Alt 12.02.2013, 23:51:42   #1
Schlatte
Benutzerbild von Schlatte
Kilometer: 20700
Standard Halterung für Smartphone/Navi
Hallo!
Da ich vor habe dieses Jahr ein paar größere Touren zu fahren, hab ich mir überlegt mir eine Halterung für ein Navi bzw. ein als Navi genutztes Smartphone zu kaufen. Diese wasserdichten "Handykondome" gibt es ja in ziemlich stabilen Ausführungen zu angenehmen Preisen.
Das Problem ist, dass fast alle dieser Halterungen für durchgehende Lenker gemacht sind... Und da ich mit Stummeln fahre sieht es mit Befestigungsmöglichkeiten eher schlecht aus. Ich will mir jetzt auch nicht nur wegen einer blöden Halterung einen Superbikelenker um teures Geld draufbauen.
Hat irgendwer eine Idee wie ich das Teil montieren könnte? Irgendwas auf die Gabelbrücke bauen? Ist wahrscheinlich mit Sicherheit/Versicherungsschutz so eine Sache..
Hilfe?
Gruß!
Schlatte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2013, 09:43:17   #2
cookie1963
ich hab bis jetzt das problem mit einem kleinen tankrucksack gelöst.
aber so richtig das wahre ist es nicht.
gruss volker
cookie1963 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2013, 10:20:23   #3
Prost
Benutzerbild von Prost
Schau mal Hier nach...
Alt 13.02.2013, 11:08:46   #4
Tankrucksack ist deshalb blöd, weil der Blick dann weit nach unten und weg von der Straße wandert.
Du kannst verschiedene Schrauben durch Schrauben mit Kugelkopf ersetzen. Da wird dann ein RAM-Mount Arm angeschraubt, der wiederrum eine Kugelschraube trägt, an der die Navi-Tasche befestigt wird. (Stummelklemmung, Gewinde für Superbikeklemmbock...). Leider sehr teuer. Schraube + Arm + Schraube + Navitasche = ~70 €
Ich werde als Notlösung den Tankrucksack weiter verwenden. Fahr eh sehr sehr selten mit Navi
Alt 13.02.2013, 12:06:06   #5
Schlatte
Kilometer: 20700
Hab mir das mit dem Tankrucksack auch schon überlegt, ist aber für mich doch nicht so das wahre.
Das wäre super! Wie hast du das gemacht? Längere Stummel?
Mehr info bitte!
Alt 13.02.2013, 12:35:36   #6
Prost
Lies dir diesen Thread durch, da ist es näher beschrieben
Alt 13.02.2013, 13:36:39   #7
Schlatte
Kilometer: 20700
Das ich den Thread mit der Suche nicht gefunden hab
Danke! Werd mal schauen ob ich mir da doch nicht lieber etwas auf die Gabelbrücke mache... Die zwei schrauben wo normalerweise die Klemmböcke für die Lenker montiert werden bieten sich hier geradezu an. Eine 20mm Alu oder Kunststoffwelle auf die richtige Länge gedreht und mit längeren Schrauben und "Distanzröhrchen" angeschraubt.. sollte hinhauen
Alt 13.02.2013, 14:34:29   #8
ich würd nen Winkel unter den Tank montieren, daran dann ein 20er Drehstück und schon haste den Navihalter.
Siehe Bild
Hits:	1569
Größe:	89,0 KB
Alt 13.02.2013, 14:46:31   #9
Schlatte
Kilometer: 20700
Siehe Bild
Ohh! Sieht auch sehr elegant aus! Ist da denn bei einer "normalen" GS auch genug Platz? Ich denke das wird mit einer größeren Navihalterung schon ziemlich eng zwischen Tank und Gabelbrücke.. speziell bei stärkerem Lenkereinschlag?
Alt 13.02.2013, 15:02:10   #10
dann musste halt den Bügel weiter zu Dir machen, dann haste auch keine Probs bei stärkerem lenkeinschlag!
Alt 13.02.2013, 15:47:21   #11
Schlatte
Kilometer: 20700
^stimmt!
