Alt 16.02.2016, 16:00:41   #1
lumina
Benutzerbild von lumina
Baujahr: 93
Standard Bremsscheiben nur mit KBA Nummer?
HALLO!
Beim Schrauben habe ich gemerkt, dass ich auch neu Bremsscheiben brauche, ich habe folgendes Exemplar bei EBay gefunden...
http://www.ebay.de/itm/400826979140?...%3AMEBIDX%3AIT
hat zufällig jemand erfahrungen mit denen gemacht? Ich möchte mir keinen Billigschrott anbauen...die Teile haben eine KBA Nummer, aber keine ABE.
und muss ich die dann auch eintragen lassen?
danke schon mal...
Früher hatten Hexen Besen...
Heute fahren sie Motorrad
lumina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2016, 16:24:26   #2
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
ja die gehen, aber ich rate von ab ich hatte 2mal welche bekommen beide verzogen......
Alt 16.02.2016, 23:00:02   #3
lumina
Baujahr: 93
von diesem Händler? oder ähnliche?
Alt 16.02.2016, 23:13:32   #4
fw2842
Kilometer: RIP
der Marke ebc, aus der generation der Scheiben
Alt 17.02.2016, 12:20:56   #5
Habe mit Braking- oder Lucasscheiben ganz gute Erfahrungen gemacht (auf Aprilia SL1000L, Guzzi1200Sport und Suzuki VX800) - sind zwar etwas teurer aber gut. Habe von GS-Treibern damit auch nichts nachteiliges gehört. Würde aber nicht unbedingt zu einer Wave-Scheibe raten - die haben sich sehr leicht verzogen (allerdings auf der Aprilia).....
Passende Bremsbeläge nicht vergessen! (Suzuki original, Ferrodo oder Lucas - sind alle brauchbar)
Alt 17.02.2016, 16:14:34   #6
der-bayer
Servus.
Ich hatte mal eine EBC Scheibe und Bremsbeläge auf meiner Suzuki Freewind montiert.
Die Scheibe habe ich immer noch und sind auch in Ordnung (normale Scheibe).
Die Beläge waren allerdings so "stumpf" beim bremsen, die habe ich nach etwa 2500km rausgeschmissen.
Gruß, Alois.
der-bayer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2016, 16:50:12   #7
Kann auch nix negatives berichten über die EBAY Scheibe. Hab noch ne gebrauchte hier liegen mit Papieren.
Alt 14.03.2016, 19:53:46   #8
GS_Philipp
ich habe mir damals für meine Susi (vorne) eine Braking STX 12 samt Sinter Metal Bremsklötze gekauft für zusammen 175€(bei Ebay... Die Scheibe kostet so um die 150€ die Beläge 25€. Hab auch weiter unten schon ein Thema dazu was jetzt demnächst mal aktualisiert wird Von meinen Erfahrungen bis jetzt würde ich sie dir aufjedenfall empfehlen... Schaut zwar nicht so spektakulär aus wie eine Wave Disc... Aber es geht ja nicht um die Optik. Zur Bremsscheibe gabs eine ABE mit dazu, die braucht man dann sobald man sie eingebaut hat und zum Tüv fahren will... Damit er sie dir "abnimmt" und eintragen kann(Alternative dazu kann er auch in seinen Computer die KBA Nummer eintippen und suchen... Was aber etwas dauert).
Philipp
GS_Philipp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 21:20:39   #9
fw2842
Kilometer: RIP
Wenn eine ABE vorliegt muss nix eingetragen werden.
mfg fw
Alt 14.03.2016, 21:25:09   #10
GS_Philipp
mfg fw
doch, der Einbau muss abgenommen werden... Da es kein Original Ersatzteil von Suzuki ist, steht sogar mit drin.
Philipp
Alt 14.03.2016, 21:28:05   #11
fw2842
Kilometer: RIP
NEIN ! Eine ABE ist ja grade dafür da das sie NICHT eingetragen werden muss.
Da steht drinne das eine Fachkraft den Einbau machen soll, damit nicht irgendjemand der keine Ahnung hat da rum pfuscht. (Weil eben die Breme Lebenswichtig ist)
Alt 15.03.2016, 00:31:51   #12
GS_Philipp
Doch! Da es sich um eine nicht originale Suzuki Austausch Bremsscheibe handelt ist der Ordnungsgemäße Einbau von einem amtl. anerkannten Prüfer abzunehmen... Da ist egal ob die irgendeiner bei sich auf der Straße eingebaut hat, oder ob es wie in meinem Fall ein KFZ Meister eingebaut hat.
