Alt 20.01.2017, 10:24:10   #1
Fabian951753
Standard Kupplungsdeckel tauschen
Guten Tag,
Ich bin seit zwei Wochen glücklicher Besitzer einer GS500e Bj.98.
Ich habe das Bike günstig geschossen und wusste von vorne rein das es ein paar Mängel zu beseitigen gibt.
Mir ist nun aufgefallen das in der Kupplungsabdeckung (rechts) ein kleiner Haarriss entstanden ist an dem etwas ÖL im warmen Zustand heraus läuft. Ich habe mir nun einen neu-gebrauchten Deckel und eine Papier-Dichtung besorgt.
Bei dem neuen Deckel ist mir aufgefallen das die schwarze Dichtung welche ja fest am Deckel sitzt an einigen stellen eingerissen und total hart ist.
Meine sorge ist das die Schwarze Dichtung abreisen und ins Getriebe kommen könnte oder ein wichtiger Bestandteil für die Abdichtung ist.
Hat einer von euch zufällig schon Erfahrung damit gemacht?
Danke im voraus
MFG
Fabian
Fabian951753 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 11:12:53   #2
Die schwarze harte Dichtung ist die alte Papierdichtung. Die muss runter, möglichst ohne die Dichtfläche zu beschädigen...
Alt 20.01.2017, 13:02:30   #3
Ein Ceranfeldschaber eignet sich ganz gut um die Dichtungsreste abzukratzen.
Aber vorsichtig arbeiten um keine Kerben in die Dichtfläche zu machen.
Wenn der Deckel runter ist, kannst du Kupplung und Co mit nem Tuch abdecken.
Alt 20.01.2017, 13:04:07   #4
Fabian951753
Ist es empfehlenswert zu der Papierdichtung zusätzlich Dichtmasse zu verwenden? Das abkratzen der alten Dichtung könnte ja kleine Spuren auf dem Metall hinterlassen.
Alt 20.01.2017, 14:44:38   #5
Ich habe sie ohne Dichtmasse draufgemacht (aber die alte auch vorsichtig runtergekratzt). Meine dichtung war eine grün-weiße vom Louis, die ist auch gefühlt recht dick und weich, dürfte also Kleinigkeiten auch ausgleichen.
Nächstes mal würde ich sie übrigens (zumindest den oberen, äußeren Rand) mit Altöl tränken oder mit schwarzer Filzstiftfarbe, weil jetzt leuchtet sie so hell-grünweiß zwischen dem Gehäuse raus
Alt 25.01.2017, 11:52:52   #6
Das kannst du doch im Vorfeld abschneiden. Dichtung auf den Deckel, Deckel mit der Dichtung nach unten auf eine Platte und mitm Scalpell oder nem scharfen Cutter schön die Kontur nachziehen.
Alt 25.01.2017, 15:53:20   #7
Die Dichtung ist dick genug, daß sie trotzdem in der Fuge leuchtet. Ich würde sie nächstes mal schwärzen.
Außerdem ist die aus so einem Faserzeug, die schneidet sich vermutlich nicht so toll.
Alt 25.01.2017, 22:45:48   #8
Vorschlag: erst einbauen, dann mittels Rasierklinge, Skalpel ... abschneiden, zuletzt mit Edding schwärzen - fertsch
Alt 27.01.2017, 11:54:19   #9
alternativer Vorschlag:
Scheiß drauf wenns Grün ist... Hauptsache es ist dicht?!
Alt 28.01.2017, 09:48:58   #10
Das Zeug ist nach ein paar km sowieso so dreckig, das man von Grün nichts mehr sieht....