Ich muss mal schauen wie ich das am Besten mache. Wegen so einer doofen kleinen Halterung den kompletten Tank ab und wieder anmontieren ist für mich eindeutig zu viel Aufwand für so kleinen Nutzen.
Also halt ich mir jetzt die Möglichkeiten offen:
Gabelbrücke- Die Schrauben wo normalerweise die Klemmböcke für durchgehende Lenker montiert werden
Halterung mit Winkel unterm Tank- Mal abchecken wie's mit der Durchführbarkeit aussieht.
"Stummelverlängerung" nach Innen, wie ein paar Posts weiter oben beschrieben.
Alt 13.02.2013, 15:53:24   #12
^stimmt!
Ich muss mal schauen wie ich das am Besten mache. Wegen so einer doofen kleinen Halterung den kompletten Tank ab und wieder anmontieren ist für mich eindeutig zu viel Aufwand für so kleinen Nutzen..
Tja, wenn Dir schon 4 Minuten zuviel sind, dann mach doch einfach Klettband ans Navi und Tank!
Alt 13.02.2013, 16:10:40   #13
Schlatte
Kilometer: 20700
4 Minuten? Wirklich? Ich hab keine Erfahrung mit sowas, deswegen hab ich gedacht da steckt mehr Aufwand dahinter!
Das mit dem Klettband hab ich mir sogar schon gedacht... nur sieht das echt kacke aus aufm Tank
Alt 13.02.2013, 16:32:49   #14
Ist doch egal und während der fahrt sieht es eh keiner!
Alt 13.02.2013, 16:54:31   #15
Schlatte
Kilometer: 20700
Eh, aber ich fahr halt nicht andauernd mit Navi.. also mich persönlich würds schon stören wenn da einfach so ein unmotivierter Fleck Klettband am Tank ist.. und was Andere davon halten ist mir sowieso wurscht
Aber ich glaube da gibts weitaus elegantere Lösungen. Klettband ist dann so die letzte "Notlösung" wenn die Tour ansteht und noch nix passiert ist
Wie hast du denn deinen Haltebügel unterm Tank montiert? Tank komplett abgebaut gehabt?
Alt 13.02.2013, 17:02:26   #16
Tank weg, oberhalb vom Tankgummi ein Loch gebohrt und ne Einzugsmutter M6 rein, Bügel gebogen, angeschraubt, am Drehteil 2x M4 gebohrt und Gewinde geschnitten, verschraubt und den Tank wieder drauf, fertig.
Alt 13.02.2013, 17:57:41   #17
Schlatte
Kilometer: 20700
Alles klar, hab jetzt mal im Wiki nachgeschaut wie's so läuft beim Tank abbauen usw.
So wie's aussieht werd ich das heuer sowieso machen um mal neue Spritleitungen einzuziehen.
Ich glaub nämlich nicht dass da vom Vorbesitzer her irgendwas gemacht wurde.
Mal schauen ob ich da dann gleich was zurechtbasteln kann
Danke für den Tipp!
Alt 14.02.2013, 23:39:35   #18
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Hier meine Erfahrungen mit einer Navihalterung:
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...201#post425201
Das Ding hat sich bis heute nicht einmal gelöst und das Glas wurde auch nicht beschädigt. Man kann wahlweise den Tacho oder den Drehzahlmesser nehmen. Das Navi zeigt ja auch die Geschwindigkeit an. Am Drehzahlmesser sieht man über dem Sauger auch noch die Nadel.
Für die Stummellenker brauchst Du natürlich einen Saughalter mit einem kürzeren Hals, weil Dein Oberkörper viel weiter vorne ist.
Alt 15.03.2013, 01:24:59   #19
comi
Kilometer: 45555
.. sorry, irgendwie den Anhang übersehen.
Danke 'irgendwer92'.
Geändert von comi (15.03.2013 um 10:54:02 Uhr)
comi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2013, 10:13:43   #20
irgendwer92
Schau doch mal ein bisschen weiter oben in dem Thread... Statt Navi is halt ein Tacho montiert.