Name:	Neues Dokument_1.jpg
Hits:	1536
Größe:	123,1 KB
ID:	24250   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neues Dokument_2.jpg
Hits:	1501
Größe:	124,8 KB
ID:	24251   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neues Dokument_4.jpg
Hits:	1429
Größe:	121,7 KB
ID:	24252   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1520
Größe:	118,1 KB
Alt 15.03.2016, 00:39:25   #13
fw2842
Kilometer: RIP
WO bitte liest du in deinem Zetteln ABE ???
Das ist keine Abe Eine ABE ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis.
Dann rede nicht davon das deine Scheibe eine ABE hat, das was du hast ist ein Gutachten und KEINE ABE.
Es gibt genug Scheiben auf dem Markt mit ABE und da brauch man nichts vorzeigen beim TÜV ende.
Eine ABE ist kein Gutachten informiere dich bevor du schreibst.
Geändert von fw2842 (15.03.2016 um 01:00:02 Uhr)
Alt 15.03.2016, 06:27:44   #14
GS_Philipp
Moin,
steht doch vorne drauf.
Gruße
Philipp
Name:	Neues Dokument 1_1.jpg
Hits:	1989
Größe:	102,9 KB
Alt 15.03.2016, 08:22:58   #15
fw2842
Kilometer: RIP
Ich hab jetzt extra noch mal in mein Lucas Racing reingeschaut. ABE ist eintragungsfrei ist dann auch mit e##### oder der Bg Nummer bestaetigt somit muss man nivht zum Tüv. Wenn du eine Bremsscheibe gekauft hast die nicht deine Maschine in der ABE listet und dies in der ABE extra geschrieben ist ist die ABE nur wie ein Gutachten. Wenn man also bei den Grossen Drei sich ein Bremse holt so wie eine EBC hat man ruhe denn in der ABE ist aufgelistet das sie nichf eigetragen weden muessen nur da wo ein Strich in der ABE gesetzt ist muss fuer das Modell die Scheibe eingetragen werden.
Somit kann lumina sich eine Bremsscheibe holen und muss sie nicht zwingend eintragen.
Alt 15.03.2016, 09:03:50   #16
Ich hab das jetzt auch mal gelesen.
Es ist etwas verwirrend geschrieben, wie bei allen offiziellen Schriftstücken.
Meiner Meinung nach bezieht sich die Pflicht zur Begutachtung des ordnungsgemäßen Anbaus nur auf Fahrzeuge, die mit einer Einzelbetriebserlaubnis nach § 21 StVZO in den Verkehr gekommen sind. Das wären dann Importe aus nicht EG-Ländern oder solche, die vorher nie in der EG zugelassen waren oder deren Betriebserlaubnis erloschen ist, Umbauten usw. ... (siehe § 21 StVG)
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_21.php
Bei allen Serienfahrzeugen, die in der Liste benannt sind, müsste es mit dem ordnungsgemäßen Anbau erledigt sein. Also Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment und ggf., mit Schraubensicherung montieren und gut ist.
Es würde m.M.n. keinen Sinn machen, Serienbremsscheiben von jedem montieren zu lassen und baugleiche Austauschbremsscheiben von einem Gutachter abnehmen lassen zu müssen. Der Gutachter kann auch nur gucken, ob irgendwas lose ist oder schleift.
Allerdings erschließt sich der Sinn vieler Verordnungen auch mir nicht.
Alt 15.03.2016, 09:08:43   #17
Ist doch alles in Ordnung mit der Bremsscheibe vom Philipp. Was regst Du dich so auf?
Ich weiß als echt nicht, wo Ihr Eure Weisheiten her habt?
Alt 15.03.2016, 09:25:33   #18
fw2842
Kilometer: RIP
Klar aber man muss nicht jede scheibe eintragen nur weil sie nicht orginal suzuki ist.
Alt 15.03.2016, 09:30:32   #19
Siehste, da ist Dein Problem, dass Du das geschriebene nicht verstehst!
In der ABE steht doch die EG Kennzeichnung drin und somit entfällt eine Eintragung. Es muss aber die ABE mitgeführt werden.
Wer das nicht will, lässt Sie eintragen.
