Umfrageergebnis anzeigen: Hast du es so gemacht ?
ja 278 72,97%
nein 103 27,03%
Teilnehmer: 381. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 30.10.2004, 02:57:16   #151
Toni
Benutzerbild von Toni
Bei flotter Gangart gehen da schon mal 1 Liter Öl oder mehr auf 1000 km durch den Auspuff.
Wenn die Öllampe brennt ist kein Öldruck mehr da und dann ist es zu spät.
Die Füllmenge beträgt mit Ölfilter 2,9 Liter.
Also könnte es durchaus sein, das da nicht mehr allzuviel drin ist.
Hatten hier schon mal ein Posting, da wurden so 1,5 liter auf 1000 Km gebraucht.
In so einem Fall wäre Dein Triebwerk schon trocken.
Gruß Toni
IG Druck
Toni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2004, 17:27:05   #152
So, ich hab jetzt mal den ganzen Thread von vorn bis hinten durchgelesen. Ich fasse jetzt mal zusammen, was ich über die Gs und ihr öl gelernt habe:
- Der motor fasst 2,9 l Öl. zwischen der min und max. markierung liegt eine toleranz von etwa 500 ml.
- der ölstand muss bei aufgelegtem Peilstabdeckel und senkrecht stehender GS geprüft werden (d.h. nicht auf seitenständer stellen bzw. mittelständer aufbocken).
- der ölverbrauch hängt von der Fahrweise ab, bei hohen drehzahlen können bis zu 1 l auf 1000 km verbraucht werden, bei gemütlichem Touren lässt sich nur geringer bzw. überhaupt kein ölverbrauch ausmachen.
Jetzt noch meine Werte:
Reichweite pro Tankfüllung: ca. 350 km
Ölverbrauch: knapp 1l auf 5000 km.
Fahrweise: meist Stadtverkehr, vorausschauendes Fahren ohne sinnloses Beschleunigen und Abbremsen (vor ampeln wird meist ausgerollt), Drehzahl selten über 5000 U/min, zum LKW- und Mercedesopa-überholen schon mal kurzzeitig bis zu 7000 U/min.
verwendeter Kraftstoff: meist Normalbenzin von Jet-Tankstelle
verwendetes Motoröl: 10 W 40 Castrol Racing 4t
Alt 16.11.2004, 17:29:04   #153
und dir macht moppedfahren echt spass mit max 5.000 rpm ? ab da fängt der spass doch grade erst an ...
Alt 16.11.2004, 17:44:25   #154
xlcr mike
Hmmm 350 km und, wieviele putzlappen brauchst du so im jahr???
Alt 16.11.2004, 17:49:41   #155
mir machts schon spass so, wenn ich nen heizer wäre hätte ich mir bestimmt keine GS gekauft
Alt 16.11.2004, 17:50:52   #156
solang ich bei der ausfahrt aufm treffen nicht auf dich warten muss
Alt 16.11.2004, 19:25:10   #157
ooooch, jetzt lasst ihn doch...
Aber was mich wundert ist der hohe Ölverbrauch, bei der Moderaten Fahrweise...
Alt 16.11.2004, 19:56:02   #158
xlcr mike
@jochen: iss doch klar, was nicht verbrannt wird, wird durch den pott gespuckt. iss doch logisch,............ ...oder???
Alt 16.11.2004, 21:18:12   #159
Alt 17.11.2004, 00:04:00   #160
in den ölverbrauch ist der verlust durch die defekte ölablasschraube, der mir einen motorschaden eingebracht hat bereits eingerechnet. nächste woche krieg ich das teil aus der werkstatt zurück, bis dahin fahr ich mit der xj600s von meiner mutter
Alt 17.11.2004, 06:48:51   #161
xlcr mike
Ich will auch so ´ne ÖLSCHLEUDER!!!
Alt 17.11.2004, 09:31:34   #162
Stadtverkehr und Landstrasse ist für mich da ein grosser Unterschied. Beim Pendeln drehe ich auch kaum über 5000. In den Kurven macht es dann schon mehr Spass wenn man sie etwas jagt. An die 10'000 gehe ich allerdings ungern. Ich finde, die GS tönt da nicht mehr gesund.