Alt 16.04.2013, 09:31:15   #21
lordluke
also ich hab mir diese hier gekauft: http://www.amazon.de/gp/product/B004...?ie=UTF8&psc=1
wegen universeller Tasche. gibts sowoh fürs handy als auch fürs navi. ich habe dann, weil ich am lenker keinen platz für diese Halterung habe, die Schraube rausgemacht und das Loch ein bisschen dicker gebohrt und anschließend mit der Schraube vom Lenker festgeschraubt.
bis jetzt aus meiner Sicht die beste Lösung. man sieht zwar nicht 100% perfekt aufs handy aber für die navigation reichts völlig
lordluke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 11:28:29   #22
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Standard Wenn ich nicht mit Karte fahre …
Bisher habe ich mein Navi ähnlich wie Suzukiluggi http://forum.gs-500.de/attachment.ph...6&d=1300539637 auf dem Drehzahlmesser gepappt Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	978
Größe:	102,0 KB
Nun würde ich gerne auf mein altes Handy umsteigen, als Navi. Mein Navi kann kein Blauzahn und mir wurde ein Bluetooth Headset (Intercom) geschenkt. Leider finde ich keinen Halter der mit den Stummeln und der VVK passen könnte. Im Tankrucksack ist wegen der Blickabwendung auch nicht wirklich sinnvoll. Die Lösungen die ich bisher gefunden habe, können mich nicht wirklich überzeugen. Ne Stange will ich mir auch nicht in Cockpit bauen. Es bleibt fast nur eine Klemmhalterung für die Scheibe (DIY).
Für Ideen wär ich dankbar. Bilder wären der Hit.
Geändert von ups25 (29.07.2019 um 11:41:06 Uhr) Grund: Ergänzung DIY
Alt 29.07.2019, 12:31:24   #23
Ich würde es vorne an die Innenabdeckung machen. Einfach einen Rahmen bauen oder ein Universalteil nutzen.
Alt 29.07.2019, 12:33:01   #24
Ich habe nach dem Superbikeumbau einfach eine RAM-Kugel mit Lasche RAM-B-272U (hatte ich mal im 5er-Pack gekauft...) an eine der Gewindebohrungen wo vorher der Linke Stummel befestigt war geschraubt. Dann ein normales RAM-Mount System drauf.
Dieselbe Kugel habe ich bei der Honda Deauville am Spiegelgewinde an der Kupplungsarmatur angeschraubt (das Gewinde war zuvor mit einem Blindstopfen verschlossen, die Spiegel sind an der Verkleidung) und an der MZ ETZ am linken Spiegel unter der Kontermutter, so kann ich das Navi schnell zwischen den verschiedenen Motorrädern umschrauben. Das RAM-Halterungssystem ist nicht ganz billig, aber hält gut und ist schon gut durchdacht.
Jedenfalls denke ich, wenn du eine der Halteschrauben des Lenkerstummels rausdrehst, durch eine Längere ersetzt und damit noch so eine Kugel festschraubst (wenn du ganz genau sein willst, machst du noch eine kleine distanzbüchse zwischen die Kugellasche und den Stummel...), dann hast du einen guten Punkt um das RAM system zu befestigen.
Vor ich den Superbikelenker dran hatte, hatte ich die RAM-Lasche übrigens mit der rechten Gabelbrückenhalteschraube befestigt, das war auch ein guter Platz. Das Navi war dann halb rechts vom Drehzahlmesser.
Als Handyhalterung dann ein RAM-HOL-UN7BU, oder, wenn du schon eine halteschale hast halt eine Halteplatte RAP-B-347 hintendran. Dann noch einen RAP-B-201U Verbindungsarm dran (gibt es in verschiedenen Längen), und das ding hält Bombenfest.
Mit den Teilebezeichnungen oben kannst du die Dinger googeln, die gibts online von den verschiedensten Händlern.
seife ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 12:49:13   #25
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
@ seife
Danke
An die Lösung hatte ich auch schon gedacht. Meine Angst war nur die Halterung (RAM-HOL-UN7BU). Die hält das Fon wirklich fest?. Ich hatte da meine Zweifel ...
