Alt 18.03.2015, 14:27:21   #1
TheMawe
Ausrufezeichen Klackern bei Bremsen
Hallo community,
Habe vor kurzem bei meiner suzi festgestellt dass sie anfängt zu klackern. Aber nur wenn die Geschwindigkeit reduziert wird. Sprich wenn ich im sechsten Gang bin und bisschen bremse. Aber auch wenn ich runterschalte. Habe keine Ahnung, das kam total plötzlich. Vermutung meinerseits war dass es seitdem klackert als der Auspuff mal nen schönen knall gelassen hat. Aber das ist ja nichts unübliches. Bin relativ schnell gefahren und hab abgebremst.
Kann das sein?
Ich bin ein Laie und hab keinen Schimmer wo ich beim troubleshooting beginnen soll
Grüße,
Mawe
TheMawe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 14:32:17   #2
Vielleicht etwas zu viel Kettendurchhang.
Alt 18.03.2015, 22:00:46   #3
TheMawe
Wie kann ich das überprüfen?
Also zu wenig Kettendurchang könnte sein. Mit 34 PS kommt sie gerade mal auf max. 140 kmh. Und ich wiege 78 Kilo auf 185cm
Alt 18.03.2015, 22:06:19   #4
Aufgebockt das Höhenspiel der Kette an der Stelle des größten Durchhangs prüfen, Rad drehen und in mehreren Stellungen der Kette messen. Die Amplitude sollte 4-5 cm sein, wenn ich nicht irre (bei mir ist das 6 cm, da anderes Federbein).
Was hat aber die Kettenspannung mit der Höchstgeschwindigkeit zu tun?
Alt 18.03.2015, 22:14:23   #5
...oder 20-30 mm auf dem Seitenständer stehend.
Alt 19.03.2015, 12:04:28   #6
TheMawe
Habe das früher von meinem Vater.. Da hat man bei Mofas ein Kettenglied rausgekürzt und schon rannte das Teil einige kmh mehr Ob das aber auch auf Motorräder übertragbar ist weiß ich nicht. Nur eine Vermutung meinerseits
Alt 19.03.2015, 12:22:09   #7
Hehehe, auf die Erklärung, wie das funktionieren soll bin ich ja mal gespannt
Alt 19.03.2015, 12:26:00   #8
... na und ich auch
Hier überlistet wohl jemand die Physik
Alt 19.03.2015, 12:43:54   #9
silvio
Benutzerbild von silvio
Mit dem Kettenglied weniger hat er sicher falsch verstanden. Ich glaube man muss dafür am Ritzel einen Zahn abschleifen!
Sorgenfei heizen???....https://www.motomonster.de/
silvio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 15:06:49   #10
TheMawe
Ja das mit dem Ritzel kann auch gut sein Da dämmert mir was, dann lag ich da wohl falsch
Ich hab jetzt mal ein Video zusammen geschnitten. Es lädt momentan hoch.
Ich denke die Kette wird der Fehler sein, aber wie "straffe" ich die wieder?
Desweiteren habe ich mal nach meinem Öl geschaut. Kann man, wie beim Roller früher, einfach Öl nachfüllen oder einen kompletten Ölwechsel machen? Außerdem seh ich irgendwie keinen "Füllstand".
Ich komm mir so blöd vor
Alt 19.03.2015, 16:15:41   #11
Schau doch mal in dein Handbuch, du hast doch jetzt eins
Solche Fragen werden da alle beantwortet.
Alt 19.03.2015, 18:48:10   #12
TheMawe
https://www.youtube.com/watch?v=PzpJzw8kMVc
So Kameraden, hier der Link. Lasst es mich wissen wenn er nicht funktioniert!
Alt 19.03.2015, 19:27:09   #13
Wozu das Video?
Wir wussten ja, woran es liegen könnte bzw. hätten dir das auch so geglaubt
Und jetzt schnapp dir das passende Werkzeug und nen Zollstock und stell den Durchhang ein.
Ich würde das auf dem Seitenständer stehend machen und dann die 20-30 mm einstellen.
Wenn du nicht weißt, wie man den Durchhang einstellt, such im Forum oder schau ins Handbuch/Reparaturbuch.
Alt 20.03.2015, 15:48:16   #14
TheMawe
Erst einmal vielen lieben Dank an alle die mir geholfen haben. Die Kette ist wieder gespannt und das Problem behoben DANKE!
Aber da ich sie demnächst wieder fit machen will hab ich noch zwei Fragen:
1. Wie kann ich meinen Ölstand überprüfen wenn mein Schraubverschluss keine Skala besitzt, also der Ölstab.
2. Um meine Kette zu schmieren, kann ich da auch das allmächtige WD40 benutzen?
Alt 20.03.2015, 15:57:35   #15
zu 1) Der orig. Ölstab hat ne Markierung; irgendjemand hatte mal die Maße abgenommen, siehe Bild
zu 2) nein WD 40 ist ungegeignet; nimm (weißes) Kettenfett aus der Sprühdose; saubere Kette einsprühen, dann über Nacht stehen lassen (Lösungsmittel verdunstet) und die Kette hat nen schönen haftenden Schmierfilm
Hits:	444
Größe:	53,3 KB
Alt 25.03.2015, 13:12:16   #16
TheMawe
Sorry dass die Antwort so spät kommt!
Ich verstehe die Zeichnung leider nicht ganz...Kann die wer erläutern?
Alt 25.03.2015, 13:18:47   #17
Mirko_Polo
Benutzerbild von Mirko_Polo
Baujahr: 90
Kilometer: ~36k
Wieso? Zeichnung ist doch gut.
Links die Schraube! Dann der Ölstab mit rechts der breiten Fläche wo man ablesen kann.
Jetzt kannste Dir ja die Skala selber an Deinem Ölstab markieren.
Wobei...
Erzähl mal bitte wie Du misst! Moped auf Seitenständer oder Haupt?
^^^ôô^^^
Geändert von Mirko_Polo (25.03.2015 um 13:28:21 Uhr) Grund: darum :)
Alt 25.03.2015, 13:24:16   #18
...oder du kaufst dir einfach einen (gebrauchten) Ölpeilstab für die GS.
Auf der Louis-Seite gibt es eine Tabelle mit den entsprechenden Längen.
Da kannst du dann eine Kerbe für FULL ins Thermometer feilen (sofern du einen langen Fühler hast).
Klackern der Steuerkette hermann4 Motor, Getriebe, Kettensatz 20 05.08.2011 22:03:17
ein klackern vom motor paddy Motor, Getriebe, Kettensatz 10 19.02.2009 15:54:03
Klackern in LiMa skittles Fehlerdiagnose 6 12.02.2009 16:28:16
klackern beim bremsen bei holpriger piste an der vordergabel Allgemeines 8 03.09.2004 09:19:27
Klackern Fehlerdiagnose 3 04.07.2004 02:39:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29:42 Uhr.
