Kilometer: 12.000
ich hoffe jemand kennt das Problem: Die hintere Bremse ist mit 3 Schrauben befestigt. 2x unten (rechts und links) 1x oben an dieser Strebe richtung Motor. Leider bekomme ich die 3 Schrauben nicht gleichzeit rein. Egal in welcher Reihenfolge, es gehen immer nur 2! Die dritte lässt sich dann nicht mehr reinstecken. Bin über jeden Tipp dankbar!! Achja, mit Gewalt gehts auch ned |
welche Schraube ist bei 1, 2, und 3?
Kilometer: 12.000
Was meinst du genau? Also sind die 3 Schrauben die eigtl auch schon vorher drin warn.
Kenn mich da auch nicht so gut aus 2x ohne und einmal mit Mutter halt. Schlüssel war glaub ich 14er und 15er |
also hinterer Bremssattel nehm ich an? Zuerst die bremsbeläge etwas weiten, dann den Bremssattel auf die Scheibe schien, beide Schrauben leicht eindrehen, dann die Bremsankerstrebe montieren und leicht anziehen, danach die 2 Schrauben vom Sattel richtig anuiehen und dann die letzte Schraube festziehen, FERTIG. Für diese Arbeit, Moped auf den Hauptständer stellen und Radachse hinten etwas lösen!
#5 | |
Kilometer: 12.000
Hätte man auch selbst drauf kommen können. Vielen Dank und schönen Tag |
| Sicherungsstift Hintere Bremse festgebacken | Zerro | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 23.04.2009 12:24:28 |
| hintere bremse bombenfest... | sprat | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 06.03.2009 14:47:29 |
| Schrauben am Lenker gehen nicht ab | Fahrwerk | 15 | 24.05.2007 15:39:09 | |
| Hintere Bremse halb getötet ?!?! | Räder, Reifen und Bremsen | 21 | 23.07.2006 19:14:23 | |
