Alt 05.07.2024, 08:09:32   #1
av8er
Benutzerbild von av8er
Baujahr: 1968
Standard Gummiteile für Verkleidungen an der Sitzbank
Hallo Forum, wer hat nen Tipp für mich? Ich suche alternative Befestigungsgummis für sämtliche Verkleidungsteile. Danke schon mal.
av8er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2024, 09:52:18   #2
Gehört normalerweise in den Suche Bereich!
Was brauchst du denn genau? Nur die 4 Gummiringe? Sollte ich noch haben!
Geändert von Jim Knopf (05.07.2024 um 12:28:00 Uhr)
Alt 05.07.2024, 20:12:40   #3
av8er
Baujahr: 1968
Solche Dinger. Sind mehrere verbaut. Manche mit Messinghülse. Mit unterschiedlichen Durchmessern werden wir auch noch gequält.
Hits:	283
Größe:	86,0 KB
Alt 05.07.2024, 20:38:01   #4
Und wieviele brauchst du?
Alt 06.07.2024, 05:51:08   #5
So wie ich den TE verstanden habe, sucht er Alternativen zu den Originalteilen.
Die Gummidinger werden allgemein als Durchführungstüllen, Kabeldurchlass, Kabeldurchführungen oder Kabeldurchführungtüllen oder in englisch "grommets" bezeichnet.
Es gibt alles zu kaufen. Die Schwierigkeit liegt m.M.n. darin Seiten zu finden, in denen die Maße auch übersichtlich, tabellarisch angegeben sind. Ansonsten sucht man und sucht ...
Dann haben manche Lieferanten auch noch Mindestabnahmemengen. Was macht man wenn man max. 10 braucht und min. 100 abnehmen muss?
Ich würde die benötigten Maße ermitteln und in eine Suchmaschine eingeben.
Eventuell ist aber der Gummi zu hart.
Alt 06.07.2024, 07:27:36   #6
av8er
Baujahr: 1968
Exakt richtig verstanden berndy. Es sind sicher standartisierte 'Maschinenelemente', aber wo gibt es die zu kaufen? Die sind in so gut wie jedem Moped verbaut. Es kann ja nicht sein das nur meine kaputt sind.
Alt 06.07.2024, 08:30:16   #7
Da muss man suchen, Kataloge wälzen, Online-Anbieter kontaktieren usw.
Den meistens wird dazu einfach die Lust und die Notwendigkeit fehlen. Wenn nur ein so ein Teil kaputt ist oder verloren wurde, geht man halt zum Suzuki-Händler und kauft eins für ~ 5 € oder guckt im Gebrauchtteilemarkt.
Die sind zwar standardisiert, haben aber spezifische Eigenschaften, Maße und Härtegrad die man eben nicht an jeder Ecke bekommt.
Wenn du natürlich viele davon brauchst und immer wieder, lohnt sich der Aufwand länger nach einer Bezugsquelle zu suchen.
Ich hab meine GS jetzt seit 23 Jahren und habe noch keins von den Dingern gebraucht. Deswegen habe ich danach auch noch nicht gesucht.
Den meisten Usern wird es ähnlich gehen.
Übrigens: https://www.google.com/search?client...suzuki+gs+500e
Suchzeit 1 sec.
Alt 06.07.2024, 09:04:31   #8
ich würd ja erstmal messen gehen....
Alt 06.07.2024, 09:19:55   #9
Manchmal gehts auch, wenn man die OEM-Teilenummern in eine Suchmaschine eingibt. Wenn man Glück hat, werden die Abmessungen oder Alternativen angezeigt.
Da findet man die OEM-Teilenummern
https://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
https://www.bike-parts-suz.de/
Gummi Seitenverkleidung vorne u. unten: # 09320-08018
Gummi Seitenverkleidung oben (Hülse): # 09320-09016
Hülse: # 09180-06263
So, der Rest ist einfach nur Fleißarbeit.
Alt 06.07.2024, 10:32:47   #10
Suche mit der Ersatzteilnummer bringt schnell die Erkenntnis, daß Europa nurnoch wenige davon vorrätig hat.
Beispielsweise in Deutschland oder Polen
Die beliebten ersten Online-Anlaufstellen können da nichts bieten.
(Was sagte eigentlich der örtliche Suzuki-Dealerzur Nachfrage?)
(Zum Maß 8x26x7 - was sind die 7 und was die 8 ????)
Alt 06.07.2024, 10:57:54   #11
Grommet Suzuki Part 09320-08018 48169-12JA0 26 mm External, 8 mm Internal
26 mm Außendurchmesser, 8 mm Innendurchmesser, dann wird die 7 für die Höhe stehen.
Alt 06.07.2024, 13:21:03   #12
Darum schreibe ich ja, was benötigt wird!
Egal, lass ich die Teile in den Tüten und im Schrank.
Viel Erfolg bei der Suche.
Alt 09.07.2024, 10:05:59   #13
av8er
Baujahr: 1968
Das Thema scheint eher wenige zu betreffen. Es überrascht mich, das die Gummis nur an meinem Motorrad porös werden. Egal ich hab Ersatz beim Suzihändler gekauft.
Alt 09.07.2024, 10:20:02   #14
Kilometer: 133000
Nein, die werden bei allen anderen GSen auch porös aber wie berndy schon schrieb wenn die kaputt sind gehst du halt zum Suzi-Händler deines Vertrauens und kaufst die.
Die Dinger halten nunmal minimum zwei Jahrzehnte, ich glaub bei meiner GS hab ich einige vor zwei Jahren erneuert, da waren die 26 Jahre alt.
Spaltmaß Verkleidung/Sitzbank + Sitzbank locker _Newbie_ Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 06.06.2011 20:01:25
Wer kennt diese Verkleidungen? Cosmo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 18.12.2008 23:41:38
Sitzbank Gregor Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 20.01.2007 23:27:49
Verkleidungen mit Carbonfolie überziehen ***Eure Meinung*** Allgemeines 8 18.02.2006 17:11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56:22 Uhr.