Alt 29.07.2019, 13:18:56   #26
Das weiß ich nicht. Ich hab da ein China-Navi (Wayteq xrider) mit der RAM-Kugel-Platte und 4 Schrauben.
Aber das RAM-Zeug ist meiner Meinung nach alles sehr durchdacht und hält sehr gut, zumindest die Teile die ich bisher in der Hand hatte.
Insofern würde ich dem Teil erst mal positiv entgegensehen. Und wenn du es online kaufst und es nicht gut ist, dann kannst du es immer noch zurückgeben.
Oder halt etwas in der Art: https://www.amazon.de/dp/B00567YY72
Alt 29.07.2019, 13:43:48   #27
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Etliche Rezensionen gelesen, übers We. Die Augen waren eckig und haben gebrannt. Bei RAM Mounts zwischen 15 +20 % negative Erfahrungen. Ein fliegendes Fon ist das letzte was ich haben will. Die Vibrationen vom Moped und noch die "Super" Bundes-, Land- + Kreisstrassen.
Hab schon von Radfahrern, im Freundeskreis, gehört, Handy ist geflogen beim fahren auf Radwegen und Strassen.
Navi ist auch noch mit nem Band gesichert, hat sich bisher aber noch nie gelöst.
Die Halter, die wohl wirklich das Handy halten bekomme ich wegen den Stummeln nicht befestigt.
Werde das Intercom wohl nur zum Radio hören nehmen oder verkaufen und, vorerst beim alten Navi bleiben. So oft brauch ichs ja auch nich. Ist halt nur praktisch, wenn die Umleitungen mal wieder einfach so aufhören und auf den Schildern nur noch die nächsten kleinen Dörfer stehen.
Tasche auf dem Tankrucksack hab ich bei schlechtem Wetter. Im Tankrucksack ist auch die Powerbank.
Alt 29.07.2019, 13:52:24   #28
Schreib mal Obiwan an, der hat sich so eine Halterung irgendwie mit an die Stummel gebastelt, ich hab aber nicht mehr genau im Kopf, wie er das gemacht hat.
Alt 29.07.2019, 14:06:29   #29
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
@ takoda
Danke für den Hinweis.
Die Lösungen hab ich hier schon gefunden:
http://forum.gs-500.de/showpost.php?...4&postcount=33
Kommt dem ja nahe https://www.polo-motorrad.de/de/x-gr...76-a-un7u.html
http://forum.gs-500.de/showpost.php?...03&postcount=3
Geändert von ups25 (29.07.2019 um 15:30:34 Uhr)
Alt 29.07.2019, 15:21:09   #30
Ja, ziemlich genau so sieht das bei Obiwan auch aus. Ich erinnere mich an irgendwas mit einem Gummiprömpel.
Alt 22.12.2019, 20:30:00   #31
Allerweill
Kilometer: 46000
habe bei mir den Navi/Handyhalter an den rechten Stummellenker montiert. Bild folgt. Ob das optimal ist möchte ich noch für mich testen.
https://www.topeak.com/de/de/product...ne-drybag-6%22
Die Lösung in der Mitte vom "Jim Knopf" gefällt mir auch sehr gut
Die Lösung vom "Prost" und "Reinki" an den Stummellenkerenden. Die Idee hatte ich auch. Hat mir nicht so gefallen weil das fette Handy die Instrumente verdeckt.
Allerweill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2020, 17:16:55   #32
greenhorn
Kilometer: 26.000
Ich habe eine einfache Lösung gefunden, die über meinen Spiegelarm funktioniert. Vielleicht ist sowas ja auch interessant für den ein oder anderen.
Ich bin mit dem 4 Quick Fix System zufrieden. Auf jeden Fall hält es bombenfest. Die Hülle fürs Handy ist zwar etwas klobig, allerdings passt es für meine Wünsche (wasserdicht und ich kann trotzdem ein Kabel anschließen um während der Fahrt zu laden).
