Ich habe nun nach 1 Jahr endlich Alu Scheiben bekommen die ich da hinkleben möchte wo das suzuki Emblem normalerweise klebt (meins ist durch nen rutscher kaputt gegangen).
Womit klebe ich die Scheiben am besten fest? Karosseriekleber? Die Scheiben sollen an beiden Seiten dran.
Ein hitzebeständiger 2-Komponentenkleber wäre meine Empfehlung.
Ich hätte auch gern 2 solche Scheiben (und ich vermute, bin nicht der Einzige ), gib mal nen Tipp
Danke. Was haltet ihr ansonsten von Karosserie Kleber?
Bei Karosseriekleber bin ich skeptisch, weil ich keine Infos über Hitzefestigkeit finde. Den 2K-Kleber kann man eh oft verwenden, der Kauf lohnt sich also
An den Scheiben wär ich übrigens auch interessiert. |
Mit Silikon wird das schon
![]() Und jetzt ohne Witz. Silikon klebt wirklich so gut wie alles und die Temperaturen, die da am Seitendeckel entstehen, kann es ab.
Silikon hatte ich auch schon überlegt... Hmm naja Montag sind die Scheiben da. Dann werden die eh erstmal mit Klarlack lackiert.
also wenn du 1 Jahr auf deine Scheiben gewartet hast , würd ich da jetzt nicht wegen fünf € an vernünftigem Kleber sparen
wenn du die Dinger während der Fahrt verlierst findest du die garantiert nie wieder und du ärgerst dir ein zweites Loch in den Hintern ich will nicht behaupten dass Silikon garnicht geht , aber ich hab da auch schon negative Erfahrungen mit gemacht |
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Ich empfehle immer wieder gerne SikaFlex.
Das Zeug klebt wie Hölle, gibts in zig verschiedenen Ausführungen (Salzwasserbeständig, temperaturbeständig,etc) und kostet nicht die Welt. Hier mal ein Link zu einer Seite die ich grad per Google gefunden hat; da gibts schonmal ne gute Übersicht welches man genau nehmen könnte: http://www.kk-klebetechnik.de/sikafl...stoffe_56.html Die meistgenutzte Form ist SikaFlex 221, hab da mal grad ins Datenblatt geguckt; da steht dass es dauerhauft bis 90°C temperaturbeständig ist, kurzfristig (1 Tag) aber bis 120°C und noch kürzer (1 Stunde) bis 140°C. Sollte eigentlich völlig ausreichen; länger als 24 Stunden am Stück fährt man eh nicht Motorrad http://www.wohnwagen-brendes.de/_Dow...flex-221-d.pdf Ich hab hier sogar noch eine ungeöffnete Kartusche, allerdings ist das eine maritime Ausführung (291i; ist genauso temperaturbeständig wie 221), die aber dringend aufgebraucht werden müsste, da auf der Kartusche "Haltbar bis 11/2012" steht... Geändert von John (21.02.2014 um 00:58:57 Uhr) |
danke mache mich mal bei allem schlau
Kleber eigentlich egal, da durch die Hitze dieser eh festgebacken wird. Geht auch ganz gut mit Doppelseitigem Klebeband von TESA.
Meinste das hält? Hatte ne Zeit lang wenn ich unterwegs war Isolierband über diese Öffnung an der einen Seite geklebt das da keine Feuchtigkeit rein kommt. Das fiel dann aber nach ner Std ab.
#13 | |
Und wegen Kleber hab ich Dir schon am 13.04.2013 geantwortet! Und wenn man schon das Loch drin hat, dann nimmt man nen hochwertigen Aufkleber und das hält dann auch Jahre! siehe Bild!
Stimmt... Hab den Beitrag nur nicht mehr gefunden gehabt
Werde es ausprobieren Hoffe nächste Woche ist dann auch alles da und drauf geklebt
hast du es endlich geschafft das Suzuki Emblem gut zu befestigen? Ansonsten kann ich dir da vielleicht weiterhelfen und würde dir auch empfehlen den Klebeprodukte Shop mal zu besuchen, da habe ich vor kurzem einige Hängeetiketten zu Top Preisen bestellt. Sie haben nicht nur das, sondern auch Versandtaschen, Formulare und eine Top Auswahl an verschiedenen Selbstklebeprodukten, sicherlich werden sie auch was für dich dabei haben und viel Glück dabei. LG Geändert von snailie (02.02.2019 um 02:39:50 Uhr) Grund: Werbelinks entfernt |
#16 | |
Ja hab mir die originalen wieder geholt und geklebt
Tank/ Verkleidungsteile matt schwarz, Rahmen glänzend schwarz, LED RL schwarz, Halogen Blinker, HI-Q Top Grip Alu Fußrasten schwarz, Polisport Halo LED Maske, IXIL Competition Range ESD, weisse Felgenrandaufkleber, Balu Racing Bugspoiler, Progressive Gabelfedern, Koso db01r, Lenkerenden schwarz, Edelstahl Kettenschutz schwarz, schwarze Brems-/ Kupplungshebel, Stahlflex Lucas vorn, YSS Federbein, Sturzpads GSG, Universal Kennzeichenhalter Geändert von snailie (02.02.2019 um 02:42:31 Uhr) Grund: auch hier Werbelinks entfernt... |
#17 | |
Kilometer: 105000
| Vergleichstabelle für SUZUKI Chemie (Super Grease, Thread Lock "1342" usw.) | Bud_Weiser | Pflege und Wartung | 0 | 12.10.2011 22:24:32 |
| Andere "Orginalklemmblöcke" von Suzuki eintragen lassen? | snippy | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 2 | 24.01.2009 22:31:41 |
| Suzuki GSX-R 1000 "Alstare-Edition" | Waldi | Allgemeines | 5 | 11.04.2005 18:59:07 |
