Alt 09.04.2018, 14:39:59   #1501
3y3joe
Kilometer: 105000
Zitat von Corey Beitrag anzeigen
möge die LiMa in Frieden ruhen
soweit ist es noch nicht, die Selbstladende Batterie ist noch nicht erfunden, die Lima wird (zumindest auf der Strasse) immer noch gebraucht.
zugegenenermaßen wir die im Rennsport abgeklemmt oder ausgebaut
Alt 09.04.2018, 15:46:39   #1502
Afaik ist das GS-Ladesystem auf den Innenwiderstand einer Bleibatterie ausgelegt, welche den Ladestrom selbst begrenzt.
Gibt das keinen Knaatsch mit den LiFePo4-Akkus?
Echte Gelakkus können deshalb Regler/Gleichrichter beschädigen oder selbst Schaden nehmen...
Alt 10.04.2018, 11:29:37   #1503
3y3joe
Kilometer: 105000
Ohne ins
Detail gehen zu wollen, Motorrad LiFePOs können mit allen Limas, inclusive der der NSU Max und der 50er Kreidler
Und was Gleigel angeht, so ist es idR eher so dass die Lima der Bleigel den Garaus macht weil Youngtimer oft eine zu hohe Ladespannung haben, und Bleigel das nicht vertragen.
Die Lima killt die Bleigel nicht umgekehrt! Oder ums deutlicher zu sagen NIE, selbst dann nciht, wenn die Batterie schadhaft ist.
Ich habe aber an anderer Stelle eine kleine Abhandlung dazu geschrieben
Alt 10.04.2018, 11:34:10   #1504
Lass das nicht Harry hören
Alt 10.04.2018, 11:41:19   #1505
3y3joe
Kilometer: 105000
Hä?
Es gibt Fakten und die Alternativen dazu
Die Physik lässt sich ihre Gesetze nicht aufschwatzen!
Das unterscheidet die Physik von Politik uns Stimmvieh
Alt 10.04.2018, 12:10:27   #1506
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Faszinierend wie manche Leute immer alles auf die Politik beziehen können.
On-Topic: Plane drüber, soll heute gewittern.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 10.04.2018, 12:13:54   #1507
3y3joe
Kilometer: 105000
Nicht manche, ich!
Finde es einfach n schönen Vergleich Aber es war eigentlich der Nebensatz
Gewittern , ja, aber bei uns hoffentlich nicht.....
Alt 10.04.2018, 20:08:29   #1508
Wenn die Lichtmaschine / Gleichrichter / Reglerkombination darauf ausgelegt ist, daß die Batterie beim Laden den Strom durch ihren Innenwiderstand begrenzt, auch wenn sie fast leer ist, und du jetzt eine Batterie mit wesentlich niedrigerem Innenwiderstand verwendest, dann kann das die Lichtmaschine / Gleichrichter / Reglerkombination durchaus Übel nehmen. Auch wenn ich nicht glaube daß da eine Gelbatterie ein echtes Problem für die Lima darstellt, so ist es theoretisch nicht ausgeschlossen.
Aber daß du das natürlich besser weißt, das haben hier inzwischen alle mitbekommen
Alt 11.04.2018, 10:06:40   #1509
3y3joe
Kilometer: 105000
Du willst es wohl genau wissen
LiFePo für Motorräder haben ein Batterie Management System,
das verhindert genau das. Das mit dem niedrigen Innenwiderstand hst Du ja wohl shcon selber rausgekriegt. In der GS fliessen nie mehr als 5 A Ladestrom mit der 2,4 AH LiFePO, also weniger als ein Bleisammler ziehen kann.
Bleigel: nochmal, der Lima macht das nichts aus aber der Bleigel unter Umständen. Die Bleizelle hat eine Ladeschlussspannung von ca 2,35 V.
Das macht mit 6 multipliziert 14 Volt.
Wird diese Spannung überschritten dann gast die Batterie.
bei meinen GPZ und bei der GS liefert die Lima so zwischen 14,5 und 14,7 Volt, das ist auch üblich bei Youngtimern dieser Generation. Und ich muss ab und zu destilliertes Wasser nachfüllen. Genau deswegen nämlich.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das mit ner Bleigel mache, nun entweder kriegt die dicke Backen oder die Gase entweichen über ein Sicherheitsventil.
