Alt 25.10.2016, 10:40:27   #1
ford_racing
Standard anschluss Tachowelle gebrochen
hi
bei mir ist der Anschluss der Tachowelle am Zylinderkopf gebrochen
wie bekomme ich den am besten raus, sitzt ziemlich fest????
ford_racing ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2016, 11:27:58   #2
da wäre eine genauere Beschreibung (Foto) SEHR hilfreich.
Alt 25.10.2016, 12:14:35   #3
Da ist ne kleine Schraube an der Wellenaufnahme. Diese lösen und dann kannste den ganzen Antrieb raus nehmen.
Alt 25.10.2016, 13:34:29   #4
Geht zwar nicht um das Ersetzen der Drehzahlmesserwelle sondern um das Verschließen des Loches, aber der Ausbau des Antriebs ist da ziemlich gut beschrieben.
http://gs-500.info/index.php?title=V...ahlmesserwelle
Wenn du die Rändelüberwurfmutter nicht aufbekommst, weil der Vorbesitzer mit roher Gewalt da dran gegangen ist, hilft oft nur noch eine Wasserpumpenzange.
Alt 26.10.2016, 13:13:17   #5
Dirk-Boerge
Beim Wiedereinbau kommt bei mir immer ein Tropfen (sic!) Schraubensicherung "mittelfest" auf das Gewinde der Welle. Die löst sich bei mir sonst gern und dann verschleißt die Welle schneller.
Alt 27.10.2016, 18:33:50   #6
ford_racing
bekomme das Teil mit der zange nicht weiter raus
habe angst dass es abbricht
Hits:	444
Größe:	72,8 KB
Alt 27.10.2016, 18:38:54   #7
Mit nem Gummihammer leicht auf das abgebrochene Gehäuse klopfen und schon geht's raus.
Ersatz hab ich da bei Interesse.
verschliessen anschluss tachowelle Dimension Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 10.02.2013 21:19:02
Tachowelle xmorangemx Technik 3 06.10.2008 08:19:48
Schraube gebrochen. Motor, Getriebe, Kettensatz 7 13.11.2005 22:32:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29:16 Uhr.
