Alt 27.02.2012, 17:20:58   #1
high_5
Standard Chokemechanik klemmt
hab heute meine gs aus der garage geholt und wollt sie anlassen aber der chokehebel lässt sich nur minimal ziehen. Ich hab über den winter meine gs gedrosselt aber als ich den vergaser wieder angebaut hab ging der choke ohne probleme hin und her(das war so vor ca. 2 monaten). am bowdenzug kann es auch nicht liegen da ich diesen abgemacht hab und von hand versucht hab, es liegt also definitiv an der mechanik.
so wie ich das sehe sind die 2 goldenen zäpfchen fest den die schiene kann man 1-2mm bewegen bis sie die zäpchen richtig berühren.
was kann ich machen damit der choke wieder läuft? es wär gut wenn ich nicht den ganzen vergaser aufschrauben müsste, da alleine das ausbauen bei mir ne rießenarbeit war.
gruß high_5
high_5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 17:46:40   #2
Guck doch einfach mal am Vergaser selbst.
Vllt ist die Mechanik dort so eingesifft, dass es dort klemmt.
Probier einfach mal den "Stift" mit dem Finger einzudrücken bzw. rauszuziehen.
Alt 27.02.2012, 18:12:44   #3
high_5
hab ich schon, der sitzt fest das ist es ja.
kann ich den mit en bischen wd40 einsprühen oder so was? vlt läuft er dann ja wieder hin und her
Alt 27.02.2012, 18:50:42   #4
Ja, kannst du.
berndy ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 21:21:26   #5
Willow
Benutzerbild von Willow
WD 40 bringt nicht viel, habe gerade das selbe Problem.
Damit geht es zwar leichter aber noch nicht mit dem Zug.
Werde die Gaser morgen oder so ausbauen. Kann es sein das der Choke bzw die Nadeln von innen vom Benzin "geschmiert" werden. Nach Einbau ging der Choke bei mir auch gut und leichgängig. War vor ca 1 1/2 Monaten.
Wenn du was rausbekommst Sach Bescheid.
Alt 28.02.2012, 08:54:18   #6
Benzin schmiert nur sehr unzureichend.
WD40 bringt da schon mehr, möglicherweise ist dünnflüssiges Feinmaschinenöl besser.
Vll. ist auch das Metall etwas ausgeblüht.
Seht halt mal alles nach, angefangen von dem Verstellhebel am Lenker, über den Zug, bis hin zur Mechanik am Vergaser.
Alt 10.03.2012, 20:03:22   #7
high_5
also der choke war fest musste, den vergaser ausbauen und die choke-stifte mit ner zange rausziehen, die waren richtig festgefressen. anschließend die stifte und den kanal gereinigt und mit en bischen wd40 geschmiert
jetzt flutschts wieder super
Alt 10.03.2012, 20:07:54   #8
Was lernst du daraus für die Zukunft?
Immer schön feucht (mit Öl) halten.
Alt 10.03.2012, 22:07:14   #9
Peg.
Benutzerbild von Peg.
Hallöchen,
habe mir gerade alles durch gelesen und bemerkt
das ich das gleiche prob. hatte.
Ich habe meine süsse dann in die Werkstatt gegeben, da ich nix selber machen kann (keine Ahnung von habe).
Bei mir wurde dann der ganze chok aus gewechselt, Zug u. Stift.
Jetzt hab ich den letzten Kommentar gelesen u. frage einfach mal ganz blöd:
Wo sollte man öl dran schmieren?
Scheint ja ne volks-krankeit zu sein, als Vorbeugung fürs nächste mal.
Man lernt ja nie aus.
MfG
Peg. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 11:35:02   #10
high_5
einach in die hülse wo man die stifte mit den federn reinmacht, ist quasi ne zylinderförmige hülse. oder halt die stifte einschmieren
Alt 11.03.2012, 20:58:06   #11
Peg.
Danke
Ist immer gut etwas mehr zu wissen.
Stehe noch am Anfang, versuche aber alles selber zu machen.
Also immer her mit guten Tips.
Zündschloss klemmt Eisenkehl Fehlerdiagnose 34 07.03.2015 08:42:15
choke klemmt? DerKai Fehlerdiagnose 13 16.06.2012 14:37:13
Sitzbank klemmt Boxertaxi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 28.09.2010 12:27:28
Chocke klemmt Abbys Fehlerdiagnose 2 01.04.2010 17:45:07
Kaltstarterzug klemmt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 28.05.2004 12:10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32:54 Uhr.