Aber egal wie, es wird Wasser zerlegt, welches irgendwann der Batterie fehlt.
Und daher ist es möglich dass die tolle teure Bleigel schneller am Arsch ist als die alte nasse Batterie. Deswegen habe ich keine Lust auf dieses Experiment gehabt....kann gut gehen, muss aber nicht....
LiFePo hingegen funktioniert sehr gut, ein ausgereiftes Konzept.
Tut mir auch leid, wenn Du ein Problem damit hast, dass ich etwas mehr als
zusammenhangloses Halbwissen über Batterietechnik habe.
Ist einfach so, dass ich früher beruflich damit zu tun hatte.
Und es ist keiner gezwungen zu glauben was ich hier schreibe, jeder kann Suchmaschinen bedienen und sich selbst schlau machen.
Alt 11.04.2018, 11:52:10   #1510
Wo isn der Popcorn Smiley hin?
Alt 12.04.2018, 08:13:34   #1511
Kilometer: 133000
@3y3joe
Du hast mich definitiv mal neugierig gemacht und hab dann aber gesehen das der Aufpreis gegenüber einer 60€ Bleibatterie das doppelte beträgt. Mir erschließt sich da nicht der Mehrwert.
Meine letzte Bleibatterie war ca. 6 Jahre alt und ich habe sie nur gewechselt weil der Winter vor der Tür stand und ich nicht bei -5 Grad Startprobleme haben wollte. Für Vielfahrer vermutlich absolut uninteressant oder? Vielleicht interessant wenn man nur von Mai-September fährt. Das geringere Gewicht ist ja nett aber die GS wird dadurch auch nicht wendiger .
Alt 12.04.2018, 08:32:12   #1512
Platz und Gewicht...also bei ner SerienGS unnötig.
Alt 12.04.2018, 09:18:05   #1513
3y3joe
Kilometer: 105000
@3y3joe
https://www.ebay.de/itm/Shido-Lithiu...19.m1438.l2649
Das ist momentan die günstigste die ich auf dem Markt fand.
Ich selber hab mir allerdings ne 2,4 AH reingemacht, die ist eigentlich etwas zu klein. Funktioniert aber bisher gut, die Batterie ist jetzt knapp zwei Jahre drin, und ich hab sie schon zweimal mit den heizbaren Handschuhen leergemacht
Aber das BMS schaltet da rechtzeitig ab, bevor die richtig Schaden nimmt.
Gruß Joe
Alt 12.04.2018, 09:51:36   #1514
Versteh ich nicht. Gewicht hat sie ja mehr als genug, aber Platz?
Alt 12.04.2018, 10:48:47   #1515
Gestern einen Zweitschlüssel für die GS fräsen lassen und heute mit der SV zur Arbeit gebollert
Alt 12.04.2018, 12:07:26   #1516
Ging um die Vorteile der Lithiumakkus. Die sind kleiner und leichter. Beides Eigenschaften, die bei ner GS ohne besondere Ambitionen unnötig sind.
Alt 12.04.2018, 16:25:34   #1517
Corey
Ich meinte eher das ein zu hoher Ladestrom Lima/Regler überlasten könnten.
Ich habe mir gerade mal ein paar dieser Batterien angeschaut und die Ladeströme werden begrenzt. Bei den kleineren auf 0,9A somit stellen die Teile tatsächlich eine Alternative zu Bleiakkus da
Alt 13.04.2018, 05:26:42   #1518
Mit der GS zur Arbeit getuckert.
Alt 13.04.2018, 17:15:24   #1519
Mindcrime
Sonntag die erste größere Tour des Jahres (knapp 180km) zum Hennesee gemacht.
Gestern SB-Lenker und Stahlflex beim Tüv abnehmen lassen und - wie eigentlich jeden Tag - mit ihr zur Arbeit gefahren.
