Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > Tipps & Tricks
Alt 03.02.2007, 01:06:26   #1
FAQ
Standard Technische Daten der GS 500
Technische Daten
Hersteller: Suzuki Motors Inc.
Baujahre: 1989-2007
Modelle
1989-2000 GM51A / GM51B
2001-2002 WVBK
ab 2003 BK
Rahmenbauart: Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen
Vorderradaufhängung: Teleskopgabel ø 37 mm (1990 bis 2000 Federvorspannung einstellbar)
Hinterradaufhängung: Stahlkastenschwinge mit Zentralfederbein, Federvorspannung 7-fach einstellbar
Federweg vorn: 120 mm
Federweg hinten: 115 mm
Felgengröße vorn: 3.00 x 17 Zoll
Felgengröße hinten: 3.50 x 17 Zoll
Bremsanlage vorn: Scheibe ø 310 mm, Doppelkolben
Bremsanlage hinten: Scheibe ø 250 mm, 2 Kolben
Bereifung vorn: 110/70-17
Bereifung hinten: 130/70-17
Motorprinzip: Ottomotor 4-Takt, 2 obenliegende Nockenwellen (DOHC)
Motorbauart: 2-Zylinder Reihenmotor, luftgekühlt, 2 Ventile pro Zylinder
Hubraum: 487ccm
Bohrung / Hub: 74,0mm / 56,6mm
Verdichtung: 1:10
Gemischaufbereitung: 2 MIKUNI BSR 34 Vergaser
Getriebe: 6-Gang, manuell
Starter: Elektro
Zündung: Transistor-Spulenzündung, vollelektronisch
Drehstromgenerator: 200 W
Batterie: 12 V/8 Ah
Nennleistung
25 kW (34 PS) bei 8000/min ab Importeur oder Drosselung für Führerscheinklasse A beschränkt.
35 kW (48 PS) bei 9200/min möglich nach Umrüstung beim Händler
33 - 34 kW (45 - 46 PS) bei den früheren Baujahren (bis 2000)
Drehmoment
40Nm bei 7900U/min
Gesamtlänge 2080 mm
Gesamtbreite 800 mm
Gesamthöhe 1060 mm
Radstand 1405 mm
Sitzhöhe 790 mm
Trockengewicht 174 kg
Leergewicht: 183kg
Zul. Gesamtgewicht 380 kg
Tankinhalt:
bis BJ 2000: 17l (davon 3,5l Reserve)
ab BJ 2001 20l
Kraftstoffart: 85-95 Oktan (Normal oder Super)
Verbrauch auf 100km: 4-5l
zul. Höchstgeschwindigkeit: 173km/h
Beschleunigung: 5,8s von 0-100km/h
Füllmengen:
- Öl - 2,9l/2,6l ( mit/ohne Ölfilter )
Siehe auch: Änderungen in den Baujahren
Ich brauche technische Daten; doch es geht voran BIKEPART Fahrwerk 1 17.10.2007 08:03:01
Daten Allgemeines 8 24.04.2007 23:25:48
Technische Zeichungen Pflege und Wartung 22 30.05.2006 12:23:37
Technische Details zu GS 500 E Pflege und Wartung 20 19.01.2005 15:39:55
Technische Daten Ventilspiel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 16.05.2004 00:12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47:48 Uhr.