Wenn man im Besitz einer GM51A ist, muss man das machen!
Alt 15.03.2016, 09:34:56   #20
fw2842
Kilometer: RIP
Berndy genau so mein ichs. Ja aber der ausdruck "muss" ist da nicht angebracht wie Berndy das Beispiel gebracht hat. Ich habs verstanden desswegen ja die Erklaerung zur ABE
Alt 25.03.2016, 11:00:19   #21
lumina
Baujahr: 93
Leute bitte haut euch nicht die Köpfe ein
Meine Scheiben, bereits montiert, haben keine ABE sondern nur eine KBA Nummer.
Was aber auch nicht weiter schlimm ist, da ich eh zum Tüv muss um meinen Superbike Lenker eintragen zu lassen.
Auf jeden Fall Danke, für die zahlreichen Antworten
Alt 25.03.2016, 11:04:26   #22
Ne KBA ist doch ne ABE. Über die Nummer muss der Rennleiter die ABE und somit die Legalität rausfinden können. "Kann" er das nicht, hat er keinen Bock oder keinen Plan.
Alt 25.03.2016, 12:13:41   #23
Ja, so ist das. Anhand der KBA-Nr. kann man gucken, was das für ein Teil ist und ob es für das betreffende Fahrzeug zugelassen ist.
Es ist aber lästig sich durch seitenlange Listen durchzusuchen.
Alt 29.03.2016, 16:11:29   #24
Wie sieht es mit der "Gültigkeit" der ABE aus, wenn man Sieten weglässt und nur die relevanten Seiten spazieren fährt?
Ist das OK, oder kann der übelgelaunte Rennleiter einem da ins Süppchen spucken?
Alt 26.02.2017, 21:19:53   #25
Die Frage kannst Du erweitern, ob es ausreicht, die Änderungsabnahme des Prüfers mitzuführen- wobei in der ABE drin steht, daß die ABE und die Änderungsabnahme des Prüfers mitzuführen ist.
Eintragen lassen muß an es deswegen nicht, aber irgendwann braucht man Seitenkoffer für den Papierkram. Also in meiner Kombi ist kein Platz dafür.
Da paß ich ja kaum noch rein!
Alt 07.03.2017, 07:35:34   #26
Offtopic:
Ich brauch bald nen Seitenkoffer für die Zulassungsbescheinigung meiner GSXR.... die ist schon drei Seiten lang...
Dabei hab ich gar nicht viel gemacht o.O
Wurde zwar noch nie damit angehalten bin aber echt gespannt wie der freundliche Herr auf die Menge an Eintragungen reagiert.... (vor allem weil man außer den SBL nix davon sieht...)
Alt 08.03.2017, 10:15:59   #27
Nun einmal meine Erfahrung mit EBC hier im "richtigen" Thread.
Geliefert wurden mir Scheiben für die GSF400 (richtigm wegen Gabelumbau)
Sollmaß: 4,7mm
Istmaß: 4,55mm (BEIDE Bremsscheiben!)
Mindeststärke der Scheiben: 4,2mm
Auf Nachfrage beim Verkäufer erhielt ich die Auskunft, daß die noch bei Ihm liegenden Scheiben Maße zwischen 4,5mm und 4,61mm aufweisen.
Nachfrage von EBC brachte mir von dort die Auskunft, daß die Scheiben mit einer Toleranz von 0,2mm gefertigt werden.
(Angesichts der Tatsache, daß mir nichts über die Lage das Toleranzfeldes geschrieben wurde, kann esnur bedeuten, daß der Kunde je nach Charge und Laune des Drehers mit bis zu 40% weniger Lebensdauer gegenüber einer anderen Scheibe rechnen muß.)
Von daher kann ich von EBC künftig nur noch abraten.
Alt 08.03.2017, 12:23:25   #28
Wer nur so dermaßen ungenau fertigen kann, darf sich am Ende nicht wundern...
Dot-Nummer rätselhaft blizz@rd Räder, Reifen und Bremsen 3 21.04.2013 09:38:29
Rombo ESD mit E-Nummer Allgemeines 20 18.12.2006 13:23:39
DOT nummer ? verdi Allgemeines 8 20.03.2006 00:01:44
BSM Future E-Nummer?!?! Rubinator Auspuff 2 08.02.2006 18:57:23
Ersatzteil Nummer? Allgemeines 17 26.02.2004 17:39:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36:21 Uhr.