Mindcrime ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2018, 16:17:02   #1520
Ne schöne ziemlich genau 100km runde mit der SV gedreht
Alt 16.04.2018, 06:17:29   #1521
dennisw1984
Benutzerbild von dennisw1984
Gestern ein recht feuchtes Saison-Start-Training mit dem Squad gemacht, danach futtern gefahren und hinterher ne kleine Tour.
Alt 16.04.2018, 08:21:17   #1522
Alt 16.04.2018, 10:46:57   #1523
Am Freitag in den f**king Regen gekommen
Das war mit der Wettervorhersage nicht abgemacht!
Alt 16.04.2018, 17:46:56   #1524
Zum Sport gefahren, bei strahlender Sonne
Alt 16.04.2018, 20:31:54   #1525
Kilometer: 133000
Zum Sport gefahren, ohne Sonne aber mit Regenwolken .
Alt 18.04.2018, 05:26:42   #1526
Alt 18.04.2018, 22:16:53   #1527
Zusammen mit 10W40 (DANKE!!! ) bei Sherman das Ventilspiel kontrolliert und eingestellt... dreieinhalb Stunden für vier verdammte Kipphebel! Da wird einem wieder mal klar, wie wunderbar es doch ist, wenn man einfach nur den Tank und den Ventildeckel demontieren muss, sein Shim-Sammelalbum aufklappt und ein paar Tassenstößel niederhalten muss... halbe Stunde und der Drops ist gelutscht!
Alt 19.04.2018, 07:42:21   #1528
Am letzten Wochenende einen neuen Kettensatz auf die Kawa montiert. Jetzt kommen noch neue Bremsscheiben drauf und dann das nette Wetter genießen.
Alt 19.04.2018, 08:12:51   #1529
Wieder mit der SV zur Arbeit gebollert.
Ich glaube, dieses Jahr kommen da mal ein paar mehr KM drauf
Alt 19.04.2018, 09:20:31   #1530
3y3joe
Kilometer: 105000
Die GS final ausgewintert, und für die Fahrten zur Arbeit in den Dienst gestellt
Alt 21.04.2018, 10:36:11   #1531
Ne0n
Kilometer: ~53000
Vordere Bremse begutachtet und zu der Erkenntnis gekommen, dass Minimum neue Beläge anstehen.
Scheibe könnte, aber muss noch nicht, würd ich mal als Laie sagen.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 21.04.2018, 11:46:18   #1532
Bei der SV die Touren- gegen die Sportscheibe getauscht. Die Verwirbelungen sind doch ziemlich heftig oder ich 15 cm zu klein.
Alt 22.04.2018, 07:08:54   #1533
mb1979
Kilometer: 101000
Ich hatte MIT der Tourenscheibe bei meiner SV mehr mit den Verwirbelungen zu kämpfen als mit der Originalen. Der Winddruck, der sich bei der Originalen auf den ganzen Oberkörper verteilt hat, lag bei der Tourenscheibe komplett auf dem Helm. Könnte zwar auch hohe Geschwindigkeiten aufrecht sitzend fahren, das ging aber deutlich mehr auf den Nacken.
Alt 22.04.2018, 11:10:22   #1534
Danke das bestätigt meine Annahme.
Topic: den Versager der GS gegen einen von Ric gereinigten getauscht. Nimmt jetzt kalt direkt sauber Gas an, vorher sofortiges Abmagern und stottern.
Die beiden Vergaser haben das komplett identische Setup, jedoch ist beim alten Dreck in der Schwimmerkammer, was meine Vermutung auf verdrecktes Leerlaufsystem bestätigt.
Oft liest man, dass eine viertel oder halbe Umdrehung an der Leerlaufgemischschraube kaum bis keinen Unterschied macht. Also habe ich gestern testweise die Schrauben eine halbe Umdrehung Richtung magerer gedreht, somit auf 2 Umdrehungen raus. Direkt wieder das Abmagern gehabt. Also eine viertel Umdrehung wieder raus. Läuft damit wieder geschmeidig. Die Aussage zur Wirkungslosigkeit sollte damit widerlegt sein.
Hits:	899
Größe:	90,0 KB
Alt 22.04.2018, 11:33:41   #1535
Und darum sage ich auch immer wieder, einen laufenden Versager sollte man nicht kaputtschrauben
Alt 22.04.2018, 12:09:41   #1536
Er lief ja nicht...