Alt 17.11.2004, 09:35:21   #163
Drunken Master
mit nem anderen Pott schon ! Ich fahr meistens etwas hochtouriger , dafür hat meine GS allerdings auch nen verbrauch von 6-7 Litern !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 17.11.2004, 10:56:00   #164
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Im Stadtverkehr meistens bis 6.500/min (in dem Bereich ist sie noch nicht so laut »» Löcher im Topf »» träckert dann so schön)
Muss sagen im Teillastbetrieb über 7.000/min in der Stadt find ich sie zu laut »» zu prollig
Auf der Bahn wird dann immer schön hochgezogen bis kurz vor die 10.000/min (Benötige hier allerdings noch ein kleineres Ritzel, da ich zZ im 6. Gang etwas schwach auf der Brust bin. Lax weiss, was ich meine..)
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 11.05.2005, 23:14:54   #165
Hallo, ich danke euch allen!!!!!!!!!!!!
Fahre eine 94' GS gebraucht gekauft (und ohne Handbuch).
Daher war dieses Thema sehr wichtig für mich und (wennauch nach einiger Zeit ) htte ich alle Beiträge durch und bin wieder etwas schlauer...
Alt 07.06.2005, 13:18:39   #166
Standard z'wenig öl?
Verhurte Hurensch****!
ich hab den Stand nicht nach vorschrift gemessen und habe grad festgestellt dass ich zu wenig öl drin habe, Fu**! ich bin ein volldepp!
ich bin jetzt in der arbeit, habe kein öl zum nachfüllen und muss noch von München innenstadt nach Dachau fahren und das sind 18km... die frage ist jetz obs sich rentiert damit noch nach hause zu fahren und ein bissl öl nachschütten.
Dort habe noch 4L frisches öl, ich habe für morgen ein öl- ölfilterwechsel geplant...
was sagt ihr dazu?
P.S. wahrscheinlich hauts mich heut noch gscheid auf Fresse
P.P.S. bitte nicht beschimpfen...
Alt 07.06.2005, 13:21:36   #167
Ruhrpott-Biker
Moment, moment.
Wenn du falsch gemessen hast, also du Stab reingeschraubt hast und dann das Öl im mittleren Bereich der geriffelten Anzeige steht, ist Unterschied sicher nicht so tragisch, wenn dann bei nur aufgelegtem Ölstab das Öl im Low-Bereich steht.
Ist der Stab allerdings trocken, kipp lieber Öl nach.
Alt 07.06.2005, 13:47:10   #168
Merci Ruhrpott-Biker!
hab grad noch mal gemessen:
also wenn der Stab eingeschraubt ist, liegt das Öl im Bereich Mitte, wenn der Stab nicht eingeschraubt ist dann unter dem "low" Bereich
dann könnte fast riskieren und heim fahrn, was meint ihr?
Alt 07.06.2005, 13:48:25   #169
Ruhrpott-Biker
Ja, dann kannste die 18 Km nach Hause fahren.
Und morgen schön den Ölwechsel machen
Alt 07.06.2005, 13:55:09   #170
Mei, danke noch mal!
mein hertz is fast stehengeblieben, als ich gemerkt hatte dass ichs falsch gemessen habe.
mh, ich werde heute trotzdem keine 120 sachen fahren und die geschwindigkeit auf Mofa niveau senken.
falls ich nicht problemlos ankommen sollte, werde ichs hier posten.
hoffentlich funktioniert
mal sehen
Alt 07.06.2005, 13:59:07   #171
wenn du das hier nicht gelesen hast wärst du damit ja auch gefahren und aufm weg zur arbeit wars auch schon genausowenig ...
Alt 07.06.2005, 14:06:25   #172
@Verdi
Mh, ich fürcht ich muss dir schon recht geben
Alt 07.06.2005, 14:33:38   #173
Aufm weg zur arbeit hab richtig gas gegeben, da ich spät dran war... ...und da dreht der Motor hoch...
(aber wer gibt nicht gas?)
Alt 08.06.2005, 09:49:40   #174
timgoe
Benutzerbild von timgoe
Meine verbraucht auch im hohen Drehzahlenbereich nur minimal wat an Öl.
Ich fahr so zwischen 5000 bis 9500 Touren (letzteres nur im Warmen Zustand).
Naja mit genug Öl kann man mal auch bis kurz vor die Drehzalgrenze ziehen.
Seit meinem letzten Ölwechsel (Knappe 600km her) hab ich nix nachfüllen müssen.
timgoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2005, 20:43:27   #175
GS500BoB
Noch mal ne frage zu Öl messen ....
Wenn ich messe beim kalten Motor liegt das Level genau zwischen Lund F ,bei warmen Motor ,so ca 15 km Stadt fahrt dann 15min stehen lassen, ist der Ölpegel bei mir ein bisschen über F
Hab ich jetzt zuviel oder genau richtig viel öl drinnen?
