Alt 16.08.2022, 10:14:22   #1
gsbuster
Benutzerbild von gsbuster
Standard Diagnosehilfe "Schlagen der Antriebskette"
Ich brauche mal Tips, wo nach ich gucken kann.
Im Standgas schlägt die Kette - bei ruckartigem Gasgeben auch sowie ein kurzer "Schlag" hör- und spürbar.
Das offensichtliche ist geprüft und in Ordnung, will meinen:
Kette ist grade und ausreichend gespannt und ausserdem neu.
Ritzel sitzt sauber auf einer (aussen) nicht ausgeschlagenen Antriebswelle.
Das Symphtom hört und fühlt sich an, als wäre die Kette viel zu locker oder total schräge aufmontiert und springt. Was, siehe oben, nicht der Fall ist.
Es tritt nur im extrem untertourigen Bereich sowie einmalig beim "aufreissen" auf.
Das Sympthom tritt nicht auf, wenn man die Drehzahl gemäßigt steigert und dann auch nicht bei hohen Drehzahlen.
gsbuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2022, 10:42:53   #2
Wenn du unter 2500/3000upm das Gas aufreißt, hackt der Motor auf der Kette rum. Bei kleinen Motoren (500er, 650er V2) muss man ihm etwas mehr Drehzahl geben, damit er sauber läuft. Selbst eine 1200er Ducati mag 3500upm und Vollgas nicht und rumpelt vor sich hin.
Wie hast du denn den Kettendurchhang eingestellt? Am besten sitzt man drauf und hat Belastung auf dem Heck.
Alt 17.08.2022, 05:59:55   #3
gsbuster
Standard enttäuschend
Vier Zentimeter Durchbiegung ohne Kraft war die Einstellung. Ich habe jetzt noch etwas lockerer gestellt und es ist zumindest etwas besser.
Den eigentlichen Grund habe ich gefunden und es ist enttäuschend.
Die nagelneue JT-Kette von Louis biegt sich derart schwer, dass die Glieder nach dem Ritzel erst noch ein paar Zentimeter leicht abgerundet auslaufen und erst dann mit einem Klack auf grade springen.
Das mag an der angepriesenen x-Ring Technologie liegen, da sind so Kunststoffscheiben in jedes Glied eingesetzt.
Ich geb dem ganzen jetzt ein paar hundert Kilometer dass es sich vielleicht einläuft, aber so hab ich mir das mit der high-tech-Kette nicht vorgestellt.
Alt 17.08.2022, 06:01:12   #4
gsbuster
Standard ...und...
...unter Last machen sie das Schauspiel natürlich nicht, daher auch kein Geräusch...
Alt 17.08.2022, 11:59:27   #5
Da die Kette ja neu ist, tausche sie doch einfach um bei Louis!
Kann ja schon mal vorkommen, dass bei der Herstellung zu straff verpresst wurde.
Alt 18.08.2022, 08:24:25   #6
Anfänger-GS
Viel zu VIEL Durchhang/Spiel! Soweit ich mich erinnere, steht im Suzi-Buch 2-3cm, wenn sie beim Einstellen auf dem Seitenständer steht! Und die stell ich auch ein. Allerdings ziehe ich dabei schon etwas an der Kette und lasse sei nicht locker hängen. Somit stelle ich also etwa 20-25mm ein und das passt für mich alleine. Wenn du die Kette, dann noch lockerer machst, schlägt es ja noch mehr! Und jauche die Kette doch mal ordentlich mit WD40 oder Silikonspray ein, dann wird das schon. Ich meine jetzt aber nicht die Kettenglieder, sondern zwischen den Laschen auf die X-Ringe. Dann paar mal drehen und über Nacht stehen lassen. Nächsten Tag die Kette ordentlich mit einem Tuch "trocken" machen, damit dir das Zeug nicht alles auf die Felge saut und fahren. Dann sollte das langsam besser werden.
Wer nicht mehr schnell laufen kann, sollte wenigstens schnell fahren dürfen!
Anfänger-GS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2022, 11:26:21   #7
Dirk-Boerge
Standard ...und nicht zu viel nachdenken!
Ich hab mir mal fast das Ausgangslager versaut und die Ausgangswelle hat seitdem ein paar Macken. Denk nicht zu viel nach, beachte aber die Unterscheide zwischen KettenSPIEL und DURCHHANG.
Ich war dmaals durch zu viel Lesen und Nachdenken so durch den Wind, ich bin dann zur Werkstatt. Die haben das für mich eingestellt, ich wusste dann, was sein soll und konnte ein Gefühl dafür entwickeln.
