Hallo ich habe bei meiner GS 500 folgendes Problem
Wenn ich sie beschleunige, hat sie ab ca. 7-8000 umdrehungen dass Problem, dass sie "ruckelt" sprich sie beschleunigt, hört dann öfters kurz aprupt auf zu beschleunigen und beschleunigt danach weiter, wisst ihr woran dies liegen kann
Tankentlüftung offen, Benzinhahn gecheckt?
richtiger Luftfilter verbaut?
Hallo Geko,
Wie checkt man das, sorry bin absoluter noob was Motorradmechanik angeht :P |
#5 | |
Kilometer: 24000
Da du allerdings schon schreibst, dass du überhaupt keine Ahnung hast, wäre der Weg in die Werkstatt wohl für dich der beste... |
GSen sind bisweilen etwas zickig. Normalerweise ist das Leistungsloch zwischen 6000 und 7000 U/min.
So ein Verhalten deutet auf zu mageres Gemisch hin. Man kann versuchen die Düsennadel eine Kerbe höher zu setzen (den Clip an der Nadel eine Kerbe in Richtung langes Ende versetzen) oder einen anderen Luftfilter nehmen, falls man einen aus dem Zubehörhandel und keinen originalen hat. Dann würde ich den originalen für das entsprechende Baujahr empfehlen. Es kann aber auch andere Ursachen haben. Z.B. elektronische Probleme. Wie man die Tankbelüftung prüft, na gucken ob die frei ist. Mal mit Druckluft ordentlich durchblasen. Möglicherweise ist es auch ein leichtes Benzinhahnproblem. Wie das mit den Benzinhähnen funktioniert, da gibt es einige Threads zu. Da kann man mal die Suche bemühen.
Alles klar, danke für die Hilfreichen Kommentare, ich probiere es mal aus ^^
| Motor Klackert bei niedriger Drehzahl, nicht bei hoher | ir0nm8n | Fehlerdiagnose | 8 | 14.07.2019 18:38:16 |
| längere Fahrten/Stadtfahrten mit hoher Drehzahl geht sie aus | Phil | Fehlerdiagnose | 1 | 10.09.2008 15:42:50 |
| Sehr hoher verbrauch und drehzahl probleme | maddash | Fehlerdiagnose | 33 | 15.07.2008 18:43:54 |
| bei hoher Drehzahl zw. 1.und 2. gang | TobiKassel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 07.06.2007 16:03:40 |
| starkes Rauchen / Qualmen bei hoher Drehzahl Bilder + Video | holger1596 | Fehlerdiagnose | 59 | 30.05.2007 09:11:23 |