Alt 28.01.2017, 09:54:37   #11
Nach 10000km bei mir noch nicht. Bin wohl ein zu arger Schönwetterfahrer
Alt 29.01.2017, 22:33:07   #12
Ganz neue Züge, dass du so auf Schönheit Wert legst
Geändert von geko4711 (29.01.2017 um 23:12:32 Uhr)
Alt 29.01.2017, 22:58:45   #13
Wenn ich darauf Wert legen würde, dann hätte ich schon was gegen das leuchtende Grün unternommen
Andersrum: wenns schwarz wirkt, drückt es an der Stelle das Öl raus, das ist also ein Undichtigkeitsindikator
Alt 29.01.2017, 23:10:32   #14
Vorschlag: mach den Motor auch grün, dann paßts wieder.
Alt 29.01.2017, 23:18:14   #15
... Andersrum: wenns schwarz wirkt, drückt es an der Stelle das Öl raus, das ist also ein Undichtigkeitsindikator
Rausdrücken wird es eher dort wo du es von oben nicht siehst, hab dich noch nicht "auf den Knieen" vor deinem (diesem) Möpp gesehen
Und jetzt
Alt 13.03.2017, 15:09:46   #16
Ede
Kilometer: 61500
Standard blöde Frage
Ist die Deckeldichtung die selbe wie auf der gsx 400? Hab nach langem hinundher heute die Dichtung geliefert bekommen, aber auf der Verpackung steht suitable for gsx 400...allerdings könnte der Deckel der selbe sein?!?
Ede ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2017, 15:32:36   #17
Könnte passen, allerdings sind die Teilenummern unterschiedlich.
Wo hast du denn bestellt?
Der Anbieter scheint ja nur Ärger zu machen...
Edit: passt wohl:
Teilenr.: 1148344101H17, 1148344100000, 1148344101000
Ersetzt durch: 11483-44110-000
Alt 13.03.2017, 15:45:19   #18
Ede
Kilometer: 61500
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBa...=1489416119217
Guck erstmal obs passt...wenn nicht, 25€ versenkt aber Lehrgeld bezahlt.
schneller gratis Versand (1-2 Werktage) Keine langsame Warensendung!-schön wär's gewesen...
Alt 15.03.2017, 15:04:52   #19
Beim Louis (die hab ich drin) steht GS450L, GS450/S, GS500E
https://www.louis.de/artikel/variant...44100/10043219
Aber ich meine mich zu erinnern, daß ich auch schon deckeldichtungen angeboten gesehen habe, die für GSX400E, GS450xxx, GS500E passen sollten.
Edit: allerdings meint Louis auch, daß die nur von 1989 bis 1995 passen
Mit der Suzuki-Ersatzteilnummer findet man bei MSP z.B. alle Modelle, wo die passen soll, da ist auch die GSX400E dabei: https://www.motorcyclespareparts.eu/...-clutch-c.aspx
Alt 15.03.2017, 16:26:49   #20
Ede
Kilometer: 61500
Laut ebay-händler soll es 106 Suzukimotorenmodelle geben bei der die Dichtung passt. War halt der erste Schockmoment...man wartet länger als normal auf die Dichtung und dann steht nichtmals gs500e dran
Alt 15.03.2017, 17:26:51   #21
Da hat er aber alle Farbvarianten einzeln gezählt
@SWM: Achtung, deine Ersatzteilnummer ist die von der Lichtmaschinendeckeldichtung, nicht die von der Kupplungsdeckeldichtung!
Alt 16.03.2017, 10:40:36   #22
Oh, stimmt. hab nach der LiMaDeckeldichtung geschaut.
Kupplungsdeckeldichtung dürfte nicht so universell passen, da die 400er Modelle mit Kickstarter dort anders sind.
Kupplungsdeckel Domme 500 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 12.04.2015 17:08:02
Shim tauschen oder nicht tauschen ist hier die Frage Dominic Motor, Getriebe, Kettensatz 35 10.03.2011 20:34:43
Kupplungsdeckel lösen Allgemeines 1 27.05.2007 13:48:52
Kupplungsdeckel Spooky Motor, Getriebe, Kettensatz 2 01.05.2005 13:48:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44:53 Uhr.
