Alt 12.04.2005, 10:24:51   #1
timgoe
Benutzerbild von timgoe
Standard Motor geht aus im Leerlauf
Gestern Abend bin ich nach 40km Warmfahrphase über die Autobahn gejagt mit 165 km/h. (alles bei 8500 - 9500 rpm).
Ich bin auf den nächsten Parkplatz, weil ich auf meinen Kumpel warten musste und sind dann wieder losgeschottert.
NAch 5 km dachte ich, ich reite auf nem wilden Mustang. Hat geruckt die MAschine wie sau und total an Geschw. verloren. Drehzahl ist auf 4500 rpm runter.
Ich rechts ran und auf Res. gestellt und ging wieder. Nächste BAB-Abfahrt runter und vollgetankt. Das waren aber nur 10 LITER!!! d.h. der Tank war nicht leer!
Meine Frage:
WAS WAR DAS FÜRNE SCHEISSE???
Benzinfilter dicht?
Nach dem Tanken sind wir über Landstrasse gezukkelt und da lief meine GS wieder wie ne eins. Tankhahn wieder auf "run" gestellt und gelaufen wie immer!?!?!?!
F1, F1, F1...
timgoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 10:26:25   #2
Ruhrpott-Biker
Benutzerbild von Ruhrpott-Biker
Vielleicht war er doch schon leer und du hättest nur auf Reserve schalten müssen?!
Ruhrpott-Biker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 10:51:52   #3
timgoe
Ich hab nen 17L Tank! bis randvoll waren es nur 10 LITER!!!
Sie scheint jedoch kein Sprit mehr bekommen zu haben.
Alt 12.04.2005, 10:59:10   #4
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Die 17 Liter kriegst du daber nicht so einfach voll.
Die letzten 1-2 Liter musst du gaaaaanz langsam vollmachen, damit der Tank nicht überläuft. Dann stehste aber ne viertel Stunde an der Tankstelle und jeder kuckt dich blöd an...
The Grim Reaper
Mick81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 11:08:58   #5
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Darf ich hier mal das Geheimnis des Volltankens mal lüften?
Also bis vor kurzem hab ich nach etwas mehr als 10l auch immer auf Reserve schallten müssen, obwohl ich angeblich vollgetankt hatte.
Hab mal ne Zeichnung von einem normal vollgetankten Tank gemacht..
http://forum.gs-500.de/modules/mx_sm...ic&pic_id=4165
Die Luftblase gekommt ihr weitestgehend befüllt, indem ihr
- mit eingelegtem 1. Gang beim befüllen des Tanks vor und zurück wippt, damit der Kraftstoff die Luftblase verdrängen kann
- den augenscheinlich vollen Tank langsam weiter befüllt ( es steigen dann im Stutzen kleine Blasen auf; die Luftblase wird ebenfalls verdrängt ) Hierbei aufpassen, dass der Kraftstoff nicht zu schnell in den Tank gegeben wird, da ansonsten zu schnell zu viele Blasen aufsteigen und etwas Kraftstoff auf die Tanklackierung tropfen kann..
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 12.04.2005, 11:15:47   #6
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Wobei ich einfach mal anmerken möchte, dass der Tank der F sau blöde zu füllen ist durch dieses blöde Blech ...
Andreas
Cadfael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 15:59:56   #7
Könnte man diese "Vertiefung" des Tankstutzens nicth einfach wegdremeln? Oder hat das irgendeinen tieferen Sinn? Mich kotzt dieses ewige Tanken nämlich auch immer an. Mache ihn aber nicth mehr Rand voll, da es mir im sommer ein paar mal passiert ist, dass benzin oben aus dem stutzen beim fahren rausgekommen ist und meinen tank und mich versaut hat.
Alt 12.04.2005, 17:11:23   #8
timgoe
Da musste den Tank aber abmachen und richtig austrocknen und entlüften.
Dremel + Metall = Reibungshitze
Reibungshitze + Benzindämpfe = Explosion
Explosion = MASCHINE ARSCH!
