habe bei meiner neu erworbenen Suzuki folgendes Problem : Der Blinkintervall bis ca. 120 km /h ist normal, darüber blinkt es wesentlich schneller. Fahre ich dann wieder langsamer ist alles wieder in Ordnung. Wo liegt der Fehler ? Vielen Dank im voraus DB2410 Oliver |
Vielleicht fällt ein Blinker aus?
Serienblinker oder LED? Originalrelais oder Zubehör?
Kilometer: ~13tkm
Hast du mal geschaut, ob das Drehzahlabhängig ist?
habe nochmal alle Leitungen kontrolliert. Dauerproblem : ab 5000 U/min ist der Blinkintervall nur auf der rechten Seite fast dreimal so schnell. Linke Seite normal. Masseproblem ? Kann jemand weiterhelfen ? DB 2410 Oliver |
Miss doch mal die Leitungen durch, vielleicht fällt ja was auf.
Hier ein Thread, wo es viel um Messerei rund um die Blinker (andere Maschine, aber das spielt bis auf die Kontrollleuchte kaum eine Rolle): http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=34768
Sehr seltsam. Auf beiden Seiten die gleiche Wattanzahl verbaut?
Könnte ein Vibrations-schluss sein - ist aber eine seltsame Auswirkung. Miss auch die Ladespannung bei 5000rpm und darüber - normalerweise findet man dort die Ursache bei solchen Symptomen, aber wenn es nur auf einer Seite auftritt ist das schon ungewöhnlich....... |
| Kette Verschlissen/ Wechsel Intervall | dome-nrw | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 13.03.2013 21:14:54 |
| "Benzinhahn-Problem"-ähnliches Problem | der Jo | Fehlerdiagnose | 7 | 30.04.2010 16:50:04 |
| Ton Problem | Saugwurmmensch | Computer, Handy, Technik, ... | 10 | 15.11.2007 21:19:11 |
| Hab ein Problem | Allgemeines | 7 | 10.05.2003 16:24:54 | |