Alt 22.04.2018, 14:13:53   #1537
Bei einem intakten Vergaser macht das durchaus einen Unterschied. Ist das Leerlaufsystem aber versifft, passiert veu DEB Leerlaufgemischregulierscgrauben nix mehr.
Warum stellt du das Leerlaufgemisch nicht nach gehör ein?
Alt 22.04.2018, 19:53:25   #1538
Am Donnerstag bei Überholversuch von hinten in einen links auf nen Feldweg abbiegenden Traktor gerauscht - Sonne hat geblendet, Blinker nicht gesehen
Ich habe mit der GS einen sauberen, schnurgeraden, schwarzen Strich, ca. 40 m lang, auf den Asphalt gemalt (waren anfangs um die 110 km/h). Am Vorderreifen des Treckers (wo man hinschaut, da fährt man auch hin ) bin ich eingeschlagen, da waren es geschätzt wohl nur noch um die 20 km/h. Die GS fiel auf die linke Seite, ich habe ne Rolle nach der Seite gemacht (da war zum Glück weiche Wiese in der Kurve) und lag danach unverletzt auf der Seite.
Der Rucksack (mit Laptop und Handy drin) hat nur nen Schmutzfleck, Jacke und Hose nichts zu sehen, und der Helm mit leichtem Bodenkontakt zeigt nicht mal nen Grasfleck.
Der Motorschutzbügel hat gemacht, was er soll - ist nach hinten verbogen, Schweißnaht an der Verschraubung muss neu. Der einstellbare Kupplungshebel ist an der Sollbruchstelle gebrochen, und das Topcase hat leichte Kratzer. Der Lenker stand auf der Heimfahrt leicht nach links, aber nach "Entspannung" der Gabel ist er wieder gerade.
Jetzt habe ich zwar einen leichten Bluterguß am linken Hüftgelenk, sonst ist aber nichts weiter passiert.
Also ist es noch mal gut gegangen --> Bremsbeginn 20 m später, und ich würde das jetzt hier nicht schreiben können.
Alt 23.04.2018, 05:18:37   #1539
Hab ich mal versucht und gescheitert. Bin ich wohl zu blöd für.
Wenn da jemand talentierter ist...bitte, gerne.
Sie läuft mit den 2,5 Umdrehungen gut. Jetzt werde ich mal 2-3-4 Tankfüllungen den Verbrauch beobachten und kann dann immer noch was ändern.
Geändert wird aber auf jeden Fall noch der Luftfilter, der nicht original Suzuki ist.
Alt 23.04.2018, 06:13:05   #1540
Im Verbrauch merkst du davon nichts -> Leerlaufgemisch
Alt 23.04.2018, 08:49:59   #1541
Harald3
Gesperrt
Habs aufgeladen
Harald3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2018, 10:08:33   #1542
Mal wieder die Angstränder entfernt (mit Schleifmaschine)
Alt 23.04.2018, 10:26:06   #1543
3y3joe
Kilometer: 105000
Hä?!? Wieso machst Du denn sowas?
Ist sie solange gestanden dass Du Angst vor ner verhärteten Oberfläche hattest?
Alt 23.04.2018, 11:05:12   #1544
Sorry, ich hatte "Knieschleifmaschine" falsch geschrieben
Alt 23.04.2018, 11:20:26   #1545
3y3joe
Kilometer: 105000
Alt 23.04.2018, 17:49:39   #1546
Bei der SV die Bremsflüssigkeit gewechselt. Junge, die kann ja Stoppie
Alt 24.04.2018, 08:04:39   #1547
Alt 24.04.2018, 14:47:54   #1548
Chris_Telmeth
Hab heute meine Bremsankerstrebe in Matt schwarz gepulvert =D
Alt 24.04.2018, 14:49:28   #1549
Andy99
Gesperrt
Ich habe ein Freund von der Arbeit abegholt
Andy99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2018, 14:53:12   #1550
3y3joe
Kilometer: 105000
Und was macht der Führerschein?
Erst machst Du das Forum rebellsich und dann hört man nichts mehr!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58:56 Uhr.
