Alt 25.03.2011, 16:37:56   #1
nyffi
Kilometer: 63000
Standard Tachoschnecke
Moin Moin
Ich hab beim suchen leider keine Antowrt gefunden. Die Tachoschnecke hat ja zwei kleine Kanten. Im DK Buch kommt das so rüber, als müssten die zwischen die beiden kannten am Vorderrad. Das passt bei mir aber nich. Soll das wirklich so oder wird der irgendwie reingesteckt, so dass die kannten am Vorderrad beim Fahren die Kanten der Tachoschnecke "vor sich herschieben" um sie anzutreiben.
Fynn
nyffi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 19:00:29   #2
Kampfzwerg Nr.1
gut dass ich des hier les, würd mich auch mal interessiern
Alt 25.03.2011, 19:46:33   #3
Ich nehme an du meinst mit "Kannten" die beiden Laschen die in die beiden Nuten der Felge eingreifen.....ja, die müssen da rein sonst geht das nicht - und das passt auch. Versuchs mal beim ausgebauten Rad - dann siehst du genau wie das platziert werden muss.
Wenn du das dann einbaust, dreh das Rad oder den Schneckenantrieb solange bis er richtig positioniert ist..........
Alt 25.03.2011, 20:04:25   #4
Die baust du einfach an und sie funktioniert. Musst da auf nix achten (außer die Nase außen an der Schnecke, die hinter dem Gnubbel am Tauchrohr sitzen muss, damit sich die Schnecke nicht mitdrehen kann). Wenns passt, funktionierts auchimmer.
RGV Tachoschnecke Saugwurmmensch Allgemeines 1 02.05.2010 11:33:17
Tachoschnecke Halterung abgerissen Rexwelpe Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 13.05.2007 08:15:55
"Tachoschnecke" im Eimer...wat nu? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 16.03.2006 17:45:26
Tachoschnecke nrwbiker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 01.05.2005 20:18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08:40 Uhr.