Hits:	1190
Größe:	94,3 KB
ID:	29378   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1025
Größe:	94,3 KB
ID:	29379   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1006
Größe:	107,7 KB
greenhorn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2020, 17:58:06   #33
Alter, was schraubt ihr euch da so Riesendinger ans Moped?
Kann das echt nicht glauben!
Hat das noch was mit Moped fahren zu tun?
Alt 05.05.2020, 18:02:51   #34
greenhorn
Kilometer: 26.000
Also hier in Köln sagt man ja levve un levve losse
Alt 05.05.2020, 18:04:39   #35
Muss man nicht verstehen, Jim.........
Alt 05.05.2020, 18:09:48   #36
Schon, aber wenn ich Fernseh guggen will, setz ich mich aufs Sofa!
Alt 05.05.2020, 18:55:25   #37
greenhorn
Kilometer: 26.000
Die Halterung ist für ein Handy mit 5 Zoll Display. Wäre mir fürs fernsehen ein bisschen zu klein, aber jedem das seine
Jedenfalls, das 4 Quick Fix System lässt natürlich auch kleinere Halterungen zu. Es ging ja eher um die Befestigung am Spiegelarm.
Alt 06.05.2020, 05:45:34   #38
Thom
Immerhin kanste datt Mopped dran aufhängen...
Alt 06.05.2020, 06:35:58   #39
Für alle die noch suchen:
Handyhalterungen fürs Mountainbike halten bombenfest und kosten einen Bruchteil einer Halterung fürs Motorrad. Nutze mein Handy als Laptimer. Ist sogar bei einem Abflug an Ort und Stelle geblieben.
Alt 08.05.2020, 08:22:11   #40
https://www.elebest.de/de/elebest-na...-mit-funk.html
Klasse Motorradnavi!!!!
Bin mit dem Vorgänger (damals noch WayTeq) schon durch ganz Osteuropa gefahren.... Bis in die Ukraine!
Es hat mich nie im Stich gelassen... aber inzwischen war der Bildschirm so verkratz, dass ich mir den Nachfolger geholt hab.
Vorteil davon ist, dass es sich um ein Android Betriebssystem handelt und man auch Navi Apps wie Kurviger.de drauf laufen lassen kann!
Ich bin restlos überzeugt davon!
Alt 11.05.2020, 06:52:19   #41
Lässt sich das mit Handschuhen bedienen? Das Wayteq / Elebest Rider 4w hat einen resistiven Touchscreen, der reagiert auf Druck, da kannst du auch mit einem Stück Holz drauf drücken.
Die ganzen "modernen" Touchscreens sind kapazitiv, da muß der Finger drauf. Gern reagieren die dann auch auf Regentropfen bzw. lassen sich mit Handschuhen nicht / schlecht bedienen.
Da wäre ein echter Erfahrungsbericht wertvoll.
Alt 11.05.2020, 07:13:45   #42
Erfahrungsbericht zum Wayteq/Elebest:
W4:
[/SIZE][/B]Ich hab das Wayteq (Elebest Rider W4) seit 4 Jahren im Einsatz.
Gekauft hab ichs weil ich ein günstiges wasserdichtes Navi fürs Motorrad gesucht hab und keine 500€ ausgeben wollte...
Außerdem hat es Karten von ganz Europa und Nordamerika...
Die Bedienung ist super einfach, die Routenberechnung ist schnell und die Neuberechnung funktioniert auch während der Fahrt klasse.
Es sind unheimlich viele POI eingetragen! Genug um damit immer ein Hotel oder eine Tankstelle zu finden (was in der Ukraine mitunter nicht so leicht ist)
Man kann locker alle Einstellungen mit den Handschuhen vornehmen und das Navi reagiert so gut, dass ich auch schon mehrfach während der Fahrt Zwischenziele eingegeben hab. (auch wenn man das eig. nicht sollte)
A6
Das neue Elebest Rider Android A6 hab ich mir gekauft, weil ich ein Navi an meiner Beiwagenmaschine belassen wollte.
Außerdem hat mich das Android Betriebssystem gereizt...
Hier hab ich eine etwas differenzierte Meinung....
Einerseits: Klasse! Das Navi tut was es soll, ist von der Oberfläche mit dem alten Navi beinahe identisch.