Irgendwas werden die Hersteller sich schon dabei gedacht haben.
Alt 12.04.2005, 17:57:39   #9
das ist dann wohl dafür da das man sich und sein moped nicht benzin einsaut,....wie gerade oben beschrieben..... haben das eigentlich alle modelle???
Alt 12.04.2005, 18:00:01   #10
Drunken Master
also mich stört das Blech absolut nicht !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 12.04.2005, 18:18:03   #11
Waldi
Benutzerbild von Waldi
Also mich stört kein Blech beim Tanken. Welches meinst du den was stören soll???
Waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 21:09:38   #12
Oben auf dem Bild. Links die Schwarzen striche neben dem Wort Luftblase
Alt 12.04.2005, 21:24:52   #13
Waldi
Ach die Dinger, aber wieso sollen die stören??? Mich stören die zumindest nicht... Was stört den daran Cadfael
Alt 12.04.2005, 23:15:59   #14
Jan
dass die dadurch entstehende luftblase das wirkliche volltanken verhindert bzw extrem erschwert, wahrscheinlich
Alt 13.04.2005, 15:46:18   #15
eben. wenn man bis zu diesem metall tankt, kriegt man noch gut 2 liter rein, indem man immer wieder dieses metalldingen "volltankt" ne sekunde wartet bis der stand wieder niedriger ist und dann immer so weiter. dauert ca. 3 minuten würde ich schätzen
Alt 26.09.2005, 10:35:19   #16
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Blöde Frage, wenn ich mir das Bild so anschaue ...
Würde es was (zeitlich) bringen, wenn man beim tanken einen Schlauch (breiter Strohhalm) als entlüftung einführen würde ?
Wenn man den Tank voll"tropft" dauert das ja eine ziemliche Zeit.
So in etwa :
http://home.arcor.de/georg-bruell/motorrad/tank2.jpg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 10:56:20   #17
gruenkai
Zitat von King Madness
Würde es was (zeitlich) bringen, wenn man beim tanken einen Schlauch (breiter Strohhalm) als entlüftung einführen würde?
Hmm, kann mir schon vorstellen, dass das was bringt, aber nicht wirklich viel. Der Flüssigkeitsstand im Tank und im Stutzen gleichen sich aneinander an, und der dadurch (minimal) höhere Druck in der Luftblase würde die Luft (minimal schneller) herausdrücken.
Einwände gegen diese Methode:
1) Der Strohhalm löst sich im Benzin auf! Müsstest Du dir schon ein Metallrohr zurechtbiegen, dass dann allerdings nicht mehr vernünftig da reingesteckt werden kann.
2) Der Stutzen geht da so tief rein, weil da der Tankdeckel reingesteckt und festgemacht wird. Würde der Tank so weit befüllt werden, dass auf dem Bild keine Luftblase mehr vorhanden ist, dann wäre der Stutzen komplett mit Benzin gefüllt. Wie steck ich denn dann noch den Deckel da rein, ohne dass alles rausspritzt oder in der nächsten Kurve rausläuft?
3) Es sieht voll Scheiße aus, auf ner Tankstelle nen Strohhalm in den Tank zu stecken...
Kai
gruenkai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 11:04:58   #18
Titan
Benutzerbild von Titan
Noch ein Einwand gegen den Strohhalm: wenn der beim Tanken versehentlich vollläuft, funktioniert die Luftableitung aus dem Tank auch nicht mehr, weil dann in der Senke der Sprit steht (wie bei einem Waschbeckenknie).
Aber ne andere Idee: Könnte man nicht einfach in den oberen Teil des Stutzens ein oder zwei Entlüftungslöcher bohren? Dann müsste es doch mit dem Volltanken funktionieren und der "Schwappschutz" des Stutzens ist auch noch vorhanden...
Alt 26.09.2005, 11:12:09   #19
King Madness
Kilometer: 49.000
Zitat von gruenkai
... und der dadurch (minimal) höhere Druck in der Luftblase würde die Luft (minimal schneller) herausdrücken.
