Alt 21.03.2007, 19:12:41   #1
Standard Tankprobleme!!!!
hallo, bin neu und hätte da mal eine frage?
habe eine neue gs 500f. wenn ich volltanke kann ich nur 140 km weit fahren und muß dann an die tankstelle! dort tanke ich ca. 10 liter da der tank noch halb voll ist! bekommt einfach keinen sprit mehr,in keiner stellung (norm.,res.und pri.) springt einfach nich mehr an? könnte mir da jemamd helfen? in der werkstätte finden sie nichts!
mfg,bernd
Alt 21.03.2007, 19:24:30   #2
weis nich ob ich dir wirklich helfen kann, aber bin kfz mechaniker und bei manchen autos kann es sein das der schlinger topf nich richtig oder zu langsam gefüllt wird was dann dazu fürht das ab nem gewissen füllstand des tanks nix mher ankommt oder das die pumpe lust zieht wenn sie im tank verbaut is und dann nich mehr ganz im sprit steht, da ich selber meine gs erst am samstag hole und noch keine gelegheit hatte eine zu zerlegen kann ich dir nich sagen wie das alles bei der gs aufgebaut is. was sagen die denn in der werkstatt?
Alt 21.03.2007, 19:25:13   #3
Hast du Dreck oder Rost im Tank?
PRI und RES haben den selben Abgang im Tank. Wenn der verlegt wäre, würde sowohl bei RES wie auch bei PRI kein Benzin mehr laufen.
Aber warum dann bereits nach 140 km kein Benzin mehr kommt, wäre damit nicht erklärt. Das Röhrchen für ON dürfte eigentlich nicht so lang sein, dass da schon kein Benzin mehr reinfließt.
Ich würd mal gucken, ob alle Schläuche richtig verlegt sind und ob Dreck im Tank ist, mal vorsichtig mit ner Taschenlampe reinschauen. Aber vorher anmachen, bevor du den Tank aufmachst und auch erst nachdem der Tank zu ist wieder ausschalten, damit kein Funke entsteht. Sicher ist sicher.
Wenn der Fehler da nicht liegt, weiß ich auch nicht weiter.
Edit:
Die meisten Motorradtanks haben keinen Schlingertopf und eine Benzinpumpe hat die GS auch nicht, läuft alles über die Schwerkraft. Dafür hat sie einen Unterdruckbenzinhahn, der mit einem Schlauch mit dem Vergaser verbunden ist. Ist dieser Schlauch irgendwie porös oder sonst wie undicht, macht der Benzinhahn nicht mehr richtig oder garnicht auf. Da könnte der Fehler auch liegen.
Eventuell reicht die Schwerkraft bei vollem Tank noch um Benzin durch den Benzinhahn zu drücken, wenn weniger im Tank ist, dann nicht mehr. (Diese Möglichkeit halte ich aber für wenig wahrscheinlich)
Wenn du ein Benzinfilter in der Leitung hast, mach das mal weg. Hatte ich auch schon mal, dass der Benzinfilter nach einiger Zeit kein Benzin durchließ, obwohl er nicht zugesetzt war.
Alt 21.03.2007, 19:31:06   #4
Standard Re: Tankprobleme!!!!
Meinst Du nagelneu gekauft oder 'ne neue gebrauchte?
Gruß Uwe
Alt 21.03.2007, 19:33:06   #5
as mit dem dreck hört sich für mich auch ziemlich wahrscheinlich an aber wenn das ding neu is und schon in der werkstatt war wie er sagt schon komisch, ich würde es denen einfach wieder hinstellen und sagen die sollen gefälligst was tun für ihr geld
Alt 21.03.2007, 19:41:05   #6
ja sie ist wirklich nagel neu!
Alt 21.03.2007, 19:43:14   #7
aber danke mal für die tipps!
Alt 21.03.2007, 19:49:53   #8
Ein Bekannter von mir hatte mal eine 250er MZ mit Getrenntschmierung. Die war neu und nach ca. 200 km hatte er einen Kolbenfresser. Die Werkstatt hatte dann festgestellt, dass in der Ölpumpe eine Bohrung nicht gebohrt worden war.
Vll fehlt ja bei deinem Benzinhahn ein Loch.
Alt 21.03.2007, 20:38:46   #9
Zitat von Kay73
10Liter/140km*100=7,1Liter/100km? Flotter Fahrstyl!
Wenn sie nigelnagelneu ist verbraucht sie auf den ersten paar hundert Kilometern ja noch ein bischen mehr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46:17 Uhr.
