Alt Gestern, 15:32:52   #1
Rolö
Standard nach oben keine Leistung
Ich werd noch wahnsinnig. Nach dem letzten TÜV hab ich festgestellt, dass die Vergaser überlaufen. Ergo Schwimmernadelventil im Verdacht. Ansonsten ist das Moped tadellos gelaufen. Also Moped zerlegt und beidseitig die Nadeln und Gegenstücke getauscht. Nach dem Zusammenbau ist das Moped einwandfrei angesprungen und für etwa 5 km gelaufen. Dann plötzlich Leistungsloch und oberhalb von 70 oder 80 km/h nix mehr.
Nochmal zerlegt, alles gereinigt und peinlichst genau wieder zusammengeschraubt. Extra noch auf Falschluft geprüft. Schwimmerabstand geprüft, Luftfilter neu, Öl neu. Sogar die Kraftstoffschläuche getauscht und den Haupthahn am Tank ausgebaut und gereinigt. Allerdings lief der Sprit schon vorher einwandfrei vom Tank ab.
Das Moped springt super an, läuft im Stand und bei Beschleunigung 1ter und 2ter Gang im unteren Drehzahlbereich einwandfrei.
Kann da der Benzinhahn dran schuld sein?
Rolö ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Gestern, 17:24:58   #2
Ja.
Wie läuft sie auf PRI?
Ist der Benzinhahn am Tank auf gewesen?
Alt Gestern, 17:28:26   #3
Rolö
Ich hab alle Stellungen vom Benzinhahn probiert. Keine Veränderung.
Alt Heute, 12:16:04   #4
wekltf
Vergasermembran nicht richtig eingebaut oder rissig?
Alt Heute, 13:02:30   #5
Herr M.
Kilometer: 60000
(gelöscht)
Geändert von Herr M. (Heute um 14:41:55 Uhr)
Herr M. ist gerade online   Mit Zitat antworten
nach paar km keine Leistung und im Leerlauf aus! Sniper Fehlerdiagnose 27 16.09.2009 00:09:38
Kettendurchhang nur nach oben? johnwayne Motor, Getriebe, Kettensatz 2 20.04.2009 12:15:37
nach Vergaserbasteln kein Choke und keine Leistung gruenkai Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 04.09.2005 17:09:33
Motor hat keine Leistung nach Entdrosselung... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 06.07.2004 07:26:41
Nach Entdrosselung keine Leistung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 28.07.2003 21:26:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27:00 Uhr.