THX
GS500BoB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 06:17:06   #176
Ruhrpott-Biker
Zu viel.
Das Öl soll im warmen Zustand zwischen L und F liegen und nicht drüber.
Warm fahren, messen: Dann schauen das das Öl in der Mitte der Markierung steht.
Alt 15.07.2005, 08:22:48   #177
GS500BoB
ok. danke Ruhrpott-Biker..
also muss ich da jetzt was "rausholen" oder ist das nicht so schlimm?
Alt 15.07.2005, 09:27:14   #178
kommt drauf an, wieviel mehr du rein gemacht hast.
wenn es nur ein wenig ist, macht es sicher nichts aus, aber dennoch würde ich an deiner stelle etwas rausnehmen...ist ja nicht viel arbeit.
ich mache immer in kaltem zustand soviel öl rein, dass der ölstand genau mittig zwischen L und F liegt...dann staht der ölstand bei mir nämlich in "warmem" zustand, also bei 80°C-100°C, genau auf F.
Falls du keine lust hast, das ganze mit der ölablassschraube zu machen, kannste ja einfach einen kleinen schlauch nehmen...funktioniert auch recht gut.
greetz Hando
Alt 09.09.2005, 20:05:53   #179
greetz Hando
Shice... hab grad auch nachgefüllt und hab ca. 2/3 drin...
Hoffe mal das mir beim fahren nix passieren kann...
Wenn das Öl warm ist, dann wirds dann doch sicher etwas über F liegen, oder!?
Will eigentlich nicht wieder Öl rausholen. Also ist es schlimm wenn ich das jetzt so lasse?
MfG ~~GoTo~~
Alt 10.09.2005, 12:18:19   #180
Waldi
Benutzerbild von Waldi
Also ich würde sagen du kannst das auf jeden Fall so lassen. Ich habe mal direkt nach der 6.000 er Inspektion mal den Ölstand am nächsten morgen geprüft (dementsprechend kalter Motor bzw. Öl) und ich muss sagen der Ölstand lag genau auf F. Dementsprechend liegt der im warmen Zustand weit drüber. Da mein Händler das so macht füll ich auch immer bei kaltem Öl auf F auf. Ist noch nie was passiert und wird es auch nie gehe ich mal davon aus. Die GS ist doch ein robustes Motorrad und ein Liter mehr Öl stört nicht.
MFG
Waldi
edit: Habe gerade mal im Fahrerhandbuch nachgesaut und da steht nicht davon, dass beim messen das Öl warm sein soll.
Waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2005, 13:00:44   #181
Also ich hatte wegen zu hohem ölstand Probleme mit dem Getriebe...war zeitweise unmöglich in den Leerlauf zu schalten...
Öl ist ja nicht wie Wasser wenns friert...die Ausdehnung hält sich sicherlich in Grenzen.
Alt 10.09.2005, 13:44:30   #182
Jo das Problem hatte ich dann heute auch. War echt shice schwer rein zu schalten!
Brauchte ca. 10 Anläufe bis der mal drin war.
Aber wenn ihr sagt, da kann nix passieren dann glaub ich euch doch einfach ma so.
MfG ~~GoTo~~
Alt 10.09.2005, 13:48:56   #183
Spitshine
also bei meinem auto war als ich es gekauft hatte vom vorbesitzer auch zu viel öl drin, hab dann mit jemand geredet der plan davon hat, und der meinte problematisch wär das nur für den kat, dem motor ansich würds nix machen da das überschüssige öl verbrannt wird. ob das beim mopped auch so ist weiß ich nicht aber ich kann mir nicht vorstellen das es sonderlich gesund ist wenn da bei so nem kleinen motor ein liter öl zu viel drin ist . . .
Alt 10.09.2005, 14:50:36   #184
Nene... 1 Liter ist nicht zuviel drin das wär echt zuviel... *lol*
MfG ~~GoTo~~
Alt 10.09.2005, 15:10:56   #185
Spitshine
deshalb hab ich das mit dem einen liter mehr geschrieben
Alt 10.09.2005, 15:38:42   #186
Waldi
Ein halber Liter mehr war eigentlich gemeint!
Alt 11.09.2005, 10:57:49   #187
MfG ~~GoTo~~
Das Problem war bei mir folgendes:
Die Kupplung war nicht richtig eingestellt, so das sie nicht richtig gezogen hat.