Nachteil: Es ist leider ein Bananenprodukt.... (vll war meins eine Ausnahme)
Ich musste nachdem das Navi bei mir angekommen ist den Support kontaktieren (der sich SOFORT gemeldet hat).
Dann hat man mir sämtliche Daten die auf dem Navi abgelegt sind zugeschickt und ich durfte quasi erstmal ein manuelles SW Update machen weil sich das Navi sonst alle 2 Minuten abgeschalten hat...
ABER: Der Support durch den deutschen Vertrieb ist wirklich spitze.
Inzwischen ist das Navi eingerichtet und funktioniert Sehr gut....
Nur darf man die Empfindlichkeit des Touchscreens nicht mit dem eines modernen Handy vergleichen.
Gerade wenn man andere Android Apps als die Installierte Navigationssoftware nutzt braucht man etwas geduld bei der Bedienung weil mitunter die Schaltflächen in den Oberflächen SEHR klein ein können.
Besonders schlim ist es bei meiner Lieblingsnavigations Software"Kurviger.de".... Hier ist eine Bedienung während der Fahrt quasi unmöglich.
Die Standard Navi SW hat hingegen ausreichend groß ausgelegte Schaltflächen.
Fazit:
Ich würde beide Navis empfehlen und wieder kaufen...
- Wenn man mehr Funktionen will und dafür leichte einbußen in der Bedienung hinnehmen kann dann das A6 (das neuere)
- Wenn man ein super Navi ohne zusätzliche Funktionen will dann das W4!
Ist das als Erfahrungsbericht ausreichend?
Alt 11.05.2020, 09:22:41   #43
Nein. Die wichtige Frage ist: Läßt es sich mit Handschuhen bedienen.
Mir gehts nicht um "ich gebe mal ein neues Ziel bei 150 auf der Autobahn ein", aber die "skip waypoint"- Schaltfläche, wenn man eine geplante Tour abfährt oder die frage beim Wayteq wenn man ungeplant eine Autobahnabfahrt fährt ob man die route ändern oder nur tanken will, die würde ich gerne während der Fahrt bedienen können, ohne dazu die Handschuhe auszuziehen.
Bei Elebest A5/W5 ging das nicht.
Ach ja: hat das A6 einen Klinkenausgang für Kopfhörer wie das W4? Auf den Bildern sieht es so aus, aber in der Beschreibung steht "nein".
Bluetooth mag ich nicht so, weil dann muß ich auch noch jeden Tag den Helm aufladen
Alt 11.05.2020, 09:44:53   #44
Ja lässt sich mit Handschuhen bedienen...
Sowohl das W4 als auch das A6.
Ich dachte das wäre mit "Ich kann während der Fahrt die Route einstellen" beantwortet.. Da hat man schließlich Handschuhe an...
Ja Waypoint skippen kannst du und die Neuberechnung ist so schnell, das etwa 30m nachdem man eine Kreuzung verpasst hat schon die neue Route angezeigt wird.
Wegen der Klinkenbuchse....
Da muss ich ehrlich gesagt nachschauen.... weis ich garnicht auswendig...
Ich hab den Ton am Navi generell aus... Mich regt das immer auf wenn die labern...
Ich schreib heut abend nochmal
Alt 11.05.2020, 09:50:34   #45
Ok, danke, das hilft schon mal weiter.
In der Stadt zur Zielführung wo ich ein Navi am meisten Nutze, da finde ich die Ansagen schon hilfreich, früher bin ich einfach mit dem Händy in der innentasche und sprachansage gefahren
Auf's Display schauen lenkt halt doch vom Verkehr ab.
Ist aber natürlich geschmackssache.
halterung, smartphone/navi
Navigation im Ausland per Smartphone und Tablet PC Pitter Computer, Handy, Technik, ... 18 06.05.2013 12:32:20
google maps Route aufs smartphone Thormi Computer, Handy, Technik, ... 13 16.05.2012 22:46:26
Navi Halterung Allgemeines 8 27.06.2007 17:00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16:13 Uhr.
