Kilometer: 34000
Hallo
ich habe eine ganz blöde frage ich fahre eine gs500e bj 92 und wenn ich mit der vorderbremse bremse zischt brummt zwieselt sie ( der bremsflüssigkeitsbehälter) (sorry ich kann es nicht anderes beschreiben) was kann das sein??? der bremsdruck ist klasse und ändert sich auch nicht ich war in der werkstatt und der hat mich für .....erklärt und konnte mir nicht weiterhelfen ...weißn jemand rat? |
Luft im System.
Kilometer: ~13tkm
Kann es vllt auch sein, dass du das Geräusch der Bremsscheibe meinst?
Gelochte Scheiben machen einen ähnlichen Ton beim Bremsen. |
Meinst du ein sirren beim Bremsen? Das ist normal.
Kilometer: 34000
oh vielen dank dann bin ich ja doch nicht ...
der schrauber hat mich echt für bekloppt erklärt dann bin ich ja beruhigt
Schon mal geschaut ob die entlüftung der Membran Freigängig ist?
Da setzt sich im Laufe der zeit Grind ab
Kilometer: 34000
Ok jetzt hast du mich erwischt wovon redest du?
Hier siehst du mal ein Bild, was dich unterm Deckel der Bremspumpe erwartet:
http://www.alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/25.gif Schraub den Deckel ab, nimm die Teflonplatte und die Gummimembran raus und mach die ggfs. gründlich sauber. Denk dran, die Bremssuppe nicht auf den Lack kommen lassen. Wenn am Behälter Grind ist, den auch entfernen. Danach einfach wieder zusammenbauen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen.
| Motor macht komische Geräusche | simboracer | Fehlerdiagnose | 3 | 09.09.2013 15:02:57 |
| Vordergabel macht komische Geräusche | Aehne | Fahrwerk | 1 | 28.08.2012 15:18:35 |
| Motor macht Geräusche, Vergaser? | AGENT | Motor, Getriebe, Kettensatz | 15 | 08.10.2011 12:48:20 |
| GS macht komische Geräusche mit Originalendtopf | moorhuhn | Auspuff | 9 | 15.07.2007 23:47:54 |
| Getriebe macht geräusche | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 20.06.2003 16:55:36 | |
