Alt 21.06.2024, 14:49:56   #1
yaqas
Standard Anlasser stoppt abrupt, Flüssigkeit im Generatorgehäuse
Hallo beisammmen,
Als ich meine GS500 nach der Winterpause in Betrieb nehmen wollte, sprang sie - nach einigem Zögern - an, ging nach ca 1 Minute dann wieder aus . Beim zweiten Versuch kam nur noch ein unregelässiges Stottern zu stande, beim dritten Versuch gab es einen abrupten Stop und der Anlasser stand. Mehrere Versuche mit anderer Batterie ergaben immer das gleiche Ergebnis. Merkwürdig war ein Nachlaufgeräusch, dass am ehesten an das Rieseln von kleinen Steinchen erinnert, das jedes Mal nach dem Abschalten der Zündung auftrat.
Daraufhin hab ich den Anlasser ausgebaut und getestet, er läuft einwandfrei.
Als ich als nächstes die linke Seitenschale abmachte, lief ertmal gut ein halber liter einer schwarzen Flüssigkeit aus dem Gehäuse, stark nach Benzin riechend. Das Motoröl scheint i.O. zu sein. Die Kurbelwelle lässt sich drehen.
Was hat die Flüssigkeit im Generatorgehäuse zu suchen, und welche Ursachen kann das haben? Im jetzigen Zerlegezustand kann ich ansonsten keine Auffälligkeiten erkennen
Der Benzinhand stand beim ersten Versuch auf Normal, ab dem zweiten auf "Pri", möglich dass da was übergelaufen ist. Aber dann sollte die Brühe nicht so schwarz sein, denke ich.
Zwischenzeitlich ist der Anlasser wieder eingebaut und angeschlossen. Läuft einwandfrei
Danke im voraus für Anregungen, wie ich weiter vorgehen kann
yaqas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2024, 14:53:56   #2
Dein Vergaser und dein Benzinhahn ist undicht, darum haste Benzin im Öl!
Alt 21.06.2024, 14:59:32   #3
1. Batterie leer
2. Der Anlasserfreilauf könnte eine Macke haben -> prüfen ggf. reparieren.
3. Die Lichtmaschine/Generator läuft im Motoröl. Die schwarze Flüssigkeit, die da herauslief, ist Motoröl. Das ist normal. Dass das nach Benzin riecht ist nicht normal. Auf PRI kann bei ungünstigen Umständen Benzin ins Motoröl laufen. D.h. Schwimmernadelventile prüfen und vorsichtshalber Ölwechsel.
Mutig sich ohne Kenntnisse da dran zu versuchen.
Viel Erfolg beim Zusammenbau.
Alt 21.06.2024, 15:00:22   #4
Kilometer: 133000
Das was da ausgelaufen ist war dann wohl Motoröl mit Benzin vermischt. Der Generator läuft im Öl.
Dein Benzinhahn scheint defekt zu sein und die Nadelventile im Vergaser auch.
Sofern du da nicht noch mehr kaputt machen willst solltest du den Motor auf keinen Fall mehr starten!
Die Frage ist ob der Motor schon was abbekommen hat und wie du jetzt überprüfst ob eine Revision des Vergasers und ein neuer Benzinhahn, sowie neues Motoröl wieder für einen laufenden Motor sorgt.
Uff.
Alt 21.06.2024, 19:27:38   #5
Sofern du da nicht noch mehr kaputt machen willst solltest du den Motor auf keinen Fall mehr starten!?:
Nur nicht aufhören zu starten. Irgendwann läuft das Ding noch 8 Sekunden!
anlasser klemmt., sprit in lichtmaschine
Flüssigkeit auf Krümmer Stage Fehlerdiagnose 6 10.02.2024 20:11:18
Gasannahme teilw. stark abrupt? tuxedo0801 Fehlerdiagnose 6 20.06.2023 09:28:19
Gasannahme leicht abrupt Cirrus Fehlerdiagnose 7 07.07.2014 19:49:02
Flüssigkeit im Luftfilterkasten funnycolor Fehlerdiagnose 3 23.04.2009 19:43:40
Flüssigkeit läuft aus xxmaxl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 28.08.2007 19:46:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47:12 Uhr.
