overcomes the fear of death |
ui, nur auf Pri is nich gut. Die Stellung is nur gedacht um die Vergaser zu Fluten.
Wenns dumm läuft steht in kürzester zeit dein Luftfilter unter Sprit (wenn er das nicht schon tut. Im Schlimmsten Fall läuft die Benzin ins Motoröl und das verliert die Schmierwirkung. Das würd ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Neuer Benzinhahn wär hier dringend angesagt. Nasser Luftfiler könnte natürlich auch eine der erklärungen für deine aufgetauchten Probleme sein. Kuck da mal nach, bevor noch was kaputt geht. Gruß Manu |
Auf PRI fahren = kein Problem. Nur beim abstellen sollte man auf On/Res umschalten.
Das wollt ich damit sagen
Kilometer: 33000
... also, das mit dem hahn lag am unterdruckschlauch, der ist nun wieder heile und die maschine läuft schon gleich viel ruhiger auf on - hahn sifft dennoch schrecklich.
ok, diese düse für den leerlauf hab ich glatt übersehen... da werde ich mich morgen oder übermorgen mal dran wagen. danke für die vielen tipps... hoffe, die springt überhaupt noch an, nachdem ich jede schraube mal n bissl gedreht hab ^^
Kilometer: 21500
Dann mach dir mal mit dem säubern einen Kopf. Hab das alles vor 2-3 Wochen gemacht. Durch die Düse passt nichtmal eine Stecknadelspitze...
Letztendlich hab ich dann doch das Ultraschallbad nutzen müssen. |
Kilometer: 33000
habe vor ein paar Tagen die Gemisch-Schrauben rausgedreht.
Die waren etwas belegt. (hab noch die alten mit spitze (in silber)) Hab sie gereinigt und wieder reingedreht. 1 7/8 wieder raus und bums läuft die gs wie am sie sollte. Tüver meint - dürfte n ticken fetter - aber sie hat ohne mängel bestanden! Vielen Dank Verbali! Ich hätte mich dumm und dämlich gesucht!
| Kupplung trennt nicht sauber!? | dilligaF | Motor, Getriebe, Kettensatz | 45 | 15.12.2009 15:24:46 |
| motor läuft, aber gs fährt trotz gang nicht vorwärts... | Björn | Fehlerdiagnose | 12 | 13.04.2008 11:38:57 |
| funke an der kerze aber zylinder läuft nicht | surfing_moelly | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 01.09.2007 16:04:25 |
| ge laüft nicht so sauber | muenzengott | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 13.07.2007 09:09:17 |
| Bj 2001 entdrosselt, aber läuft noch nicht richtig | Sphinx | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 14.08.2006 11:20:01 |
