Kilometer: 32000
Hallo zusammen
ich wollte mal fragen ob sie sich normal anhört? da es mein erstes motorrad ist und dieses gebraucht gekauft habe. ich finde sie rasselt und mach mir halt um die kleine gedanken... weil ich ne zeit mit zuwenig öl gefahren bin und ich vom vorbesitzer erfahren habe das er immer mit reingeschraubten messstab das öl kontrolliert hat. Kalt mit Chok: http://youtu.be/ofBZm1g4dtQ Nach dem warm fahren: http://youtu.be/c0KC2EFW_us Gruß Daniel |
Kilometer: 37310
willkommen auf einer luftgekühlten diva
dieser 60kg klotz von motor läßt jedes kleinste geräusch im inneren nach außen dringen. soweit ich das nach diesem video beurteilen kann möchte ich behaupten wollen deiner kiste fehlt es an nix. in diesem sinne: weiterfahren und beobachten ![]() edit: auch auf dem "warm"-video fällt mir nichts auf |
Meine hört sich exakt gleich an. Im kalten wie im warmen Zustand. Hab mir auch schon Gedanken gemacht, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist.
Allerdings hab ich auch den Fehler gemacht, dass ich das Öl mit eingeschraubt Messstab gemessen habe. Werde es jetzt gleich richtig messen, falls zu wenig Öl drin ist, werde ich es mal auffüllen. Edit: Hab jetzt das Öl korrekt gemessen. Befindet sich etwas über der Mitte von F und L. Also liegt das Rasseln wohl nicht an zu wenig Öl o. ä. Nichtsdestotrotz fährt sie, auch wenn dieses Rasseln vorhanden ist, einwandfrei und ohne Probleme. Geändert von Maryo.Insomnia (28.05.2012 um 18:05:18 Uhr) |
Meine 93'er mit 38.000 km hört sich exakt so an wie Deine. Würde mir keine Sorgen machen. Achte immer auf den Ölstand und füll' Motorradöl rein (wegen der Kupplung) und sie fährt. Gruss Bastian |
Kilometer: 24.000
hört sich normal an
Liebe Grüße, Martin ![]() Flüstern die Nonnen in den Klostern, dann ist Ostern! |
Ich find auch das sie sich super anhört.
Kilometer: 32000
Dann noch mal vielen vielen dank das ihr mich beruhigen konntet.
Und ein großes lob an alle hier im forum, man brauch hier keine angst haben das man gleich doof angemacht wird TOP. Gruß Daniel |
| Hört sich der Motor normal an? | bibakilla | Motor, Getriebe, Kettensatz | 16 | 31.05.2012 23:29:50 |
| Hört sich das normal an? | helmi | Fehlerdiagnose | 18 | 23.09.2010 10:29:33 |
| Motor hört sich kurzzeitig an als ob er auseinanderfällt | labei01 | Fehlerdiagnose | 28 | 01.07.2010 19:10:20 |
| Hört sich folgende Beschreibung nach einem Motorschaden an? | ralf131 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 22 | 02.04.2009 16:40:28 |
| GS hört sich schrecklich an | Fehlerdiagnose | 21 | 19.04.2005 12:41:11 | |