Nun hab ich das geändert und ab gehts... Gänge funktionieren wieder 1A!
MfG ~~GoTo~~
Alt 11.09.2005, 15:59:04   #188
Oki, Mav ist ja (manchmal) clever und hat`s auch richtig gemacht.
Interessant wäre nur:
Wieviel Liter Öl machen denn nun genau die Differenz zwischen "L" und "F" aus?
Zum "nachkippen" bestimmt hilfreich...
Grüße!
Mav
Alt 11.09.2005, 16:44:11   #189
Spitshine
wenn der mav richtig lesen würd wär er noch cleverer, das steht nämlich hier in dem thread drin net bös gemeint, einfach mal nach lesen . . .
Alt 10.10.2007, 23:44:51   #190
Weener
Ist es eigentlich normal, wenn man direkt nach dem Fahren den Ölstand nachschaut, dass dann nichts mehr am Messstab angezeigt wird?
Alt 11.10.2007, 00:41:18   #191
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
was soll´s dir den anzeigen wenn das ganze öl noch im ganzen motor verteilt ist ?
Lass die Maschine nach dem fahren ne Zigarettenlänge stehen und kontrolliere dann
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 11.10.2007, 04:08:36   #192
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Und als Nichtraucher? Kaue ich dann 7 Fingernaegel ab?
Alt 11.10.2007, 08:55:32   #193
fragmaster
Benutzerbild von fragmaster
Habs bei der CBX damals falsch gemacht und das war wohl ihr Tod (erschwerend kam dann hinzu, dass Honda die Ölmenge schon zu knapp bemessen hatte - im Rahmen der Modellpflege gab es irgendwann einen kürzeren Ölmeßstab).
Seit dem bin ich äußert pingelig was den Ölstand angeht und kontrolliere jede Woche.
Zu den Fahrleistungen:
GS BJ92, 46PS
Fast ausschließlich Langstrecke über Landstraße, Reserve bei 190 KM, Schieben bei 230Km. Gerne mal Vollgas und Drehzahlen gerade beim Beschleunigen bis 100 gerne mal bis zum Roten Bereich. Verbrauch meist 6Liter +
fragmaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 22:44:05   #194
FLoSch
Benutzerbild von FLoSch
wie fest is der ölstab eigentlich zu gedreht?
hatte heute mal versucht zukontrollieren, hab aber nicht aufgekriegt, weil der echt fest drauf saß... wollte mir nicht die weißen arbeits klamotten versaun.
Wind ist Luft, die es eilig hat
FLoSch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 22:48:53   #195
Wenn den irgendwer bei heißem Motor mit schmackes reingedreht hat, wirste schon ne Zange/Engländer brauchen (ein Lappen zwischen Zange und Peilstab verhindert Schäden).
Alt 17.10.2007, 22:50:19   #196
FLoSch
jo, danke, werde ich dann mal versuchen, weil ich echt viel kraft aufbringen mußte. und das gefühl hatte das sich das teil kaum bewegt !
Alt 18.10.2007, 03:26:24   #197
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Alt 18.10.2007, 18:11:12   #198
Also nach links!
Alt 18.10.2007, 18:14:58   #199
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Also nach links!
Da ich immer wieder erstaunt auf Mitmenschen stosse, die Links und Rechts verwechseln, erklaere ich das lieber mit Hilfe des Uhrzeigersinns.
Passiert mir echt oft.
Ich: "Links bitte."
Fahrer biegt rechts ab.
Ich: "Ich meinte das andere Links."
Aber wer 3mal rechts abbiegt, ist im Grunde genommen ja auch 1mal links abgebogen.
Alt 18.10.2007, 18:46:01   #200
FLoSch
ja gibt immer son paar leute die schwierigkeiten haben links rechts ausseinander zu halten.
Tritt gehäuft bei Linkshändern auf, die füher mit gewalt auf die rechte Hand erzogen wurden...
aber dann were ich es einfach mal ausprobieren in die andere richtung das ding zu öffnen.
Ölstandskontrolle icefield Motor, Getriebe, Kettensatz 5 10.05.2007 13:42:22
Ölstandskontrolle ? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 18 24.09.2006 13:04:50
Ölstandskontrolle Motor, Getriebe, Kettensatz 8 03.10.2005 21:26:33
Ölstandskontrolle (again...) Cherry FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 0 30.05.2005 15:55:37
Ölstandskontrolle, wie ?! Allgemeines 5 02.10.2003 17:38:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37:05 Uhr.
