Alt 23.02.2007, 18:49:41   #1
Standard Diagnose?
Tag zusammen!
Ich brauch wieder euren fachmännischen Rat. Wenn ich mein Bike 1-2 km heize (immer schön Vollgas bis 10500 U/min), dann kackt es mir ab sobald ich vom Gas gehe und wieder beschleunigen will. Es nimmt dann nicht richtig Gas an und vorhin hats auch geknallt nach dem rumgebocke. Ich hab dann auch gleich die Zündkerzen überprüft, da das Knallen meines Wissens auf nicht verbrannten Kraftstoff im Brennraum hinweist. Die Kerzen sehn aber noch ganz gut aus, auch wenn die schon n weng älter sind und funken tun se auch noch recht gut.
Letzten Sommer hatte ich das Problem mit den Sicherungsringen an den Düsennadeln, sodass sie nur noch auf einem Zylinder gelaufen iss. So in etwa hatte es sich angefühlt, als sie kein Gas mehr angenommen hatte. Wenn jetzt aber ein Sicherungsring fehlen würde, dann würde sie ja konstant kein Gas mehr annehmen, was aber nicht der Fall ist.
Ich hab keine Ahnung wo der Fehler noch liegen könnte. Bitte helft mir bevor ich mein Bike gegen die Wand schmeiss
Gruß B!
Alt 23.02.2007, 19:08:18   #2
Das Problem wird weniger an den Kerzen liegen als an zu magerem Gemisch (davon kommt das Knallen meistens, das Gemisch ist im Brennraum nicht ausreichend zündfähig und sammelt sich im Auspuff, bis es dann zündfähig ist).
Könnte irgendwo etwas Falschluft sein oder die Vergasernadeln hängen zu tief oder sie bekommt zu wenig Benzin.
Guck mal bei den FAQ wie man nach Falschluft sucht.
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Diagnose: GS geht nach längerer Fahrt mit höheren Drehzahlen aus. FAQ FAQs - Fehlerdiagnose 0 03.02.2007 01:43:29
Diagnose: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus. FAQ FAQs - Fehlerdiagnose 0 03.02.2007 01:43:29
Diagnose: Pleuellager platt Cherry Motor, Getriebe, Kettensatz 9 16.01.2004 18:01:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13:45 Uhr.
