Alt 03.03.2017, 06:37:19   #51
Zitat von Ferris Beitrag anzeigen
so mein Kollege hat beide Vergaser unten auf geschraubt das es raus laufen konnte.
Das klingt aber stark nach Ablassschraube geöffnet.
Danach hat er den Vergaser verprügelt, bzw mit einem Meinungsverstärker gestreichelt. Dann wieder auf und nun passt es. Läuft nix mehr aus dem überlauf raus.
Ich hoffe erstens, dass er nur mit nem Hammerstiel vorsichtig dagegen geklopft hat und zweitens, wäre die Schwimmerkammer komplett ab gewesen, hätte er die Innereien nicht mit Gewalt zum Arbeiten bewegen müssen, sondern hätte auch mit der Hand nachhelfen können.
Alt 03.03.2017, 11:35:49   #52
Wenn ich ferris richtig verstanden hab dann haben sie die vergaser nur abgelasen und "verprügelt" da könnte also durchaus noch dreck in der schwimmerkammer hängen...
Und wie soll der von "unten, in der Schwimmerkammer" wieder ins Schwimmernadelventil kommen? Entgegen der Strömung?
Ich versuche mich ja manchmal einfach zurückzuhalten, wenn ich nichts hilfreiches zu einem Thema schreiben kann (so wie es der Herr Nuhr mal treffend ausgedrückt hat), aber das scheint nicht jedem möglich zu sein...
Alt 03.03.2017, 11:59:13   #53
Wenn die Schwimmernadel hängt kann klopfen gegen die Vergaser helfen. Da kann sich die verkantete Nadel wieder zurück in den Sitz ruckeln.
Den Druck nach oben erledigen dann die Schwimmer (wenn der Hahn geöffnet ist).
Alt 03.03.2017, 13:08:58   #54
Ferris
um die Gemüter zu besänftigen,
Sprit abgelassen mit der schraube. Da kam auch etwas dreck mit. dann den Vergaser in alter DDR Manier sanft verprügelt. Sprit wieder rein und fertig. hängt nichts mehr, läuft nichts mehr aus. Wenn sie jetzt bei der ersten Testausfahrt richtig läuft bleibt das diese Saison so. Wenn nicht geht sie zum Bikershop und wir sehen weiter.
Das der Umbau jetzt nicht eurer Erwartungen trifft kann ich verstehen, er ist auch nicht das was ich am Anfang wollte. Aber ich muss mehrere Sachen beachten, die erste und wichtigste ist meine Finanzabteilung zu Hause. Die hat mir jetzt schon nen Vogel gezeigt (sind immerhin 1000€ die ich in einem 100€ Bike gepumpt habe). Es hat die Vernunft gesiegt und meiner Frau gefällt die alte Dame so wie sie jetzt ist, so wie mir.
Ich bin jetzt wieder am zusammen schrauben, neues Blinkerrelais kam vorhin
GS500E Bj 94 - Five Star Superbike Vollverkleidung LILA
2017 - Incoming, Five Star Elliptic Rot "Ironman-Style"
Ferris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2017, 13:25:08   #55
Der Dreck im Vergaser muss ja irgendwo herkommen...
Mal in den Tank geleuchtet, ob der vielleicht ein Rostproblem hat?
Ansonsten immer schön die Benzinhahnstellung im Auge behalten.
Nach unten = ON, nach vorn = Reserve, nach oben = PRI.
Alt 10.03.2017, 10:31:46   #56
Ferris
so vergaser ist geregelt.
nur ist mir jetzt wieder das KEllermann R2 abgeraucht. Das ist dann schon das zweite Relais was es nach 2wochen nicht mehr ausgehalten hat.
Hat alles Funktioniert, bis die Batterie alle war, aufgeladen werden musste und nach abklemmen der Batterie, Zündung an und PENG.
Ich bin grad etwas säuerlich
Alt 10.03.2017, 10:35:18   #57
Das klingt seltsam. Ein Schaden ohne angeschlossene Batterie?
Beschreib doch mal, wie du das Relais verkabelt hast und was sonst an der Elektrik nichtmehr original ist.
Vielleicht hast du ja einen Relaismordenden Fehler eingebaut...
Alt 10.03.2017, 10:50:12   #58
Ferris
mein Elektriker hats eingebaut.
Schaden bei Vollgeladener Batterie !!! angeschlossen.
Alles angeschlossen wie KEllermann es fordert. Hab auch schon dahin kontakt.
Alt 10.03.2017, 11:20:47   #59
Was für ne Spannung hat dein Bike wenns läuft?
Ist es verreckt als du die Maschine gestartet hast? oder schon als du die Zündung eingeschalten hast?
Ich geh mal davon aus, dass das Kellermann i.O. war (unwarscheinlich, dass beide einen Fehler hatten).
--> Falsch angeschlossen oder dein Bike bringt irgendwelche Spannungsspitzen aufs Kellermann....
Alt 10.03.2017, 11:36:50   #60
Ferris
ich muss das mal alles messen. Der bei dem es heute passiert ist, meinte das das Relias die Batterie leer gesaugt hat was auf falschen anschluss deutet. Ich muss jetzt erst mal messen wie gesagt
Alt 27.03.2017, 13:57:35   #61
Ferris
so alles komisch, wir haben jetzt Dioden verbaut und schwups es geht wie es soll ohne Kellermann Relais.
Und nach einigen Startschwierigkeiten läuft sie jetzt auch wieder rund.
Alt 27.03.2017, 14:16:56   #62
http://www.polo-motorrad.de/de/is-17.html
Ist der schon bekannt?
Alt 28.03.2017, 05:16:01   #63
Is ja geil.
Alt 28.03.2017, 05:28:39   #64
Naja, so toll ist der in Echt nicht!
Alt 28.03.2017, 07:11:40   #65
Kilometer: 133000
Nur wenn man den passenden Anzug zu dem Helm hat !
Ansonsten kann ich den IS-17 auf jeden Fall empfehlen, toller Helm für kleines Geld!
Alt 01.04.2017, 08:47:12   #66
Ferris
den hatte ich damals vor 2Jahren in der Hand als ich mir den Shark dann gekauft hatte ... bin geschwankt zwischen den beiden helmen ... naja im nachinein hätte ich den HJC nehmen sollen
Alt 02.04.2017, 20:45:45   #67
Kilometer: 133000
Was stört dich an deinem Helm?
Alt 03.04.2017, 10:03:31   #68
Ferris
er ist im direkten Vergleich bei meinem Schädel lauter als der HJC.
Kumpel hatt den und daher kann ich das genau sagen
Neues Motorrad in Planung Paincookie Allgemeines 9 12.03.2014 12:36:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19:47 Uhr.