Vielleicht ist ja jemand aus dem Forum in der nähe und kann Dir das zeigen. Mir hat damals Multiman helfen können. Jemand da aus dem Raum zwischen Bremen und Hamburg?
Alt 18.08.2022, 17:11:02   #8
Und das ist zu wenig.
Meine war, nachdem ich in der Werkstatt den Kettensatz habe wechseln lassen, auch zu straff.
Ich habe dann, als sowieso mal das Federbein ausgebaut war, das Hinterrad komplett durchgefedert und siehe da -- in der Mitte des Federweg war die Kette straff gespannt. Ich hab sie dann soviel lockerer gemacht, daß sie an der straffsten Stelle nicht mehr gespannt war sondern ganz leicht locker. Und so fahre ich jetzt seit über 10000km ohne daß ich jemals wieder was an der Kette hätte nachstellen müssen.
Nur alle 2 Jahre beim TÜV meint der Prüfer "die Kette ist ganz schön locker", dann erklär ich ihm warum und wie ich die eingestellt habe und dann ist er zufrieden.
Alt 18.08.2022, 19:03:30   #9
Seife hat völliig recht! Der Durchhang muss entgegen dem Handbuch bei aufgebockter Maschine gute 4cm betragen. Da der Schwingendrehpunkt nicht mit der Ritzelwelle zusammenfällt, verlängert sich der Abstand Ritzewelle-Hinterradachse beim Ein/Ausfedern. Dafür reichen 2,5cm definiiv nicht! Dann spannt die Kette sehr stark und wird ungleichmäsig gedehnt. Folge davon: Kette rasch tot, tangentiale Ruckdämpferfedern im Kupplungskorb verschleissen rasch (scheppernde Kupplung im Leerlauf) und im schlimmsten Fall verbogene Ritzelwelle.
Alt 18.08.2022, 20:57:16   #10
DaisyDougs
Benutzerbild von DaisyDougs
Baujahr: 1969
Kilometer: 113200
Ich wiege 100 kg... und bei mir liegen 4,5 cm zwischen Oben und Unten (gezogen/gedrückt) ... sitze ich auf... hat die Kette nur noch wenig Spiel.
Mit Gepäck für größere Reise.. stelle ich meine Kette auf 5 cm Spiel.
WD40... würde ich definitiv nie zur Ketten"schmierung" nehmen. NIE!
Aber gut, jeder wie er mag.
Alt 19.08.2022, 06:46:14   #11
Dirk-Boerge
Wenn ich drauf sitze und mein ganzes Gewicht auf dem Sitz ist (abzgl. der minimalen Abweichung durch das Abstützen um nicht umzufallen), muss die Kette noch Spiel haben. Die Zentimeter in der Reparaturanleitung sind ein Anhaltspunkt - mehr aber auch nicht. Hat sie belastet kein Spiel mehr, ist also stramm, dann muss die Achse weiter nach vorn. Zudem: So lange man es nicht übertreibt und die Kette, ist etwas zu viel Spiel immer noch besser als etwas zu wenig.
Alt 19.08.2022, 06:47:26   #12
Dirk-Boerge
Meinst Du Durchhang oder Spiel?
Alt 19.08.2022, 07:01:32   #13
Durchhang!
Alt 19.08.2022, 09:42:47   #14
Die Kette soll von alleine durchhängen, nicht ziehen oder drücken. Gemessen wird von der untersten Ecke des Ritzels zur untersten Ecke des Kettenrads, dann in der Mitte des unteren Kettentrums. Wenn die Kette da 3 - 4 cm von alleine durchhängt, ists gut.
Und ja, die meisten Prüfer bei der HU denken die Kette sei zu locker und haben Angst, die würde abspringen.
Alt 23.08.2022, 11:28:16   #15
gsbuster
Standard Und wieder was gelernt...
...den Unterschied Durchhang zu Spiel.
Ich war bei 4cm Spiel...der Durchhang war dabei ja nicht mal 2cm.
Danke für die Erklärung.
Und b.t.w. 200km fahren hat die Kette geschmeidiger gemacht.
Vorstellung und "Hilfebitte" / Ruckeln, "schlechte" Leistung... SaschaV5 Fehlerdiagnose 21 08.05.2014 15:57:06
Aus rechter Seite am Motor kommt metallisches "Schlagen" HorstvomForst Motor, Getriebe, Kettensatz 65 08.03.2013 21:16:54
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53:52 Uhr.
