Alt 19.06.2002, 20:09:42   #1
Standard Ritzel oder Kranz?
will mir die Übersetzung kleiner machen das ich mehr Beschleunigung bekomme. Da ich bei uns eh net schnell als 130Fahren kann ist mir die Endgeschwindigkeit eher nebensächlich.
Was sollte ich wechseln?
vorne 14-15`er Ritzel oder hinten 2-3Zähne größer?
was hab ich für einen Topspeed mit meiner offenen gs zu erwarten?
mfg
Abductee
Alt 19.06.2002, 20:32:28   #2
Standard hinten
mein susuki haendler hat mit hinten 2mehr empfohlen und auch drauf gemacht, funzt ganz gut. mit der geschlossen 34ps version geht sie noch genau 130 also musst du noch 150 fahren können
Alt 20.06.2002, 11:00:58   #3
15ner Ritzel vorne paßt: dann ist sie auf ziemlich genau 200 km/h (tacho) bei 11000 umdrehungen übersetzt (fahre ich selber). Bei meiner alten GS (vor 94, dann haben die die Ritzelaufnahme geändert) hab ich kein 15, sondern nur ein 14er gekriegt, damit rannte sie bei knapp 190 in den roten Bereicht. War beim Autobahnfahren eher lästig (mußte ich zu dem Zeitpunkt leider öfter), zumal sie vorher Tacho 205 geschafft hat (okok, bergab mit rückenwind)
und 1 Zahn am Ritzel weniger entspricht ca. 2-3 Zähnen mehr am Kettenrad
Cherry, der das 15er Ritzel empfehlen würde
15er Ritzel? ja oder nein? Hannes2802 Motor, Getriebe, Kettensatz 25 20.08.2009 20:00:35
Ventile oder steuerkette oder beides??? bloodangel Motor, Getriebe, Kettensatz 12 01.08.2006 23:44:51
Ritzel Motor, Getriebe, Kettensatz 4 22.05.2003 17:55:29
Kettenspray mit Teflon oder Keramik??? Oder was auch immer! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 12.08.2002 15:11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39:19 Uhr.
