Kilometer: 60000
Hallo Zusammen,
heute bei der Fahrt zur Arbeit ist auf einmal die Tachoanzeige inkl. Tageszähler und Gesamtkilometerzähler nicht mehr gegangen. Ist mir unter der Fahrt die Tachowelle einfach kaputt gegangen ? Wie kann ich das überprüfen ohne mir gleich eine neue zu kaufen ? Kann da evtl. noch mehr hin sein ? *edit* achja der Drehzahlmesser funktioniert ohne Probleme! gruß helmi |
Das kannste ganz einfach überprüfen :
Schraub die Tachowelle vom Tacho ab und zieh mal an der Welle . Wenn die gebrochen ist wirst du das mit Sicherheit sehen können Ist ne sache von nichtmal 3 Minuten und 2-3 Handgriffen . lg Prost
Kilometer: 60000
alles klar, dann werd ich das mal abchecken
Vielleicht ist auch nur die Welle lose.
Kann man überprüfen. Einfach die Welle ausbauen und an beiden Enden ziehen. Hat man dann zwei Stücke der Seele ist sie wohl gerissen. Wahlweise kann man auch ein Ende festhalten und das andere drehen, wenn sich die Drehung nicht auf das andere Ende überträgt ... Theoretisch kann auch der Antrieb im Rad oder der Tacho selber kaputt sein. Das ist aber selten. Da der Tacho und der Drehzahlmesser getrennt sind und verschiedene Antriebe haben, wäre es Zufall, wenn beide gleichzeitig ausfielen. |
Kilometer: 60000
Guten Morgen,
danke für die Erklärung! Also ich hatte gestern endlich Zeit das zu prüfen und hab oben die Tachowelle abgeschraubt und an der Seele gezogen. Naja und jedenfalls hatte ich dann ein viel zu kurzes Stück in der Hand und an einer Stelle war deutlich erkennbar, dass die Seele abgerissen ist. Hab schon eine neue bestellt, jetzt stellt sich mir aber die Frage: Muss ich das Vorderrad ausbauen um die Tachowelle zu wechseln? Hab gesehen, das an der Schnecke eine Schraube ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich komplett die Gabel lösen muss nur um die Welle zu wechseln. gruß helmi |
Nein, du brauchst nicht die Gabel ausbauen.
Die Schraube an der Tachoschnecke fixiert nur die Welle in der Schnecke. Also nur Schraube herausdrehen und die Welle abziehen. Fertig. Denk dran die Welle wieder so zu verlegen wie sie vorher auch war. |
Kilometer: 60000
Perfekt , Danke!
Kilometer: 60000
So Welle habe ich vorhin getauscht. Hat keine 5 Minuten gedauert. Vielen Dank nochmal für die Hilfe
Kilometer: 58750
Und zwar wollte ich das VR demontieren und hab ein schlaues Buch als Reparaturleitfaden. Da stand drin für den Ausbau der VA muss die Tachowelle ab, gesagt getan. Jedoch dreh ich die Mutter und das Seil kommt nicht los bzw bekomme die nicht raus. Beim weiteren aussehen ist der ummantelnde Draht der im die Seele meist mitgekommen und nun hab ich ein Überhang von ca. 7-10 cm.
Meine Frage ist, wie kriege ich am besten die alte raus um eine neue zu montieren. |
Welche Mutter und welches Seil?
Vorn schraubst du die Befestigung lose und ziehst die Tachowelle einfach nach hinten aus dem Antrieb.
Die Schraube hält die Welle nur an Ort und Stelle.
Dein schlaues Buch ist nicht sehr schlau und taugt wenig: Um das VR auszubauen braucht man keinesfalls die Tachowelle von der Antriebseinheit demontieren.
Welches Buch ist den das? |
| Tacho leutet nicht! | Eilan | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 33 | 07.03.2016 22:07:56 |
| Tacho anzeige geht nicht mehr nach Simmering einbau!!! | akuma | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 17 | 02.07.2008 15:03:01 |
| 15er Ritzel-----> Tacho stimmt nicht mehr? | In Flames | Motor, Getriebe, Kettensatz | 45 | 30.05.2006 16:53:10 |
| Tacho dreht nicht | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 02.08.2004 23:10:44 | |
| Tacho/Drehzahlmesser nicht beleuchtet? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 19.07.2002 10:37:53 | |
