Alt 01.10.2010, 19:21:38   #1
CFragerS
Standard Shims getauscht -> Motorgeräusche
Hallo miteinander,
hatte letzes Wochende mein Ventilspiel eingestellt (mussten auch Shims gewechselt werden -> war zu viel Ventielspeil vorhanden). Seit dem hört sich der Motor anders an. Und zwar würde ich es folgendermaßen beschreiben:
Früher hatte der Motor bei 4000 Umdrehungen den Geräuschpegel Bsp.80dB. Und jetzt hat der Motor den Geräuschpegel wie früher bei 7000 Umdrehungen also um einiges lauter.
Ich muss dazu sagen das sich das ein wenig verbessert hat mit dem fahren. Aber komisch ist das ja trotzdem. Hat jemand vieleicht ne Erklärung parat.
Grüße Chris
CFragerS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 10:06:20   #2
Wie groß war denn das Ventilspiel vorher und wie ist es jetzt?
Alt 02.10.2010, 12:05:52   #3
CFragerS
also vorher ging die 1,0 durch und nach dem tausch lagen alle ventile bei 0,5
Alt 02.10.2010, 12:22:54   #4
1,0 und 0,5?
Was?
Das vorgeschriebene Ventilspiel beträgt zwischen 0,03 und 0,08 mm.
Also 3/100 und 8/100 mm.
Wenn du 1 bzw. 0,5 mm meinst, würde mich ein lautes Ventilgeräusch nicht wundern.
Alt 02.10.2010, 12:56:43   #5
freaky930
bist du sicher, dass du da richtig gemessen hast, in den richtigen positionen und so?
1mm kommt mit auch schon seeeehr viel vor, besonders bei ALLEN ventilen!!
nicht dass du jetzt zu wenig ventilspiel hast.
hast du bei kaltem motor vielleicht die werde für den warmen motor genommmen?
StGB § 328 :Verursachen einer nuklearen Explosion: 5 Jahre Haft.
UrhG § 106,108a : Verbreitung von Raubkopien: 5 Jahre Haft.
freaky930 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 12:59:31   #6
Es gibt keine Einstellwerte für warmen Motor!
Das Ventilspiel wird eingestellt, wenn der Motor kalt ist. Dafür sind die Werte wie von berndy korrekt beschrieben 0.03mm Mindestmaß und 0.08mm Obermaß.
Alt 02.10.2010, 17:12:54   #7
CFragerS
sry das war ein schreibfehler:
Also hier ma korekt beschrieben:
Rechtes Einlass war in Ordnung -> 0,05mm
Rechtes Auslass gewechselt vorher (0,09 - 0,01)mm dann 0,05mm
Linkes Einlass gewechselt vorher (0,09 - 0,01)mm dann 0,05mm
Linkes Auslass gewechselt vorher 0,09mm dann 0,04mm
Alles bei kalten Motor gemacht.
Gruß Chirs
Alt 02.10.2010, 19:11:55   #8
Warum subtrahierst du die gemessenen Werte?
Wenn die Werte so stimmen, wie du sagst, dann sind sie jetzt ok. Ich hätte allerdings den linken Auslass bei 0.09mm gelassen.
Alt 02.10.2010, 20:05:44   #9
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
er meint bestimmt "0,09 bis 0,1"
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 04.10.2010, 18:47:54   #10
CFragerS
richtig ^^
Alt 04.10.2010, 21:49:37   #11
cha0s
sicher dass die geräusche nich vom tank kommen?
Motorgeräusche bei Motorbremse De_Hryk Motor, Getriebe, Kettensatz 4 04.05.2010 20:32:10
An alle die das Frontlicht getauscht haben?! blub1254 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 25.02.2008 17:41:26
Motorgeräusche Raphael Fehlerdiagnose 1 10.02.2008 18:04:37
motorgeräusche bei gebrauchter gs Motor, Getriebe, Kettensatz 5 02.05.2004 21:59:49
Eigenartige Motorgeräusche Motor, Getriebe, Kettensatz 2 21.01.2004 23:18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54:05 Uhr.
