Alt 28.04.2017, 16:42:26   #1
MeSoFail
Kilometer: 48000
Standard Bremssattel vorne komplette Demontage
Hallo liebe Leute,
ich bin hier zwar neu angemeldet, aber da ich seit August 2016 stolzer Besitzer einer GS500 bin lese ich hier seither fleißig mit.
Nachdem ich die Bremsbeläge tauschen musste fiel mir auf, dass die Kolben recht verdreckt sind. Dann bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen und habe alles wie beschrieben auseinander gebaut und gereinigt.
Die Gummimanschetten [8] & [9] sind bei mir allerdings auch schon sehr porös und eingerissen. Wie kann ich denn die Führungsschienen [11] demontieren um diese zu tauschen?
Danke schon mal
Name:	Explosionszeichnung Bremse vorne.gif
Hits:	612
Größe:	36,2 KB
MeSoFail ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2017, 20:44:02   #2
caddy
Einfach raus ziehen. Die Gummis sind nur drüber gestülpt, wie mann das so mit Gummis macht
Alt 28.04.2017, 20:58:14   #3
MeSoFail
Kilometer: 48000
Danke für deine Antwort. Ich habe schon wie ein blöder dran gezogen, aber da rührt sich gar nichts.
Die Seite wo der Gummi durch geht bewegt sich keinen mm, die andere geht sofort wieder in die Ausgangslage zurück.
Hast du noch nen Tipp?
Alt 29.04.2017, 11:52:17   #4
caddy
Dann den durchgehenden Gummi abschneiden, entfernen wo es geht. So könnte der Gummi beim ziehen vielleicht mit rausrutschen. Aber du hast die Chance auch zu sehen wo es klemmt.
Alt 29.04.2017, 12:49:33   #5
Also, normalerweise wird da beim Demontieren nichts zerschnitten. Das muss man dann ja auch ersetzen.
Die Gummis haben einen Wulst, mit dem sie in eine Nut greifen. Einfach vorsichtig herauswalken. Eventuell mit einem kleinen Schraubendreher nachhelfen.
Kann sein, dass der so dicht sitzt, dass es Vakuum zieht, musst halt nur irgend wo einen Anfang machen.
Alt 29.04.2017, 17:31:20   #6
So dick sind die Gummies nicht.
War nicht einer der Führunfsbolzen geschraubt?
Ich hab ewig keinen alten Bremssattel mehr in der Hand gehabt und empfehle wegen der rausfallenden Bremsklötze ohnehin, den neueren Bremssattel einzubauen.
Alt 29.04.2017, 20:11:03   #7
caddy
Berndy, das ist alles klar im normalen Zustand. Aber die Gummis sind eh kaputt und daher eine Zerstörung der selben unproblematisch. Denke das der eine Führungsstift durch Dreck im Gummi klemmt und durch zerschneiden können Rostlöser / Fette eingebracht werden.
Bremssattel vorne StarfighterF104 Räder, Reifen und Bremsen 7 03.03.2015 12:51:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35:15 Uhr.