Du glaubst gar nicht, wie schnell sich Luft durch eine Öffnung rausdrücken lässt.
Strohalm ... OK, aber der löst sich nicht binnen 5 Minuten auf, die ich zum tanken brauche.
Ein Metallrohr braucht ja im Umfang ja nicht breit zu sein, nur so, das er in den Tankstutzen passt und sich drehen lässt.
Man braucht ja auch nicht wirklich "Randvoll" zu tanken, das der Tankstutzen schon was rausdrückt.
OK, da habe ich dann auch kein gegenargument
Es sieht aber auch besch*** aus, wenn ich in 1 Minute den Tank fast voll habe und dann 4 Minuten "nachtrofe", denn das sind locker 1,5 Liter, die da noch reinpassen.
Ralf Georg
Alt 26.09.2005, 12:31:18   #20
gruenkai
Stimmt schon, aber braucht den der Flüssigkeitsstand nicht trotzdem ne Weile, bis er sich in der Luftblase und im Stutzen angeglichen hat? Deine Idee ist, dass der Gegendruck der Luft verhindert, dass sich die Flüssigkeitspegel schnell angleichen?
Doch, tut er. Wenn ich die Schwimmerkammern leere und das Benzin über nen Strohhalm in ein Glas laufen lasse, dann dauert das ne knappe Minute. Erfahrungswerte sagen mir, dass der Strohhalm dann nicht mehr für die 2. Kammer benutzt werden darf, sonst läuft das Benzin aus kleinen Löchern entlang des Strohhalms und tropft überall hin, nur nicht mehr ins Glas.
Hmm, probiers doch einfach mal aus. Nen kleines Metallrohr dürfte doch nicht so schwer zu besorgen sein. Wenn wirklich nur die Zeit, die die Luft aus der Luftblase in den Stutzen benötigt der begrenzende Faktor ist, dann könnte es klappen.
Und dann verkaufst Du das Rohr in riesigen Stückzahlen bei Ebay als "GS500-Druckbetankung-Tuning-Set (bekannt aus der Formel 1)" und wirst steinreich...
Kai
Alt 26.09.2005, 13:29:11   #21
i.doc
Die Idee kam mir auch schon. Nachteil dieser Variante: du musst den Tank demontieren, komplett leeren (aus Sicherheitsgründen am besten 2-3 Tage offen irgendwo aufm dem Balkon ausgasen lassen), nach dem Bohren den Tank von den anfallenden Metallspähnen befreien und anschliessend wieder montieren. Wäre also was für die Wintermonate.
@Georg:
Plastik ist scheisse - wenn du mal mit den Gedanken woanders bist und dir das Teil in den Tank fällt, is das alles anderen, ausser gesund (sagt mir mein Bauchgefühl). Am besten gefällt mir eine fest installierte Version eines solchen "Entlüfters"..
Alt 27.09.2005, 12:13:08   #22
Salvan
Benutzerbild von Salvan
na gottseidank hat der tank nich nur ein volumen (nicht fassungsvermögen!) von 10 litern - sonst müsst man sich noch gedanken machen, wie man da 10 liter sprit reinbekäme...
jetzt mal im ernst, warum nich einfach akzeptieren und dafür öfter tanken? *kopfschüttel*
~ Salvan
GS 500 E | 10.03.1993 | 34kW | > 27 TKm
Salvan ist offline   Mit Zitat antworten
Motor dreht im Leerlauf hoch, weitere Probleme Unsichtbarer Fehlerdiagnose 5 23.03.2010 13:22:44
Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr Kunki84 Fehlerdiagnose 24 19.03.2009 21:51:34
Motor geht aus Jermone Fehlerdiagnose 2 30.05.2008 14:26:41
Motor geht aus ralle Motor, Getriebe, Kettensatz 9 01.04.2008 19:32:49
geht im Leerlauf aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 31.03.2007 00:15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25:27 Uhr.
