Baujahr: 1984
Hi !
Wie vielleicht einige schon wissen, hab ich ne 93er GS500E ergattert und die ein wenig hergerichtet. Nu is alles fertig, Moped läuft, Tüv hat sie auch usw. Was mich ein wenig stutzig macht, ist dass 34 PS eingetragen sind. Aber unten in der Leiste nix von Drosselung. Wie sieht eine Eintragung bei einer gedrosselten aus ? Wird da noch mehr eingetragen oder nur die Leistung ? Vergaser hat das 120er Düsenpaar und die Ansaugstutzen sind auch komplett geöffnet. Gab es die GS mit 34 Ps original ? Wurde sie vom Vorgänger in die offene Version umgebaut und nicht eingetragen? Was müsste sie normal , also offen für eine Leistung haben ? Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe ! Gruß Turbotröte |
Wenn sie vom Werk aus gedrosselt ist, dann wäre es eine GS 500 EU. Allerdings steht in den meisten Fällen dennoch, mit was ge/entdrosselt wurde.
120er HDs ist für die offene Version. Da solltest du noch mal nach schauen, was bei dir so alles verbaut ist. Die Teile, die gedrosselt in den Vergaser für dein BJ verbaut werden, findest du in den FAQs im Vergasertopic.
Kenne einige werksmäßig gedrosselte Maschinen, wo die Drossel selbst nicht explizit aufgeführt ist.
Dafür gibts dann Text, wenn entdrosselt wird. Vergleich auch mal die Rahmennummer, ob die Kiste nicht vielleicht schon ein 94er Modell ist. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=12999 Wenn 93er, dann brauchst du Gasschieberanschläge und 135er Hautpdüsen. Wenn du gedrosselt fahren musst, solltest du sie auch drosseln. Die möglichen Folgen stehen in keinem Verhältnis zu den MehrPS.
Baujahr: 1984
Hi !
Also laut der Liste ist es eine 94er. Gedrosselt fahren muss ich nicht. Ist mein Zweitmoped um damit zur Arbeit zu fahrn. Gruß |
Baujahr: 1984
hi !
hat sich wohl reledigt, hab im Schein das U von GS 500 EU überlesen. ![]() trotzdem Danke ! Gruß Turbotröte |
Baujahr: 2005
Kilometer: 10000
Ich weiß nicht genau, ob das hier passt, wollte aber keinen neuen Thread aufmachen.
In meinem Fahrzeugschein steht als Typ: GS 500 FU Wofür steht denn da das U? Sie ist im Moment gedrosselt...heißt das U vielleicht auch sowas wie 34PS Version? MfG |
Kilometer: 30.000
Alle Versionen welche von Werk aus gedrosselt wurden haben ein "U" in der Typen Bezeinchnung.
Baujahr: 2005
Kilometer: 10000
Noch ne dumme Frage:
KAnn ich sie trotzdem entdrosseln? MfG |
Kilometer: noch 0
Klar, schau in das PDF zum Thema Drossel, da steht es drin
Baujahr: 2005
Kilometer: 10000
Ich steh glaub ich auf dem Schlauch?
Ich find hier ncihts von ner Pdf. =) |
-> FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning ->Drosselung/Entdrosselung Bj 89-2000 & 2001-2004
Im ersten Post ist die PDF.
Baujahr: 2005
Kilometer: 10000
thnx.
Hab gedacht, da die Maschine ab Werk gedrosselt ist, könnte ich sie später gar nciht entdrosseln. Wusste nicht dass die einfach auch nur ne Drosslung einbauen. Hab gedacht ich hab nen anderen Motor oder keine Ahnung was. Muss wohl noch viel lernen |
| 34PS, 46 PS Von wo aus messen???? | gs4ever | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 16 | 19.03.2012 16:28:04 |
| GS 500; Original ab Werk 'nur' 25kW/34PS??? | Julius | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 13.09.2009 16:44:15 |
| Teilegutachten für Ansaugstutzen 34PS | Bretzelmichel | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 1 | 21.07.2008 10:42:48 |
